Китайський виробник пропонує модульні моноблоки зі змінним ПК та дисплеєм
alex_sul
Пропоную обговорити Китайський виробник пропонує модульні моноблоки зі змінним ПК та дисплеєм
А власником бренду PCCOOLER є CPS - досить поважна і велика китайська корпа. У мене їх блок живлення. Вклалися в нього вони дай боже.
Хай у кожного буде не гірший
PCCooler YN1000 (P5-YN1000-G1F)
Manufacturer (OEM): Andyson
Platform: P32
PCB Type: Double-Sided
ATX Spec: ATX 3.1 / PCIe CEM 5.1 (нативний кабель 12V-2x6, 600W)
Cybenetics Cert: Platinum / A- (за шумом)
Primary Side (Первинний ланцюг)
Transient Filter: 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV
Inrush Protection: NTC Thermistor & Relay (HF46F-G)
Bridge Rectifier(s): 2x GBU2510 (1000V, 25A @ 100°C)
APFC MOSFETs: 2x Wayon WML53N60C4 (600V, 26A @ 100°C, Rds(on): 0.070 Ohm)
APFC Boost Diode: 1x CREE C3D10060A (600V, 10A @ 152°C)
Bulk Cap(s) (Основні конденсатори): 2x Nippon Chemi-Con (420V, 470uF кожен = 940uF сумарно, 105°C, серія KMR/KMQ)
Main Switchers: 4x Wayon WML28N65F2 (650V, 13A @ 100°C, Rds(on): 0.190 Ohm) — Full-Bridge LLC
APFC Controller: Champion CM6500UNX
Resonant Controller: Champion CM6901VPA
Topology: APFC + Full-Bridge LLC Resonant Converter
Secondary Side (Вторинний ланцюг)
+12V MOSFETs: 8x Infineon BSC014N04LS (40V, 125A @ 100°C, Rds(on): 1.4mOhm) — Основа лінії 12В
5V & 3.3V DC-DC: 6x Nexperia PSMN4R0-30YLD (30V, 95A @ 25°C, Rds(on): 4mOhm). Контролер: ANPEC APW7159C
Filtering Capacitors:
-Електроліти: Nippon Chemi-Con (серії KZE/KY), Rubycon (ZLH), Nichicon (всі на 105°C)
-Полімери: 100% Nichicon (FPCAP) та United Chemi-Con (UCC)
Supervisor IC (Захисти): Weltrend WT7527 (OCP, OTP, OVP, UVP, SCP, PG)
Fan Controller / MCU: Weltrend WT51F104
Fan Model: Hong Hua HA13525H12F-Z (135mm, 12V, 0.50A, Fluid Dynamic Bearing)
5VSB Circuit (Чергова лінія)
Standby PWM Controller: Excellence MOS EM8569C
Rectifier: PFC P10L60 SBR (60V, 10A)
Могло бути краще, але автоматично дорожче. І... нащо?? :idea:
Цей пост про те що "китайців" боятися не варто!
Востаннє редагувалось 17.08.2026 10:05 користувачем alex_sul, всього редагувалось 3 разів.
S0N1C
все одно все це піде на смітник коли щось з цього зламається через декілька років, бо виробник заб"є болт і паламає сумісність або взагалі припине виробляти :rolleyes:
Scoffer
Концепція нормальна, але кріплення мають бути VESA
ArmagedoonZergs
Scoffer: 17.08.2026 09:57 Концепція нормальна, але кріплення мають бути VESA
Щоб ти інші монітори міг вішати туди?
Іди за кораблем. Це не китайці це тепер Apple
Artem_M
Якщо ціна цього ПК буде вищою ніж ноут+монітор з аналогічними характеристикам (це +/- $1200), то ця "концепція" помре на стадії пошуку клієнта).
MqM
О якраз моноблоки чомусь любили у нас закупляти в державні організації :D О то буде де кому попиляти бюджет
Барбарис
alex_sul, це тайванський бж, а не китайський. А китайського треба боятися хоча б тому, що в наступній партії PCCooler може замовити дешеві компоненти (тайванські та китайські) і не повідомити про це покупців.
yariksom
Нормальна концепція, шкода що китайська.
