Огляд та тестування корпусу MSI MAG FORGE M110R AIRFLOW
alex_sul
Пропоную обговорити Огляд та тестування корпусу MSI MAG FORGE M110R AIRFLOW
гарний оляд Qntality
Фокус з лінійкою сподобався - просто і зі смаком!
"система рідинного охолодження Noctua NH-U12A" - це нова модель охолодження? Може то є пятка очей? :rotate: :rotate: :shuffle:
І давайте пане поставимо жирнючу крапу по слову і значенню "КУЛЕР": "охолодження", або "система охолодження". Ми ж не в дитячому садку? :think:
Відправлено через 11 хвилин 31 секунду:
Ще раз продивився графіки: моє рішення перейти на відкритий стенд вберегло мене від перегріву :apes:
Ті хто теж задумавався про такий тип "корпусу" - не бійтеся!
Є три питання з експлуатації які у вас повинні виникати:
1) Міцність - алюм\стальне кріплення для відеокарти необхідне, а також досить товстенький MBtray (акрил можна але обережно, легкозбірні конструкцї - виключено!!!!!!!!!!)
2) Пил - маленький компресор прекрасно тримає все в чистоті (вертушки обов'язково знерухомити!)
3) Місце - якнайвище, що дасть захист від випадковостей (двоногих, чотириногих, баби :gamer: )
Без номеру) Кнопку запуску можна сховати, і пароль не треба ;)
:beer:
Devijack
Страшнюча пилокоробка.
big_bang
нічого цікавого і достойного, але ціна в 50$ зробить його бажаним для бюджеток на ксеоні.
і msi не вийшла з рф. це так - на подумати
Аціо
От тепер я здається зрозумів - звідки ті лякалки про гарячі відеокарти чи гарячу в них пам'ять.
+14 градусів перегрів ГП через корпус це як би висловити та описати, корпус це навряд, а от сауна так.
Отож справедливо було б так зазначити - Огляд та тестування сауни MSI MAG FORGE M110R AIRFLOW
До твердження автора - "Якщо ж задіяти комбіноване навантаження, яке зазвичай відбувається в реальності, то для процесора вже не так все райдужно, хоча відеокарта додала лише декілька градусів."
Авторе я перепрошую, у вас там з 69 відкритий стенд до 83 у закритому кейсі, це 14+ градусів сауна.
В мене корпус дідусь Кулер Майстер ХАФ ХВ ЕВО, з 4 вентиляторами на 300-600 обертах температура +1 градус різниці на ЦП та -3 градуси на відеокарті, от це корпус. А тут ще раз вибачаюсь натуральна сауна.
FastBullet
В рекламі з ввідяхою наче все добре
То виходить, є обмеження не тільки на довжину, а й на ТДП відяшки)
Тобто умовно до 200 Вт все повинно бути ОК. Можливо ще якось конструкція самої відяшки впливає((( Як на мене відяшки зі сквозним віконечком в кінці відяшки, краще продуваються, ніж референс від АМД (здається така саме на тесті була)
my4a4oc
FastBullet: ↑ 10.07.2026 23:47 В рекламі з ввідяхою наче все добре
ну там 5060ті з тдп 140, а в тесті 7900х з 300 тдп та ще й референс)))
взагалі оця компановка вентилів, 3 на морді вдув, і всього один на видув позаду, завджи так собі.
FastBullet
my4a4oc: ↑ 11.07.2026 12:53
У референсной версии RTX 5060 Ti (то есть эталонный дизайн от NVIDIA, без кастомных решений партнёров) TDP составляет 180 Вт.
Тобто може бути і 200 Вт))
Але мені здається що справа в дизайні відяшки)
Аціо
FastBullet: ↑ 11.07.2026 21:17
Я здогадуюсь що то сарказм, адже звичайно дизайн відеокарти винен,
коли у зачиненому корпусі 83 градуси температура, а у відчиненому 69 відповідно.
І що стосується цієї конструкції три вентилятори на вхід, один на вихід та 95% подібних корпусів взагалі,
без відведення додатково тепла знизу, чи як у згаданого мною КМ ХВ ЕВО де 200мм вентилятор у сантиметрі від відеокарти викидає гаряче повітря за межи корпусу, так от усі подібні сауни що того не мають додають +10 і навіть +20 градусів на відеокарти 300вт+, з процесором краще лишень тому що там у 99% випадків є поза баштою вентилятор на корпусі. Це саме конструктивний недолік корпусу, тобто сауни. Хочете перевірити? Переконатись? - Приберіть поза процесорним кулером вентилятор на корпусі, та поганяйте годинку чи дві ОССТ побачите той самий ефект сауни, а у тестах зазвичай особливо рекламних не ганяють комп'ютери годинами, хоч і можуть брехати що це роблять.
FastBullet
Аціо: ↑ 11.07.2026 22:51
В исполнении без 200 мм вертушки, корпус тоже никак себя не проявил(
https://www.overclockers.ua/case/cooler ... af-xb/all/
11 градусов разнцы вообще на какой-то древней видяхе Gigabyte GV-R685OC-1GD
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Так что разница там на самом деле в количесте месте (объеме) между видяхой и полкой, из-за того что МСИ МиниАТХ там места мало плюс конструкция видяхи. А докинуть вытяжной вентилятор за 220 грн тот же Арктик Р12 не проблема.
А конструция хоть и в 2 этажа, но основной блок ну точно такой же как и все остальные, по сути вертушка установлена там где у других корпусов стекло
Аціо
FastBullet
А давайте тоді усі вентилятори приберемо у тесті, і отримаємо 150 градусів усюди, що ні?
SieG
Был у меня такой корпус, только m100r, но как я понял они отличаются только мордой от airflow. Сборка была на ай5 + 3080ти.
Что могу сказать лучшее бюджетное решение на рынке, по качеству у меня вопросов не возникло, 4 вертушки в комплекте это вообще законо за эти деньги? При чем они тихие и под нагрузкой хорошо так продувают.
"Пылевые" фильтры тут только для галочки, это один из первых моих корпусов который я подозреваю реально раз в месяца надо продувать.
Крепоение дисков не осоьо удобное и кабель менеджмент зади материнки сложновать нормально сделать.
А так очень достойный корпус, не китайская фольга которую продают за эти деньги.
Ortyomko
big_bang: ↑ 10.07.2026 14:42 і msi не вийшла з рф. це так - на подумати
а хтось звідти вийшов із виробників комплектуючих?
Reinmar
Аціо: ↑ 10.07.2026 22:20В мене корпус дідусь Кулер Майстер ХАФ ХВ ЕВО, з 4 вентиляторами на 300-600 обертах температура +1 градус різниці на ЦП та -3 градуси на відеокарті, от це корпус. А тут ще раз вибачаюсь натуральна сауна.
це ж ні про що порівняння,якщо у вас не те саме залізо в корпусі і не така сама температура в приміщенні,як тут. Немає ніякої магії, який там корпус, якщо це не олд з закритим фронтом - грають роль на десятки градусів тільки кількість/якість вертушок і їх розташування
