Пищит спикер при старте системы
stran147
При запуске системы спикер пикает 4 раза,судя по http://www.4pc.info/hardware/mb/bios_error_sound.php" target="_blank это БП,и действилтельно при включении сегодня,система ушла в ребут (до этого тоже пищала,но стартовала) скинув фсб в номинал.Пробовал понижать напругу и частоту проца - результата никакого,вернул дефолтные настройки,все равно пищит,но винду грузит,не пойму что может быть с БП,мощности должно хватать для профильной системы 300В(2*17А) по 12В линии,по ощущениям умеренно теплый,отверстия для вентиляции ничем не закрыты,да и до этого работал без огрехов,еще под эту категорию "пиков" попадает "Ошибка при инициализации клавиатуры",но клава работает,а вот разгон сваливается
. У кого какие мысли по этом поводу?
el_magnifico
ну на основе твоих заключений, у меня такая мысль: взять у друзейзнакомых нормальный БП и попробывать с ним стартануть систему...
Briarey
stran147
Было такое пару раз - четыре писка и сброс. В первом случае контакт 24пин был плохо вставлен, во втором сильно проседала линия +12 (до 9.99 по вольтметру). Попробуйте взять вольтметр и замерять напряжение по +12 и +5, возможно в БП вздулись или потекли кондеры или еще что накрылось (бывает при чрезмерной нагрузке, перепадах, перегреве, и других подобных бедствиях знаете ли...). Если до этого все было нормально то скорее всего причина именно в этом.
stran147
Попробовал с другим БП -никаких пиков, вольтметром замерять напругу сейчас к сожалению возможности нет. Если верить софтовому мониторингу,то по +12 линии показатель 12.1-12.3,по 5В примерно тоже самое.
