Asus P5Q-Deluxe & E8400 нужна помощь
MoleX
Вчера перепригнул с AMD на Intel, вот конфиг:
мать- Asus P5Q-Deluxe (P45)
проц-E8400 + Zalman 9700LED (2000обмин)
ОЗУ- Patriot PDC22G6400LLK (2x1gb)
видяха- Asus EN8800GT_512
хард- Seagate SATA II 320gb (16mb)
БП- SuperFlower 430W
ОС - WinXP GameEdition
проц разогнал до 4230 МГц (1.4В, мост 1.3В, FSB Termination 1.2В)
Тест S&M и 3dMark 2006 проходит без проблем, но тока зупускаю игры -
минут через 10-15 система выдаёт BSOD :(
Подскажыте в чём проблема !?!
может память или БП ?
P.S. температура GPU - макс. 75, проца 35-38 простой ( макс. темп. 67 градусов)
Khachus
MoleX:Вчера перепригнул с AMD на Intel, вот конфиг:
я чуть монитор до дырки непросверлил взглядом когда рассматривал мощность бп !!!!!! На ЭЭЭТОООМ еще разгонять и жаловаться что не держит?????? Однозначно бп нужен брэндовых 500 ватт и неменьше!
PS кто чудо конфиг собрал? кампутер явно не за 400$ и ставить давно морально устаревшие бп и кулер??? омг... ИМХО
darkness
По твоему каждый 8400 должен брать такие частоты? Либо добавляй напряжение на проц, либо уменьшай частоту, тут больше вариантов нет. Ну память конечно тоже может быть, смотря какие параметры стоят для нее.
И вообще, ОССТ хотябы час проработал - тогда можно начинать говорить о стабильньсти.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
БП как посоветовали выше - первый в очереди на замену :D
MoleX
собрал ПК сам, кулер и БП остался от старого конфига....точнее осталось всё старое кроме мамы и проца.
память работает на чатоте 941 МГц, 2.1В (5-5-5-15-2Т)
какой БП лучше взять для данной системы (фирма, модель)?
Khachus
MoleX:собрал ПК сам, кулер и БП остался от старого конфига....точнее осталось всё старое кроме мамы и проца.
ыч ну как по мне то должно хватить 500 брэндовых(Кулер мастер, тэрмалтэйк , шифтек. ну и прочие менее распространенные производители..) лучше брать модульный если деньги позволяют и лишних "соплей" висеть не будет и они все соответствуют стандарту 80+, лично у в нашем регионе из онных в ассортименте Кулер мастер Модулар, но опять жерешение какой брать 500 для данной конфы либо 700 с учетом на кое-какой апгрейд.. тем более что модульные бп дешевыми пока не назовешь... ;) http://www.microtron.zp.ua/goods/13778/index.html
И в случае что кулер и б/п остались со старой конфы беру назад слова за плохую подборку конфижки...
MoleX
не фарт у меня ...
прошыл бивис з версии 0506 на 0803, так теперь ПК при разгоне више 3.8 во время загрузки ОС видаёт BSOD, где упоминаетса BIOS. ( с версией 0506 на частоте 4.2 проходил тесты на стабильность)
в чём дело? мать бракованая, биос кривой или руки кривые ?
P.S. на частоте 3.8 (1.4В) во время игор нет синих екранов, зато есть регулярные вылеты на роб.
стол.
Khachus
а биос то как шился? после прошифки были сбиты настройки? лучше загрузить дэфолтные грузонутся а потом крутить. а 0803 не инженерный случаем? так в чем собсно трабл зашей назад 0506 ;)
MoleX
Khachus:а биос то как шился? после прошифки были сбиты настройки? лучше загрузить дэфолтные грузонутся а потом крутить. а 0803 не инженерный случаем? так в чем собсно трабл зашей назад 0506 ;)
биос шился с ОС, настройки были сбиты.
на сайте Асус не говорилось что 0803 инженерный образец.
кстате, в BSOD периодически видаёт ошибку с номером 0х0000008Е
и один раз была 0х000000D1. В нете пишут, что 8Е - проблемы с ОЗУ, протестил мемтестом- ничего, запустил две копии мемтеста ( чтобы забить всю ОЗУ) так с первих секунд полезли ошибки.
( игрался с таймингами, вольтажами...ничего не помогло)
P.S. оставлял в мамке по одной плашке ОЗу - ошибок нет, но как ставлю
две, так сразу прут ошибки :down:
Востаннє редагувалось 15.07.2008 13:31 користувачем MoleX, всього редагувалось 1 раз.
Briarey
Khachus:я чуть монитор до дырки непросверлил взглядом когда рассматривал мощность бп
Сабжевая тачка в нагрузке, с разгоном жрет около 300ват, так что ничего страшного в мощности БП я не вижу, хотя заменить на брэндик было бы неплохо (FSP SPI/BlueStorm/Epsilon, TT LP/TR2/TP, CM ExtremePower/RealPower, Chieftec CFT).
MoleX:в BSOD периодически видаёт ошибку с номером 0х000000*Е и один раз была 0х000000D1
Скорее всего проблема с одной из планок памяти либо совместимость данного комплекта с материнской платой. Попробуйте все потестить без разгона.
MoleX
если частота ОЗУ не превишает 860 МГц, то система стабильна.
( память ужжжасно нагреваетса на любых частотах, поставил доп. обдув)
хм...везде написано что память держит 800 МГц (4-4-4-12 _2.2В) и
1000МГц (5-5-5-15_ 2.3В) но на частотах 860+ в MemTest видаёт ошибки =((
...через 1 день, для проверки, заменил память на простую Hynix PC6400 (HYMP512U64CP8-S5) - проблемы исчезли, система проходит все тесты на стабильность
стабильные частоты на:
CPU - 4230 МГц (1.4 В)
Bus - 470 (макс. стабильная частота 560, понижал множитель,)
Rated FSB - 1880
ОЗУ - 940 МГц (5-5-5-15-2Т_1.92 В)
3DMark 2006 - 14029
P.S. хочу заменить ОЗУ на Corsair TWIN2X2048-8500C5 или
OCZ PC2-8500 Reaper HPC Edition OCZ2RPR10662GK.
Что лучше ? :beer:
Briarey
MoleX:OCZ PC2-8500 Reaper HPC Edition OCZ2RPR10662GK.
Имхо эта. Но я бы брал платинум едишен.
Либо вот эти http://www.eletek.ua/team_ddr2_xtreme_o" target="_blank ... _5_15.html
http://www.eletek.ua/mushkin_high_perfo" target="_blank ... _5_15.html
MoleX
Briarey:
Во Львове такой памяти нету, есть тока OCZ и Corsair =((((
...ито побегать нада.
:weep:
MoleX
....появился шанс без доплаты поменять 8800GT на 8800GTS или на 4850, что лучше взять ?!?
также есть возможность без доплаты заменить Zalman 9700 на Noctua NH-U12P, есть ли смысл в замене кулера?
P.S. сори за 2 поста подряд
:shuffle:
darkness
MoleX
Видео имхо 4850, на счет кулера сложно сказать, ноктуа тише чем залман это точно, а по эффективности они похожи.
Nick.ua
LN2 Xtreme member
MoleX:8800GT на 8800GTS или на 4850,
Если менять то только на 4850 и сразу же на ней менять CO. потом можно будет сделать кроссфаер и радоваться жизни ;)
MoleX
Nick.ua:
родная СО такая паршивая ?
у меня гдето лежит Titan TwinTurbo, он встанет на 4850 ?
olegk@
у родной СО 4850 вентилятор раскручивается при достижении 80* до 80 т.е. в простое карту почти не слышно
в играх она порядочно шумит и греется еще больше
MoleX
olegk@:у родной СО 4850 вентилятор раскручивается при достижении 80* до 80 т.е. в простое карту почти не слышно
4850 будет быстрее 8800ГТС ?
если быстрее, тогда проблема с выбором видяхи отпадает :-/
olegk@
MoleX
читай обзоры, лично мне GeForce пболее симпатичен :)
MoleX
olegk@:MoleX
я тоже более склонен к nVidia + у 8800ГТС неплохая турбина с выбросом
нагретого воздуха за пределы корпуса, но 4850 соперничает с 9800ГТХ
...а 8800ГТС немного медленнее
