Разгон мобильной видеокарты GeForce GT 300M
Raynman
Здравствуйте все!
Через некоторое время после приобретения ноутбука ASUS K50ID встал вопрос о разгоне его видеокарты (GeForce GT 300M, 1GB, GPU GT216 revision A2).
Для разгона я использовал утилиту nvidiaInspector 1.9.5.5.
Стандартные частоты видеокарты следующие (Clock/Memory/Shader): 500/790/1100.
При разгоне в качестве целевых значений я остановился на стандартных параметрах моей десктоповой видеокарты 8800 GTX (576/900/1350). Разгон прошел безпроблемно, температура видеокарты поднялась в среднем на 5 градусов. Показатели 3DMark 2006 до разгона 4323, после разгона увеличились до 4946.
Так как я абсолютно не опытный оверклокер, у меня возникло несколько вопросов:
1. Насколько хорошо увеличение показателя 3DMark приблизительно на 600 единиц? Т.к. визуально в игре Just Cause 2 изменения быстродействия произошли, но незначительные.
2. Какая максимальная допустимая температура для этой видеокарты?
3. Какая может быть максимальная частота, допустимая для разгона даной видеокарты (Clock/Memory/Shader)?
4. Какие параметры Clock/Memory/Shader оказывают большее влияние на быстродействие?
5. И самое главное: имеет ли смысл вообще разгон мобильных видеокарт?
Спасибо за внимание.
