Помогите разогнать Е2180 на мамке MSI P35 neo-f
condor
Собственно, есть pentium dual-core E2180 (2 Пря) со штатным охлаждением. Можно ли его разогнать на моей мамке? Я задумываюсь о поупке Е8400, и не знаю стоит ли. биос 1.7, 4 планки памяти по гигу hynix, источник coolermaster 430 ватт.
el_magnifico
повышаешь напряжение до 1.4 на процу и шину ставишь что бы нужная частота была, но врят ли больше 2.7 на боксек получится...
condor
el_magnifico
А трехфазный стабилизатор потянет? Тот, что на мамке
el_magnifico
потянет..у меня 2160 на 3.55 тянет ( 3.33 247) так что лучше смотрите на охлаждение, а точнее на температуру!
condor
какая температура idle/load? у меня 35/34 ядро 1/2 в винде
el_magnifico
в простое нормально, под нагрузкой до 80 можно держать...но это уже будет насилование проца...
condor
более 60 по-моему уже недопустимо, а как насчет без повышения напруги питания??? А точнее, с чего начать?
el_magnifico
та не , 60 это нормально еще...
мой до 2.5-2.6 без повышения гонится..а твой сколько покажет не знаю...сколько у него дефолтовое напряжение ?
condor
1,208 вольта по cpu-z
el_magnifico
энергосберегающий режим включен?
вообщем поднимай шину FSB и тестируй, как начнет в синий экран вываливатся так и увидишь....
condor
нет, не включен
эээ... а у Вас icq есть, чтоб проконсультироваться, если что? мой 274832558
el_magnifico
condor
455-938-743..если что )
stilus
должен без поднятия напруги на 50% погнатся )) цпу-з врет ... хотя в простое должно быть 1.188 а при нагрузке 1.3 попробуй поставь 300 и не забуть понизить множитель на память а то далеко не уйдеш. у меня 2160 при пониженом до 1.2 работает на 2.7 (300х9)
PS рекомендуется температура не выше 61.9
Khachus
незнаю у меня под боксом 2180 идет до 3,4 при 1,5, тока жужит сильна
