Темпиратура мат. платы
Shady
Запустил HWMonitor , а там темп TMPIN 2 78c :eek:
В биосе просмотрел , там темп этой нет , только проц и мамка , проверил пальцем чипсеты , вроде все ок . При нагрузке макс 79с подымается , что это может быть ? :spy:
зы мамка GA-MA770-UD3 v2.0
PlaSMaN
Bitcoin
сбитый датчий. Если на ощупь нормально, то можешь не переживать
well
Shady
скорее всего северный мост, только датчик врет, это на всех этих мамках так, просто забей...
Spawny
Может и не врать датчик, я когда-то в даташите на старую мамку увидел цыфру рабочей температуры до 105град, и перестал париться.
Shady
Ну я думаю пока открываю корпус , чипсет так быстро не остынет :)
Spawny
Темпиратура
чуток не так пишется, особое слово для оверклокера с ошыбками писать нельзя =)
Voodoo89
Чем проц охлаждаешь? :D
Shady
Voodoo89:Чем проц охлаждаешь? :D
стоит радиатор Noctua NH-U9B SE2 :-/ а что ?
well
у меня было 2 таких платы, темпа была обычно 81-82 градуса на этом же датчике в нормально проветриваемых корпусах и ниче, работало все довольно долго пока не продал
Востаннє редагувалось 03.03.2011 13:04 користувачем well, всього редагувалось 1 раз.
Voodoo89
HWMonito не видит темп. ядер. Пишет 0 гр. Только я заметил?
Shady
Voodoo89:HWMonito не видит темп. ядер. Пишет 0 гр. Только я заметил?
не видит потому что проц разлоченый в 4 ядра :)
RawaVlad
Spawny:
Темпиратура
чуток не так пишется, особое слово для оверклокера с ошЫбками писать нельзя =)
Так же, как и ошибка.Дико извиняюсь за оффтоп(допускается и офтоп ).
Smolya
У меня из-под Винды один датчик пляшет от -50 до +50... в биосе его нет...
Если в биосе нет то не обращай внимания...
basiakin
Парни, задам вопрос в этой теме - для мониторинга температур использую программу HWiNFO32. Там для материнской платы определяется три значения температур. Хотелось бы узнать что есть что? Есть предположение, что это северный мост, южный мост и оперативная память. Растолкуйте, пожалуйста, кто знает.
И такой ещё вопрос, какую вообще программу рекомендуют для мониторинга температур? Или это не принципиально?
