нужна система, бюджет 5500, желательно intel(если это возможно и вообще целесообразно учитывая бюджет), разгона не будет, заранее спасибо.
системник за 5500.
AVOKADO_1
всем привет ребят,
тему по подборке комплектующих вовремя не заметил, извините.
Thunder7
системник под какие задачи то?
sprata
AVOKADO_1, а брать то в каком магазине будете ? чтобы по ценам сориентироваться.
Если для игр, то при нынешнем бюджете это нецелесообразно, придется экономить на видеокарте, так что я бы все таки собирал на АМД.AVOKADO_1:желательно intel(если это возможно и вообще целесообразно учитывая бюджет)
Co6aka
AVOKADO_1
игры и мультимедиа.Thunder7:системник под какие задачи то?
живу в ялте, единственныи подходящии вариант(местныи магазин, и гарантия какбы)... ,средняя цена по hotline + 5-8%, может глупо, но конкретнее ответить к сожелению не могу.sprata:AVOKADO_1, а брать то в каком магазине будете ? чтобы по ценам сориентироваться.
Thunder7
Маловат бюджетец то... Еще и интел если хотеть.AVOKADO_1:игры и мультимедиа.
Я думаю так:
Материнская плата Socket AM3 Asus M4A78LT-M LE - 464 грн
Процессор AMD Socket AM3 Phenom II X6 1090T Box - 1872 грн.
TakeMS 4 GB DDR3 1333 MHz (TMS4GB364E081) - 350 грн.
Блок питания Chieftec CTG-550-80P - 450 грн
Винчестер Seagate 500 Mb ST3500418AS - 2 шт. - 350*2=700 грн (RAID 0)
Видеокарта EVGA GTX 460 1024Mb GDDR5 (01G-P3-1370) - 1600 грн.
Корпус Thermaltake V3 Black Edition VL80001W2Z - 392 грн.
Оптический привод DVD-RW Optiarc AD-7263S - 200 грн.
Итого: 6028 грн. (можно конечно взять один винт, БП и корпус по проще и влезть в 5500 грн но я бы этого не делал)
В итоге имеем систему по производительности примерно Core i7-930 http://www.ixbt.com/cpu/amd-phenom-2-x6-1090t.shtml" target="_blank.
Есть возможность в дальнейшем поэтапно апгрейдить (с выходом АМД бульдозер сначала заменить мамку, а потом когда этого проца хватать перестанет воткнуть туда бульдозер, добавить оперативки итп). Если монитор больше 1680х1050 gtx 460 будет мало. Вместо gtx 460 можно ставить Radeon 6850 но это если PhysX не нужен.
Co6aka
Thunder7:Материнская плата Socket AM3 Asus M4A78LT-M LE - 464 грн
Thunder7
Co6aka
Держит эта плата феном официально смотри cpu support list http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=b" target="_blank ... templete=2
В свете выхода в апреле бульдозера нет смысла брать навороченную дорогую плату сейчас, а вот процик надо брать как можно мощнее учитывая что это все таки АМД.
legioner
Intel Core i5-2300 - 1632грн.
MSI P67A-C45 - 1110грн.
G.Skill 4 GB (2x2GB) DDR3 1333 MHz - 466грн.
Chieftec GPS-500AB-A - 511грн.
WD WD10EALX 1Тб - 540грн.
MSI GeForce GTX460 N460GTX Hawk - 1759грн.
+ корпус двд.
Самое оптимальное, потому копи деньжат.
Thunder7, Phenom II X6 1090T сливает Core i5-2300. http://www.easycom.com.ua/cpu/intel_cor" target="_blank ... 0#graphics
+ корпус двд.
Co6aka
Thunder7
Asus M4A78LT-M LE и Asus M4A78LT-M - две разные вещи. со второй мамкой имел дело, оставила приятные впечатления (кроме проблемы с дровами на звук).
Добавлено спустя 55 секунд:
стоит дороже предложенного мною варианта, а с практической точки зрения никакой разницы, кроме вместительности винта (проц даже слабее)legioner:Intel Core i5-2300 - 1632грн.
+ корпус двд.
legioner
1.предложенное мною видео помощней (цена/производительность)
2.БП ты провтыкал, а значит цена схожая с моей!
3.зачем ему 2400, когда вполне хватит 2300
4.Мать у меня на нормальном чипсете, а не для встроенного видео ( зачем ему Н67? ) и нормального формфактора, а не обрез.
Thunder7
1. Изиком не ресурс.legioner:Phenom II X6 1090T сливает Core i5-2300. http://www.easycom.com.ua/cpu/intel_cor" target="_blank ... 0#graphics
2. Сливает не сливает это не важно вопрос в том что фенома II достаточно абсолютно для любых задач и будет достаточно еще минимум год а стоит решение дешевле. Это как с вопросом какую ддр ставить - оставить ддр2 или покупать ддр3 - в бенчмарках ддр3 красиво быстрее а в реальных приложениях прирост 5-10%.
legioner
Ну, незнаю. Во всех местах, что смотрел, то феномы ІІ Х6 сливают малышу санди (начиная с і5).
А по сути, человеку и Athlon II X3 450 хватит, потому минус 1000грн. В играх не очень заметно будет, короче нормально.
Материнская плата Socket AM3 ASUS M4A79XTD EVO/USB3 - 844 грн.
Процессор AMD Socket AM3 Athlon II X3 455 Box - 767 грн.
Память G.Skill 4 GB (2x2GB) DDR3 1333 MHz - 466грн.
Блок питания Chieftec GPS-500AB-A - 511грн.
Винчестер WD WD10EALX 1Тб - 540грн.
Видеокарта MSI GeForce GTX460 N460GTX Hawk - 1759грн.
Корпус + Оптический привод 600грн.
Итого: 5487грн. (все цены средние хотлайновские).
Его хватит для мультимедиа и игр с головой (у друга похож, но попроще, проц 445-й, видяха 5770) так он говорит, что мощности с головой хватает для игр и мультимедия. А в игры он играет круглосуточно. Собирали вместе.
Co6aka
ок. если бы в наличии была R6850-PM2D1GD5/OC (стоит столько же, сколько лидтек), то предложенное мною видео было бы помощнее.legioner:предложенное мною видео помощней (цена/производительность)
ты думаешь, что км элит 333 без БП стоит 672 грн?legioner:2.БП ты провтыкал, а значит цена схожая с моей!
если поменять 2400 на 2300, то получится ровно 5.5к.legioner:3.зачем ему 2400, когда вполне хватит 2300
а разница в производительности между h67 и p67 есть вообще?legioner:4.Мать у меня на нормальном чипсете, а не для встроенного видео ( зачем ему Н67? ) и нормального формфактора, а не обрез.
таки повторюсь, с практической точки зрения (это когда ПК есть для того, чтобы его использовать, а не чтобы смотреть внутрь и думать, чего бы такого всунуть в оставшиеся слоты), как это делают 95% пользователей, то разницы никакой. существенным минусом назвать это не могу.
эх, чувствую, что накупит автор всякого на АМД за те же деньги и будет кусать локти...
sprata
Конфиг предложенный камрадом Co6aka очень хорош на этот бюджет (имхо), разве что БП немножко впритык, если 460-ую пустить в разгон, то она будет прилично кушать и могут возникнуть проблемы. Ну а если на дефолте юзать или с небольшим разгоном, то думаю все будет гуд.
sashok-1982
- Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
а нормальный кулер на проц?
divinity
sprata
БП не немного впритык, а впритык, не факт что вообще запустится (при старте ток больший 460ке нужен, чем этот БП даст)
Co6aka
divinity
пруф?
пруф?
Claus1977
Сгоняй в Симф и купи по нормальной цене в РИМ2000AVOKADO_1: живу в ялте
sprata
Не преувеличивайте, БП там норм, 460Вт, 18А по 12в линиям, все запустится и будет работать без проблем.divinity:sprata
