ZALMAN 9700 LED зашумели подшипники, на что заменить?
spawn_lmg
SoulOfONYX
продать и купить норм башню на которую можно вешать 120ки. Что в принципе и сделала 2 года назад ;)
spawn_lmg
SoulOfONYX:продать и купить норм башню на которую можно вешать 120ки. Что в принципе и сделала 2 года назад ;)
Кому он нужен щумящий :( А нормальную башню это какую?
Thunder7
spawn_lmg:Кому он нужен щумящий огорчение, грусть А нормальную башню это какую?
зависит от бюджета вот хорошо за недорого (вентиль там правда не стандартный) http://hotline.ua/tx/arctic_cooling_fre" target="_blank ... reme_rev_2 а можно и так http://hotline.ua/tx/noctua_nh-d14" target="_blank.
Попробовать на свой кулер приколхозить обычный вентилятор не хош?
SoulOfONYX
купить вентилятор 120ку на подшипниках (или если дома есть не шумящая) достать из нее подшипники. Когда-то занимался заменой подшипников в своем 9500 после чего продал Нормальные башни это типа Ultra 120, Zalman Performa, Zalman Flex и т.д
spawn_lmg
Thunder7:
Как бы для покупки нового не готов. Как раз я и хотел услышать советов, может кто уже делал, что что-то другое приспособить!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
SoulOfONYX:купить вентилятор 120ку на подшипниках (или если дома есть не шумящая) достать из нее подшипники. Когда-то занимался заменой подшипников в своем 9500 после чего продал Нормальные башни это типа Ultra 120, Zalman Performa, Zalman Flex и т.д
Я даже не представляю процесса замены этих подшипников :( Хотелось бы просто поставить пропеллер новый не шумящий и забыть.
SoulOfONYX
spawn_lmg
если в Киеве дай мне вентиль подшипниками и zalman свой. поменяю,благо опыт есть) :D
spawn_lmg
SoulOfONYX:spawn_lmg
Не не в Киеве, в Харькове :( Я впринципе сам с техникой дружу, мнеб сам процесс описать, как они там держаться, какой нибудь специфический инструмент нужен?
Thunder7
spawn_lmg:кто уже делал, что что-то другое приспособить!
На видяхе когда то так делал старый вентиль выдрал, примерно на то место присобачил побольше да и все.
SoulOfONYX
spawn_lmg
ищещь вентиль на котором будет написано 2ball-bearing(там два подшипника) или любой ball bearing но тогда две штуки) Снимаешь наклейку,отверткой отколупываешь резинку вытряхиваешь подшипники(они обычно стопорным кольцом зафиксированы,тогда его снять надо ,а потом вынимать подшипники.) Далее с залманом... Откручиваешь болтики которыми крепится крильчатка залмана к радиатору. Снимаешь с крильчатки наклейку сзади,снимаешь стопорное кольцо, вытягиваешь подшипники,ставишь новые. и теперь в обраном порядке. ;)
spawn_lmg
SoulOfONYX:ищещь вентиль на котором будет написано 2ball-bearing(там два подшипника) или любой ball bearing но тогда две штуки) Снимаешь наклейку,отверткой отколупываешь резинку вытряхиваешь подшипники(они обычно стопорным кольцом зафиксированы,тогда его снять надо ,а потом вынимать подшипники.) Далее с залманом... Откручиваешь болтики которыми крепится крильчатка залмана к радиатору. Снимаешь с крильчатки наклейку сзади,снимаешь стопорное кольцо, вытягиваешь подшипники,ставишь новые. и теперь в обраном порядке.
А что во всех вентилях одинаковые подшипники, я про размеры?
Prey2006
spawn_lmg ++, и как же диаметр втулки, мб виновны не подшипники, немного сработался вал вентилятора...
SoulOfONYX
spawn_lmg
еще разные не попадались..
такоэ
Вообще-то у подшипников срок службы большой, может для начала дать им консистентной смазки? Часто помогает.
spawn_lmg
такоэ:
Что за консистентная смазка?
такоэ
spawn_lmg
Да их валом, что-то типа ЦИАТИМа, Литола, солидола и иже с ними. Например, к перфораторам обычно прилагается небольшая баночка с неплохой смазкой.
Prey2006
как-то и не подумал о смазке). обычно в первую очередь смазываю вентиляторы уже потом думаю о замены почти всегда помогает, обычно использую моторное масло, солидол и подобные мало подойдут так как подшипники обычно запечатанные и не смажутся, а вот масло хорошо пролазит в щели, смазывает подшипник, сняли наклейку, капнули со шприца капель 3-4, закрыли пробочкой заклеили и ппц, обычно лучше нового работает)
spawn_lmg
Нашел правильный выход :)
заказал себе Noctua NH-D14
SoulOfONYX
spawn_lmg:Нашел правильный выход :)
глобальненько так... ;)
Thunder7
spawn_lmg:Нашел правильный выход улыбка заказал себе Noctua NH-D14
вот тебе и не готов :lol:
