Пародия на МИНИ FAQ alpha 0.4
Техника безопасности:
1. Монитор полностью должен быть обесточен. Расположите вилки сетевых проводов монитора и компьютера перед собой на столе, чтобы лишний раз убедиться, что приборы действительно отключены.
2. Монитор ЭЛТ, имеющий кинескоп с катодной электронно-лучевой трубкой, должен быть обесточен не менее, чем за два часа до начала работы. Выдерните шнур из розетки (и системный блок тоже обесточьте), а не просто нажмите на кнопку.
1. Некоторые протирают монитор спиртом, этого делать нельзя – на ряде мониторов есть особое антибликовое покрытие, его возможно испортить. А когда вы приняли решение протереть спиртом ЖК монитор, то будете готовы к фатальным результатам.
2. Большинство производителей рекомендуют никогда не использовать следующее:
ацетон, этиловый спирт, толуол, этиловую кислоту, аммиак или метилхлорид. Также запрещается использовать обычные моющие средства. Они могут содержать химикаты, которые при взаимодействии с дисплеем могут вызвать повреждение элементов изображения.
3. Не дотрагивайтесь до экрана твердыми и острыми предметами. К ним относятся и кончики ваших пальцев.
И собственно методы решение проблемы: (пока не густо, дополняем..)
Метод №1 Самый простой и быстрый. Подходит для ситуаций с несильным загрязнением (отпечатки пальцев, капельки влаги).
Шаг 1:
Слегка влажным полотенцем протереть экран монитора.
Шаг 2:
Обычными салфетками (столовые, в любом переходе по рубписят продают) удалить остаток влаги.
Шаг 3:
Если остались разводы - повторяем п.1 для той области, где наблюдаются разводы. После - удаляем остатки влаги (п.2)).
Метод №2 Дает намного лучший результат, но требуется больше времени и предварительная подготовка "инструментов".
Для работы вам понадобится вода, температурой около 30?С, примерно 50 граммов, мыло детское и салфетки безворсовые.
Теперь можно приступить к выполнению процесса очистки поверхности экрана монитора.
Особо бережно выполняйте операции очистки экранов LCD мониторов, во избежание повреждения жидкокристаллической матрицы.
Шаг 1:
Еще раз убедитесь, что выполнены пункты 1 и 2 техники безопасности.
Шаг 2:
Возьмите одну салфетку, смочите в приготовленной воде и отожмите ее так, чтобы она была влажной, но при надавливании не капала вода.
Шаг 3:
Отжатой салфеткой аккуратно, без нажима, протрите всю поверхность экрана, начиная с верхней части, так, чтобы экран оказался увлажненным.
Шаг 4:
Смочите другую салфетку в приготовленной воде, затем слегка намыльте детским мылом. После чего, отожмите ее так же, как в шаге 2.
Шаг 5:
Намыленной и отжатой салфеткой аккуратно, без нажима, протрите всю поверхность экрана, начиная с верхней части. Особое внимание уделяйте краям и углам экрана, где может остаться грязь.
Шаг 6:
Возьмите третью салфетку, смочите в приготовленной воде и отожмите ее так, чтобы она была влажной, но при надавливании не капала вода.
Шаг 7:
Отжатой салфеткой аккуратно, без нажима, протрите всю поверхность экрана, начиная с верхней части, так, чтобы с экрана удалить остатки мыла.
Особое внимание уделяйте краям и углам экрана, где может остаться мыло.
При необходимости шаги 6 и 7 можно повторить.
Шаг 8:
Возьмите четвертую салфетку, сухую.
Аккуратно, без нажима, протрите всю поверхность экрана, начиная с нижней части.
Шаг 9:
Посмотрите под разными углами на поверхность экрана монитора. Если вы не увидите разводов, то процесс чистки закончен. При обнаружении единичных остаточных разводов, аккуратно удалите их чистой сухой салфеткой.
Шаг 10:
Убедитесь, что операция проделана качественно, без затеков от плохо отжатой салфетки и просушка не требуется.
Шаг 11:
Уберите рабочее место от всех материалов: воды, мыла, влажных и сухих салфеток, протрите стол сухой салфеткой.
Метод №3 Простой и эффективный метод, но требующий финансовых затрат. Результат зависит от конкретного набора для чистки.
Использовать специальные средства для чистки мониторов. Например:
1. Чистящие наборы.
2. Чистящие жидкости.
3. Салфетки для очистки. P.S. От дешевых салфеток могут оставаться разводы.
Не советуется приобретать влажные салфетки в тубах, так как они быстро «выдыхаются». Но если уже приобрели и они высохли, то можно их использовать вместе со спреем.
ЗЫ. Универсальный метод
