Какой прогой лучше смотреть теппературу CPU?
пользуюсь CoreTemp.
Если кто знает откуда она берёт температуру, откуда разница с биосом получаеться и что правдивее показывает?
magur
Jus
берет темпу из датчиков ядер, температура точнаяmagur:Если кто знает откуда она берёт температуру
биос показывает кол-во попугаев в Африке деленное на среднеквадратичное число их перьевmagur:откуда разница с биосом получаеться
коретемпmagur:что правдивее показывает
Judge13
Real Temp 2.60 имхо http://www.techpowerup.com/downloads/10" target="_blank ... _2.60.html
Spawny
+1Judge13:Real Temp 2.60
LiquidStorm
Все эти программы показывают правильно с той лишь разницей, что Tjmax - максимальная температура ядра для разных моделей процессоров, у них задана не одинаково, например, у Real Temp параметр Tjmax для Penryn = 95 C, тогда как у CoreTemp он равен 105 С. Температуру все программы считают как Т = Tjmax - Tдатчика.
ИМХО самое правильное - переключить отображение температуры из мифических градусов (никто точно не знает Tjmax, отсюда и расхождения в программах) в показание термодатчика - разницу между текущей температурой и максимальной, на которой процессор включит троттлинг (что и говорит о достижении макс. допустимой температуры). В частности, на моем неразогнанном Е8400 показатели = -60 - простой, -49 - нагрузка. При разгоне до 4,1 цифри соответственно -45/-30. Минус перед цифрами - не показатель отрицательной температуры, но индикатор того, что это не абсолютное, а относительное значение.
Omeo
Из выще написанного понял, что реально точно ни одна прога не покажет температуру
У меня Sandra - одна температура, Core temp - другая и Садо-мазо - третяя температура
Judge13
Omeo
Тут рекомендуют мерять тем-ру Е8... именно RealTemp http://forums.overclockers.ru/viewtopic" target="_blank ... 84&start=0 и написано почему именно
Spawny
А вообще по сути сама температура никакой ценности не представляет, главное это Стабильность и троттлинг, остальное до этой самой...
