Asus FA617NT, разбирал, чистил, слегка с петлёй повозился (крепление пластиковое лопнуло, колхозил горячим клеем), закручивал - не включается.
Раскрутил, отключил АКБ, зажал кнопку выключения где-то на минуту (ну сродни сбросить заряд в кондерах, состояние подвисшего контроллера питания и тд, подключил АКБ обратно, накрыл крышкой (там датчик света не даёт ноуту включиться на батарее при разборке), теперь реагировало на блок питания.
Начал закручивать крышку - пошёл дым. Быстро откручиваю и вижу, что, походу, вкрутил болт прямо в шлейф матрицы. Отключил АКБ, отключил шлейф, накрыл крышкой - на блок питания реагирует, но включать и проверять на внешнем мониторе пока не решился.
Насколько уместно пробовать его включать? Могло ли проц пробить? Был бы уверен, что только шлейф, но подозреваю, что может быть что-то и другое, запах гари присутствует (может и от шлейфа только (в том месте запах), а возможно и что-то ещё, ибо разъем питания буквально возле крепления, пластик на задней крышке тоже припёкся после возгорания шлейфа).
Сдам в сц, конечно, просто интересно, насколько всё плохо может быть.
https://prom.ua/ua/p2485933007-shlejf-m ... krana.html (тот сам шлейф, о котором речь идёт).
Пару фотографий для понимания скину:
https://ibb.co/v6xJ8tZD
https://ibb.co/LDbygWkZ
https://ibb.co/0p2VbzVq
https://ibb.co/F4CLPskZ
FA617NT, перебит шлейф матрицы
Ru1zy
sasha76
отключить шлейф и подключить внешний моник,если есть изображение хорошо,если нет то всё труп.капут процу.
x0taby4
Здавати в сц обовязково, бажано в перевіриний. Ну або комусь з форуму, якщо візьмуться. Особливо якщо з мультиметром на Ви, а про діагностику нічого не знаєте. Надіюсь відключити батарею лаптя догадались?
Там здається є лінія що на пряму в проц іде (не памятаю назву), і якщо живлення матриці на неї прилетіло то наслідки розумієте. Проте все можливо і ви могли замкнути і щось інше, оча тут тільки перевірка.
Ru1zy
Шлейф та батарея відключені одразу після спалаху. З мультиметром тільки у машині колупався, з платами ніколи не стикався, досвід нульовий. Ну судячи з діода, то живлення є від бп, далі діагностика покаже, наскільки все погано.x0taby4: ↑ 25.06.2026 09:30 Здавати в сц обовязково, бажано в перевіриний. Ну або комусь з форуму, якщо візьмуться. Особливо якщо з мультиметром на Ви, а про діагностику нічого не знаєте. Надіюсь відключити батарею лаптя догадались?
Поки в знайомий сц згоняю, а там як буде. Ніколи б не подумав, що так дебільно зможу загубити ноут, вкрутитися у шлейф це фіаско, я навіть здогадатися не міг, що він може попасти під болт))
