GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) Треск звука и ухудшение разгона.
infin
У меня получилась интересная ситуация.
На плате GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) стоял биос ревизии FF от 09.10.2009 при котором у меня на процессоре разлачивалсь все 4 ядра и разгон при напряжении 1,40v был максимальным до частоты 3080 Мгц (шина 280 на коэф.11) Память работала с коэффициентом 2,66 и частотой 746 Мгц.
Но появилась проблема со звукам – он начал потрескивать. Известная проблема на этой мамке. Я прошил самый последний биос FKB от 08.07.2010 и треск сразу ушел, но вот максимальный разгон при напряжении 1,40v стал только 2750 Мгц (шина 250 на 11). А память соответственно с коэффициентом 2,66 и частотой 665 Мгц. Хотя все настройки по разгону ставил точно такие же, как и на предыдущей версии биоса.
Кто ни будь может мне сказать, почему ухудшился разгон процессора и как мне с этим быть? На предыдущей ревизии биоса лучше разгон, но звук трещит, а на новой треска нет, но разгон сразу хуже.
yupi
У меня треск был изза easy tunes .удалил и треск пропал
infin
Я знаю об этом, но у меня треск все равно остался
ukrtel
вот он-великий и безпощадный глкобайт АВЭ
*sam*
поставь частоту дискредитации 44.1кгц, вместо 48кгц, мне от треска помогало
Panik
*sam*
а как ето сделать???? (система windows 7)
SoulOfONYX
панель управления звук настройки
Graveworm
звук трещать может из-за включенного С1Е
Panik
у меня на ноутк колонки трещат, сначала грешил на сами колонки. но после проверки наушниками, оказалось что и они трещат
что ето может быть???
P.S. infin извини что засоряю твою тему
просто не хочется создавать ещё одну подобную и засорять форум
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
SoulOfONYX
изначально стоит 16 бит 44100 Гц (компакт диск), так что менять нечего
убрал галочку с "разрешить использование устройства в монопольном режиме" и звук стал полутше но треск ещё остался...
SoulOfONYX
*sam*
infin Panik
Лично я плюнул, на встроенный звук, т.к если не доставали щелчки,то доставал процесс audiodg.exe, который жрал 25% ресурсов процессора. Пошел и купил Creative Audigy SE за 140 грн., поставил даниэлиевские драйвера и вот уже 2 года, у меня нет проблем с этим чертовым звуком
yupi
*sam*
аналогично
аналогично
Panik
*sam*
Возможно так бы и сделал, но у меня НОУТ)
И в него другую звуковуху не поставить (насколько Я понимаю... Или Я ошибаюсь??)
На компе звук на удивление хороший, можна баз проблем различить гитары
(слушаю Рок)
*sam*
Panik можно взять юсб звуковую, но все сносные звуковые стоят не малых денег
eipku
eipku
SoulOfONYX
*sam* как вариант наушники с USB звуковой
И хорошие наушники будут,и звук хороший)
*sam*
SoulOfONYX что тоже стоит не мало
Вспомнил, если подключить акустику по оптике, звук чудесный, без щелчков
, жаль у меня нет акустики с оптикой
Panik
SoulOfONYX
*sam*
А можно ссылочку))
Очень интересно посмотреть, да и интересно сколько стоит
*sam*
А можно ссылочку))
Graveworm
я не знаю, какой на этой матери биос, но по-моему в "адвансед биос фьючерс"
infin
Пипец, что я только не делал, но на новой версии биоса дальше 250 Мгц по шине тупо не гонится.
