перегревается AMD X2 5000 в играх, в Лайтруме -(
shu
Здравствуйте.
Процессор AMD X2 5000 со стоковым кулером (в работе с 2008 г., без разгонов;)) на матери BioStar NF520 a2 (с 2009 г.)
Раньше начинал перегреваться летом, и то в особо тяжелых игрушках (Endwar).
В биосе стоит ограничение до 85 градусов.
В любых играх (даже в Контре =0) процессор нагревается до требуемой температуры -> комп выключается.
На прошлой неделе поменял термопасту. Прикрутил к кулеру процессора еще один вентилятор (чтобы выдувал наружу).
Не подскажите, в чем может быть проблема? (кроме того, что мне нужно обновить все железо)
:beer:
Voodoo89
Плохая вентиляция корпуса.. Нужно поставить 1 на вдув, один на выдув. Термопаста какая? Какой слой был намазан? Да и BOXсовые железки слабенькие..
Voodoo89
И еще мысля - может мамка вольтаж сильно завышает на проц. Отсюда и сильный нагрев.
shu
Voodoo89:И еще мысля - может мамка вольтаж сильно завышает на проц. Отсюда и сильный нагрев.
В корпусе (RaidMax Enzo) вроде норм потоки - один сзади вентилятор на вдув, два на боковой стенке на выдув.
Вольтаж на уровне 1.3в в нагрузке (мерял Эверестом), что вроде норм для этой модели.
Voodoo89
По идеи создается "вакуум". Кулер на проце дует на радиатор. А кулеры на боковухе дуют противоположно процу. Нужно попробовать на боковухе две вертушки поставить на вдув, сзади на выдув.
И что касаемо термопасты?
Voodoo89:Термопаста какая? Какой слой был намазан?
И какой именно проц? Их много 5000чных..
Stanley
shu
во время "перегрева" проверь радиатор на ощупь, мне кажется что это просто датчик глючит
shu
Поменял термопасту на КПТ-8. Теперь все хорошо, играл полчаса в Кризис 2 и до 67 нагрев.
Спасибо.
shu
Опять перегревается.
Проц Brisbane 65nm.
Stanley:shu
пробовал, радиатор действительно очень горячий.
Voodoo89
shu
Ты читаешь, что тебе пишется? С таким подходом тебе никто не поможет..
Voodoo89:И какой именно проц? Их много 5000чных..
и
Voodoo89:По идеи создается "вакуум". Кулер на проце дует на радиатор. А кулеры на боковухе дуют противоположно процу. Нужно попробовать на боковухе две вертушки поставить на вдув, сзади на выдув.
Пробовал?
Voodoo89
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 60&start=0" target="_blank аналогичный проц, аналогичная проблема.
shu
КПТ-8, тонкий слой (1мм?)
приложил скрин из CPUZ
Пробовал?[/quote]
Это еще нет, попробую, спасибо.
Voodoo89
shu:КПТ-8, тонкий слой (1мм?)
1 мм дофига) Нужно ооочееень тонко. Что бы проц проглядывался сквозь термопасту.
И ще пару бредовых мыслей:
-сбой датчика
-материнка не правильно указывает вольтаж
-мегакривое основание радиатора (возьми линеку, приложи, проверь)
-кулер прижимается к процу с помощью скобы? Может она утратила жесткость? Попробуй прижать ручками и прогреть..
-и самая печальная мысля - теплосьемник плохо контактирует с кристаллом :(
PeterTheGreat
Дело, скорее всего, не в охлаждении.
У Брисбейнов есть проблема с ножками. То ли слишком короткие, то ли слишком длинные. И возникает проблема с датчиком.
Была аналогичная ситуация у знакомого: был 6000 брисбейн и была аналогичная ситуация. В начале всё ок, затем начались редкие перегревы, затем - камп даже бывало не включался - ребут был ещё во время пост.
Если есть возможность - попробуй другую материнку.
shu
В общем, воздушные потоки решают.
Переставил в корпусе вентиляторы, так что теперь два боковых дуют внутрь, а задний - выдувает наружу.
Довольно надежно, в Кризисе 2 играл пару часов - все время Т процессора на уровне 66 градусов.
Всем спасибо за помощь.
Voodoo89
shu
Voodoo89
Красиво нарисовал. Что за прога?
shu
Voodoo89:Красиво нарисовал. Что за прога?
Спасибо ;). Adobe Illustrator
Большой Бобо
shu вентилятор скорее всего на радиаторе "подгулял"
1мм мазать это как хлеб маслом.
термопасту наносить 0.1 мм и не больше
основание радиатора полирнуть не помешало бы
а схему выдува красиво нарисовал :beer:
shu
Большой Бобо:shu вентилятор скорее всего на радиаторе "подгулял"
Полирнуть - это тоже идея.
Намазал тонко, процик проглядывает.
Спасибо )
