Проблема з включенням режиму AHCI(вирішено) та помилкою в HDtune
archibalt
Не можу включити даний режим, пробував качати драйвера з оф сату і підкинути під час встановки віндовс - не виходить, якщо в біосі включити даний режим то ні вінчестер ні дисковод не розпізнається. Що не правильно роблю?
Востаннє редагувалось 30.03.2011 14:27 користувачем archibalt, всього редагувалось 1 раз.
-stan-
А воно вам ото треба його включати?
archibalt
якщо зробили дану функцію значить має працювати, за що ж тоді гроші плачу?
bidzyura
система має ставитись у цьому режимі! А потім при збиванні на дефолт настройок біос,щоб завантажилась ОСь тра вмикати цей режим у біосі.Хоча у мене Вікна7х86 загружалась при виставленому у біосі режимі АНСІ( при тому що ставилась вона при IDE),сама качала дрова й нормально все було, а от х64 цей режим сприйме тільки коли вона ставилась при сабжевому режимі,інакше BSOD.
А й справді,воно тобі тра?
Нічого не помітиш всеодно..
DaKaR
Не распознается биосом или виндой?Не можу включити даний режим, пробував качати драйвера з оф сату і підкинути під час встановки віндовс - не виходить, якщо в біосі включити даний режим то ні вінчестер ні дисковод не розпізнається.
Вообщем можно установить в режиме IDE а потом в винде включить ACHI, это на 7-ку и висте.
Thunder7
На ХР без специзвращений получишь BSOD.DaKaR:Вообщем можно установить в режиме IDE а потом в винде включить ACHI, это на 7-ку и висте.
Ar2r
Может ты сначала закидываешь дрова, а потом форматируешь диск при установке?
archibalt
при встановленні віндовс 7 х64 коли доходить до частини де треба вибрати диск на який буде встан. віндовс я вибираю функцію Загрузка і підгружаю дрова, але перед цим пробував ставити у біосі ACHI - тоді система взагалі не грузиться, видає якесь повідомлення, треба перезагрузитись і виставити IDE, але якщо в режимі IDE підгружаю драйвер ACHI то від цього толку ніякого. Також пробував у різні сата розєми класти вінчестер, якщо наприклад поставити в 1 розєм то доходить до логотипа віндовс і BSOD. Доречі а як у віндовсі включити даний режим?
Ar2r
archibalt: в режимі IDE підгружаю драйвер ACHI то від цього толку ніякого.
localpirat
вроде 7 х64 не нужны сторонние длова для ACHI...
попробуй винт подключить в другой сата-порт, начиная с первых
archibalt
Ar2r біос обновляв, в дефолт скидував і перед встановленням віндовсу ставив ACHI в біосі - не грузиться, видає помилку про те що немає пристрою з якого б грузилась система ,не розпізнає значить вінчестер
localpirat з 1 по 4 сата розєм видає бсод, а в 5 і 6 взагалі не грузить, видає помилку
dsncorp
вин7 поддерживает изначально винчестеры в режиме AHCI. Заливаем самый свежий биос, сбрасываем всё по дефолту и включаем AHCI. Отключаем все лишние контроллеры (есата, дополнительный порты и тд на время установки). Убеждаемся что всё что касается основного загрузочного диска стоит в правильных положениях (порядок загрузки, что не включены рейд контроллеры и тд). В списке устройств (вместо авто ставим none). Перезагружаемся и ставим винду. Если не станет - стоит искать аппаратные проблемы.
Если винда уже стоит - курим это: http://support.microsoft.com/kb/922976/ru" target="_blank
YumaX
+100500dsncorp:вин7 поддерживает изначально винчестеры в режиме AHCI
archibalt
скачав з сапорту MicrosoftFixit50470, вставив вінчестер в перший сата розєм, виставив у біосі AHCI і система загрузилась, все працює. тепер дійсно вінчестер працює в режимі AHCI? як це перевірити?
Добавлено спустя 18 минут 34 секунды:
глянув в HD Tune, ось результат, норм? і ще одне що за помилка? чи критична її наявність?
dsncorp
Меняй сата кабель и запости смарт заново.
ps скрин вкладки инфо покажи после замены сата кабеля.
sashok-1982
- Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
Я этот драйвер вообще поставил после установки винды, включил в БИОСе и все нормально работает.
archibalt
dsncorp маю 4 сата кабеля і з кожним кабелем так само, в чому трабл?
sashok-1982
archibalt
может перегибы сильные
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
у меня был сильно перегнут кабель и такое же выдавало, выпрямил исчезло
archibalt
sashok-1982 невже всі 4 мають перегиб
я пробував вирівнювати, але якось не помагає, це точно трабл з кабелем?
DEVES
У меня винты и dvd привод висят на разных контроллерах. Винты работают в режиме AHCI и при установке никаких дополнительных драйверов не ставлю. Канал на котором висит привод работает в режиме эмуляции IDE.
