Изображение выгорело!!!
kan
Здравствуйте, вот такая беда случилась...
Включил сегодня с утра комп, зашел в Инет, увидил как изображение начало млеть. искажатся то есть цвета начали менятся...
Череп пару минут всё прикратилось, но цвета изменились красный цвет стал черным, а другие цвета как будто в солярии, повыгорали..Салатовый стал желтым и.т.п.
Переустановил драйвер на видюхе не помогло, в чем может быть трабл? Может проблема с Монитором? :)
Spawny
Скорее всего проблема с моником... выложи сюда скрин.
J@ck
Может что-то с проводом. У меня как-то отошел, пропал весь красный цвет :)
kan
http://limg.ru/out.php/i1542_.jpg" target="_blank оригинал фото!!!
http://limg.ru/out.php/i1543_.JPG" target="_blank скрин[/img]
Spawny
Цвета одинаковые, это монитор.
kan
Какой именно провод?
Вроде все ок, закреплено.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Там на картинках красный есть? :)
Добавлено спустя 51 секунду:
На картинках красный есть? :)
Spawny
kan
Да оба мухомора красные))) ;)
Blah
Spawny
Видеокарта работает с ноликами и единичками, а фотге экранов беруццо отнюдь не после прохождения ноликафф с !111 через ЦАП :shuffle:
Красный есть. :)
Там красный есть. :)
Лучше напиши что за монитор, как подключен...
kan
Спс, товарищ!!!
Драйвером для моника тут незарадиш? :idea:
Spawny
Blah
ШО? :spy: А по русски написать слабо?
Blah
По-русски: Скрин ничего не даст ибо данные для него берутся не в РГБ, а проблема (судя по первому посту) в выпавшем красном цвете (откуда и блеклые остальные цвета).
DaKaR
Гы, скорее всего дело в мониторе, сфотографируйте его(монитор) А то скрин будит показывать каким должно быть изображение, а не какое он на мониторе.
Android
Bot
присоединяюсь. фотку изображения на мониторе давайте
Blah
А смысл? Хотите прием уличной магии: моник подключен по аналогу :) Причину искать нужно в кабеле или мониторном АЦП, хотя проблема видеоадаптерного ЦАП тоже теоретически возможна.
Android
Bot
А это просто покажет реальное положение вещей, а то я что-то под вечер не могу понять как это
и при этом же пропал красный
Blah
Хм... Красный канал на салатовый никак не должен влиять :spy: Да и желтый, насколько помню, никак не получится получить без красного... Но в то же время вроде красный-черный получается только при отсутствии красного.
Android
Bot
в том-то и дело, желтый без красного... Хотя конечно топикстартер мог просто так ляпнуть, указывая на то, что цвета стали блеклыми... но если б пропал красный, все было бы... эээ... сине-зеленым, там бы ваще капец на экране был...
посему и хочется увидеть сфотканный экран. а также прочие технические подробности, вроде того же типа подключения
ShakaL
Android
+1 без фотки траблу не решить !
Rimlyanin
картинка была такой
а стала такой?
Зображення[/url]
ShakaL
да у него действительно красного цвета нет
всетаки кажись если моник с VGA то красный канал отпал
тогда тебе нада провод смотреть
