Моддер оснастив відеокарту GeForce RTX 5090 чотирма 8‑контактними роз’ємами живлення
KimRomik
Предлагаю обсудить Моддер оснастив відеокарту GeForce RTX 5090 чотирма 8‑контактними роз’ємами живлення
Купити сирий продукт, щоб доробляти його. Браво, Нвідія! :up:
Filabatya
Які ціни, такі і моди :beer:
Ararat
Буде кумедно якщо вона теж згорить.
IC9517
ATI&Vmod_fan
Контакты, конечно, стали больше по площади, но основную проблему в виде разных сил тока в отдельных проводах из-за минимальных отличий в сопротивлении это никак не устраняет, возможно даже усугубляет.
Если не внедрять мониторинг и балансировку силы тока по линиям, то решение по сути может быть только одно - 2 толстых кабеля + - и большой 2 пин коннектор:) ну или принять волевое решение и поднять напряжение выдаваемое БП, чтобы снизить силу тока :)
alex_sul
Ararat
Знайдется дурень який і це спалить!
А взагалі рішення прикольне!
leif
кальмар on board edition ))
я ж продовжу свій експеримент з АТХ 2.32 блоком живлення, картою без моніторингу струму на пінах та без інших оцих ваших wireview від дербанера :write: :kbd: ну і 24/7 розгон в стелю PL на підвищеному вольтажі на ГПУ до 1.09в на додачу
Shaolin_Style
KimRomik: ↑ 17.10.2026 14:56 Купити сирий продукт, щоб доробляти його. Браво, Нвідія! :up:
они 12VHPWR так то еще в 2022м году внедрили, то есть поколение назад.
leif
Shaolin_Style: ↑ 17.10.2026 15:36они 12VHPWR так то еще в 2022м году внедрили, то есть поколение назад.
на FE картах 3000 серії вже стояв той же 12 пін роз'єм, тільки без сигнальних пінів (які насправді нічого не змінюють)
Відправлено через 49 секунд:
а 3000 серія вийшла 6 років тому
HaruMamberu
KimRomik: ↑ 17.10.2026 14:56 Предлагаю обсудить Моддер оснастив відеокарту GeForce RTX 5090 чотирма 8‑контактними роз’ємами живлення
ну нічого, скоро не буде такої проблеми
бо не буде такої карти
Vlaad13
Вже ж була така ж сама новина
Чи адміни знову захотіли срач на 5+ сторінок? :D
Shaolin_Style
leif: ↑ 17.10.2026 15:40 а 3000 серія вийшла 6 років тому
все верно, так что теория о том что новый разъем не оттестировали - не складывается.
oversteve
мені от одне цікаво, якщо вже хочеться модити, то нафіга це одоробло припаювати, якщо можно причепити ще один 12вхпвр - будуть ті самі 4А на пін, але все значно компактніше і менше шнурків
Відправлено через 1 хвилину 50 секунд:
Vlaad13: ↑ 17.10.2026 16:06 Вже ж була така ж сама новина
тихіше, а то зараз знову прибіжить експерт по фізиці, статистиці і праву в одній персоні :facepalm:
hohlid19
Тогда колхозно было сделано
S0N1C
XT90 впаяти буде надійніше
Kapycta1_2_3
IC9517: ↑ 17.10.2026 15:09 Контакты, конечно, стали больше по площади, но основную проблему в виде разных сил тока в отдельных проводах из-за минимальных отличий в сопротивлении это никак не устраняет, возможно даже усугубляет.
сильно преувеличено, и то что повышать напряжение чтобы снизить силу тока сделает сильный нагрев врм, потому что прийдется ставить транзисторы с большим rds on
Відправлено через 6 хвилин 43 секунди:
oversteve: ↑ 17.10.2026 16:33 мені от одне цікаво, якщо вже хочеться модити, то нафіга це одоробло припаювати, якщо можно причепити ще один 12вхпвр - будуть ті самі 4А на пін, але все значно компактніше і менше шнурків
на плате некуда его цеплять, а если делать колхоз то только на старых и хорошо провереных 8 пин, у них всеравно площать сечения контакта будет больше чем у навороченых 16пин, а производители ставят 1х16пин потому что сама нвидия пишет 585вт, поэтому он укладывается в спецификацию, было бы там 650вт, тогда нужно было 2х16, но 585вт это только потребления чипа, не уточняют и видеокарта не считает то что помимо чипа есть потребление видео памяти шим, потери врм, так что потребление видеокарты на 100вт больше
kairo
Kapycta1_2_3: ↑ 17.10.2026 17:44 но 585вт это только потребления чипа, не уточняют и видеокарта не считает то что помимо чипа есть потребление видео памяти шим, потери врм, так что потребление видеокарты на 100вт больше
600 Вт, це загальне споживання карти.
MessiaH
leif: ↑ 17.10.2026 15:35кальмар on board edition ))
leif: ↑ 17.10.2026 15:35я ж продовжу свій експеримент з АТХ 2.32 блоком живлення, картою без моніторингу струму на пінах та без інших оцих ваших wireview від дербанера
4090 у меня с кальмарами 1,5 года отпахала, повезло что кальмары без брака попались, с 5090 стрёмно через кальмары питать
leif: ↑ 17.10.2026 15:35ну і 24/7 розгон в стелю PL на підвищеному вольтажі на ГПУ до 1.09в на додачу
у тебя карта на воде?
oversteve
при мінімальній відмінності у опорі буде мінімальна відмінність у струмі, для того, щоб була проблема (десь під 20А на жилі) треба десь 10кратну відмінність в опорі
IC9517: ↑ 17.10.2026 15:09 Если не внедрять мониторинг и балансировку силы тока по линиям, то решение по сути может быть только одно - 2 толстых кабеля + - и большой 2 пин коннектор:) ну или принять волевое решение и поднять напряжение выдаваемое БП, чтобы снизить силу тока :)
можна моніторити просадку 12в на шнурі, нема просадки - нема проблеми :dontknow:
Відправлено через 1 хвилину 34 секунди:
Kapycta1_2_3: ↑ 17.10.2026 17:44 на плате некуда его цеплять, а если делать колхоз то только на старых и хорошо провереных 8 пин, у них всеравно площать сечения контакта будет больше чем у навороченых 16пин, а производители ставят 1х16пин потому что сама нвидия пишет 585вт, поэтому он укладывается в спецификацию, было бы там 650вт, тогда нужно было 2х16, но 585вт это только потребления чипа, не уточняют и видеокарта не считает то что помимо чипа есть потребление видео памяти шим, потери врм, так что потребление видеокарты на 100вт больше
цю хрінь також нема куди чіпляти, але причепили ззаду, можна була зробити таку саму акуратну платку, але причепити до неї ще один 12вхпвр і заживити карту обома, а не ось це одоробло і жмут кабелів до нього :dontknow:
