Третє за жовтень оновлення драйвера, видно що Нвідія дбає про користувача
Вийшов hotfix-драйвер GeForce 621.12 із виправленнями проблем
yariksom
Предлагаю обсудить Вийшов hotfix-драйвер GeForce 621.12 із виправленнями проблем
Геральт
Active Member
Зато не нудно. Вийшов драйвер - почекай 2 тижні, а то раптом щось не так. Виходить хотфікс - ще трошки почекай. От вже й місяць пройшов і нова версія на підході. За цей час хотфікс старої настоявся і можна брати.
От в що-що, а в софт НВ вміє
- До речі, зустрів проблему недавно на 26.10.1. Встановив драйвер і помітив, що SAM не активний. Поліз в біос - там все ок. Перевстановив знову через DDU - те саме. Перевстановив старішу версію, де точно все ок було - те саме. Відкотив вінду на точку місячної давності - все працює. Перевставновив нову версію драйвера поверх старої (вже на тій відновленій вінді) - все ок. А виявляється, служба WindowsUpdate була включена, хоча я її завжди вирубаю. Виключив знову. Ітого, майки свій кривий драйвер замість рідного АМДного пхають. От така от історія
yariksom
А як це можна виявити, чи просто тільки намацально? Хотів би в себе перевірити.Геральт: ↑ 28.10.2026 08:38 Ітого, майки свій кривий драйвер замість рідного АМДного пхають. От така от історія
Геральт
Active Member
yariksom
При кожному перезапуску повідомлення "обладнання оновлено і потребує перезавантаження ОС" чи якось так. Після ребуту те саме і так по колу. Може й інші ознаки є, в мене було так. Теоретично, в диспетчері пристроїв можна глянути версію і може якось вирахувати...але раніше з таким не стикався, то сильно не копав. І так пофіксалось
Nekros
Так може все ж таки оновити віндовс? Не пробував?Геральт: ↑ 28.10.2026 08:38 А виявляється, служба WindowsUpdate була включена, хоча я її завжди вирубаю. Виключив знову. Ітого, майки свій кривий драйвер замість рідного АМДного пхають.
Геральт
Active Member
Nekros
Щоб що?
В мене 5800X3D та 6900XT під 7кою жили. То я вже оновився
Щоб що?
Robostyle
Очередной слоп от китайских курточных мастерских, после черных экранов на 621 обнаружил еще хлеще бЯду на паскаленоуте с «новенькими» 582. дровами
Видяха умеет 9гбит память и 2ГГц@0.995V по ядру… с новыми дровами редкие БСоДы превращаются при разгоне видяхи в гарантированый фриз, краш dwm и BSoD, при том впервые увидел как разгон ВРАМы за три секунды от артефактов и блестяшек на текстурах приводит к фризу и бсоду. Откатился на последний игровой 576 - все опять норм.
Nekros
Перезаписує різні пошкоджені файли, іноді виправляє дивні проблеми
Gelonyrum
Частіше створює нові дивні проблеми...
kairo
Це буквально для усіх драйверів та оновлень ПЗ так.Геральт: ↑ 28.10.2026 08:38 Зато не нудно. Вийшов драйвер - почекай 2 тижні, а то раптом щось не так. Виходить хотфікс - ще трошки почекай.
Mozdev
Шановний загуглить як налаштувати вінду, щоб вона не ставила свої драйвери з своїх сервісів, це не складно.Геральт: ↑ 28.10.2026 08:48 yariksom
