Проста модернізація кулера Intel BOX
Zloy_Vovochka
На цю їдею мене кілька років назад наштовхнула думка, коли до моїх рук потрапила книжка про аеродинаміку.
Тому без висловлення страшних технічних термінів пропоную, на ваш розгляд "Камасутру" у фотографіях по збільшенню ефективності до 20% стандартного кулера Intel BOX S775 і т.п.!
Стандартний кулер від Intel BOX S775 сконструйований так, що лише близько 50% об"єму повітря, що перекачує вентилятор використовується для охолодження алюмінієвих ребер радіатора, інша частина просто розвіюється по корпусу не виконавши корисної дії (зняття та відводу тепла). При частковому запиленні торця радіатора зі сторони пропеллера, прохідний об"єм повітря може взагалі скоротитися до 5%, що в 95% випадках приводить до перегріву, а в гіршому разі 5% до згорання процесора!
Тому, якщо ми направимо більшу кількість повітря/повітряного потоку, що створює вентилятор на ребра радіатора, то отримаємо краще його охолодження. За принципом напарямленого потоку повітря виготовляється більшість корпусних вентиляторів, а також багато таких простих на вигляд процесорних кулерів, таких як: DeepCool Theta 10 (більшість кулерів цієї компанії), Spire CoolWave V Pro, ARCTIC COOLING і навіть мега монстри охолодження користуються цим принципом, що порівняно при невеликих розмірах дозволяють демонструвати вражаючу продуктивність.
Мною наступним чином було "тюнінговано" звичайни кулер S775 від Intel BOX C2Q6600 (не той що на фото, бо він зараз використовується на його місці, в сервері ) і досягнуто ефекту 15-20% у порівнянні кулером до доробки:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Продовження
Вкладення
SoulOfONYX
Zloy_Vovochka:тема більше підходить до розділу "очумілі річки", але створю її все ж таки тут в "технічному розділі" форуму.
тема больше подходит для блогов
Zloy_Vovochka
як скажеш!
localpirat
Интересно, почему спецы Интела поставили такой формы вентиляторы, а не обычные с шроудом :think:
может, какие тесты проводили
Zloy_Vovochka
Надіюсь комусь все це буде корисно!
viperest1
Zloy_Vovochka
хвалю добре вийшло :up: а ще трохи відредагувати і можна створити добрий кулер.
Zloy_Vovochka
viperest1:Zloy_Vovochka
Дякую!
localpirat:Интересно, почему спецы Интела поставили такой формы вентиляторы, а не обычные с шроудом :think:
Бо напевне тоді зачепили б чиїсь патенти, а так напевне економніше, чи що!?
Thunder7
Zloy_Vovochka: інша частина просто розвіюється по корпусу не виконавши корисної дії
Инша частина должна обдувать околосокетное пространство и охлаждать силовые элементы :nunu:
Gagarin-ace
так же знаю, что если кулер поднять на пару сантиметров над радиаторм (соорудив трубку а сверху кулер) то воздушный поток так же улучшится
Thunder7
наверное прав, околосокет надо как то обдуть :shuffle:
Thunder7
Улучшение можно устроить прорезав в боковине корпуса отверстие над кулером и соорудить воздуховод из того же ватмана и скотча хотя бы.
Тут правда пластмассовый фабричный.
Востаннє редагувалось 04.03.2011 06:46 користувачем Thunder7, всього редагувалось 1 раз.
Admiral
Zloy_Vovochka
Мейстерськи зроблено :up: :beer:
EvGaS
Пробовал я несколько лет назад похожий на такой использовать в экспериментах - охлаждает-то получше, но, блин, труба (музыкальный инструмент). Усиливала гудение - будь здоров. И через фасетки воздух начинает сопеть. :apes:
Zloy_Vovochka
Thunder7: Инша частина должна обдувать околосокетное пространство и охлаждать силовые элементы :nunu:
То ж після модернізації повітря нікуди не дівається, те саме повітря тільки в більшій кількості тепер проходить вздовж ребер радіатора, відбивається в текстоліт навколосокетного простору, в процесі чого відбувається і його охолодження і навколишніх елементів.
При класичній компоновці вентилятора, турбулентні потоки, що урворюються в зазорі між торцем радіатора і лопатями вентилятора утворюють бічний потік. Який в свою чергу розсіюється на висоті радіатора 50-70 мм. А що він може охолодити на такій висоті? - він просто розсіюється по корпусу невиконавши, або частково виконавши корисну роботу!
Практично це можна побачити/дослідити підставивши руку, або сірника збоку - навпроти кулера.
Vlad_35
А ни кто не подумал, что воздух "разлетаясь" Охлаждает не только радиатор, но и мосфеты, память и даже север? Да, проц будет эффективней охлаждатся, но другим будет жарко.
Так чо полноценная "модернизация" должна предусматривать дополнительный обдув матпрлаты.
ИМХО идея практического применения иметь не должна. Просто познавательна. с точки зрения физики и термодинамики.
Thunder7
Vlad_35:А ни кто не подумал
то ты читаешь невнимательно тему :)
Zloy_Vovochka
Повітря ж нікуди не зникає, після того, як проходить через радіатор :banghead: ! Воно таксамо, навіть більш ефективніше охололжує мат.плату і навколишні елементи, бо рухається не над ними, а вздовж них. І коли на його шляху опиняється перешкода, наприклад: транзистор, дросель чи північний міст, воно закономірно буде підніматися вздовж нього при цьому охолоджуючи його !
Вкладення
Thunder7
Zloy_Vovochka::)
Возьми термометр и меряй с картонкой и без и спору конец. :) Стоковый кулер всегда уг - лишь бы работало - выдумывать с ним велосипед дело неблагодарное.
maphia
localpirat
спецы не интела, а sanyo!
есть такие куллеры как igloo 5062 их модернизировать можно заменой стоковой 80-ки на 92*92 с крепежом под 80-ку, для этих целей у меня хорошо пошёл какой-то кулер-мастер, но не прижился из-за диких оборотов. температура упала с 62гр до 54гр под прайм95 (80-ка маслала на 1700rpm, 92*92 на 1900-2000rpm).
