приветствую!
в 18м году собрал для работы пк:
ASUS TUF B450M-Pro Gaming
AMD Ryzen 5 2600
HyperX Predator DDR4 3000MHz 16GB Kit 2x8GB
GIGABYTE GeForce GTX 1050 2GB WindForce 2X OC
Cooler Master G550M
где-то в 22-23м в один день он не включился, точнее все крутило-работало, но изображения не было. отдал в ремонт. честно говоря, не очень помню, что там было, вроде что-то из связки мать+видео, потому что пломбы от сц повесили на них.
в 25м постепенно заменяю:
Ryzen 5 2600 → Ryzen 7 5700X
16 ГБ HyperX 3000 → 32 ГБ Corsair Vengeance 3600
в начале 26го докупаю второй монитор (2х3440-1440) и параллельно обновляю вин11 до релиза 25Н2 (до этого руками через политики настроил ограничение до 23Н2). и с тех пор начинаю в разных сценариях ловить ошибку kernel 41 без bsod. стресс-тесты часовые – легко, а ребутнуться мог на обычном серфинге в хроме, раз даже в биосе. стандартный сценарий для ребута - поработал 2-3 часа, тушу 2й монитор, серфлю инет - кернел 41. обычно ребут раз в 5-7 дней, хотя раз было 3 раза за 15 мин. температуры, актуальность драйверов, стресс тесты часовые - все ок, а только нет нагрузки - ребут.
что уже делал и не помогло: xmp off, SOC voltage 1,1V, global c-state control off, precision boost overdrive off, power supply idle control - typical current idle, высокая производительность, макс перформанс в нвидиа панели (может и еще что-то, просто забыл).
покупаю ASUS TUF GAMING B550M-PLUS, обновил биос, чистая винда11. ровно неделю все работало идеально и в один день ловлю постоянно горящий dram led. cmos сбросил, батарейку на полчаса достал, танцы с памятью провел со всеми слотами, ластиком контакты чистил, болты на кулере ослабил, 8 и 24 пины перещелкнул, сокет чистый, ножки ровные, видео в другой слот ставил, батарейку другую ставил. покупаю новый БП (спасибо чатжпт), драм лед постоянно горит. отправляю по гарантии новую мать. собираю все на старой В450М и новом БП, те же кернелы (пока писал один словил). из сц плата возвращается с заключением, что все с ней ок.
есть мысли, куда копать?
B450m-kernel 41(63)>B550m-dram led
idol2003
Shpoker
idol2003
1) копать начинать с C:\windows\minidump на мамке которая бсодит, выкладывай пару свежих куда-то, посмотрим, может прольётся свет на что-то
2) на мамке которая светит драмлед и не бутается - копать в замену проца, обнову биоса, замену памяти (или попробовать втупую несколько минут подождать)
Ekz0rcyst
А що говорить memtest?
idol2003
Shpoker
1. нету дампов, просто как обрыв питания происходит, типичный кернел 41(63)
2. биос самый свежий, ждать не пробовал, оперативе и процу и года нет (брал новыми). к сожалению, вариантов взять у кого-то на время потестить нет
Ekz0rcyst
проходит уверенно, без единой ошибки
Ekz0rcyst
idol2003
легкий апдейт:
- продал В550М мать, у человека около месяца без нареканий;
- купил новую видяху - кернелы остались;
- купил новый Ryzen 7 5700X - кернелы остались (логика в покупке была следующая - у меня В550М 10 дней проработала норм пока не ушла в драм лед, у покупателя эта мать нормально работает, то скорее всего проблема с процом)
в системе есть хдд, использующийся чисто как медиа-помойка, отключил его сегодня, пока наблюдаю.
kabostebeztak
з електрикою може щось? або десь корпус щось замикає?
кабелі затягнуті стяжками пластиковими чи залізними проволками в оплетенні?
idol2003
все в пластиковых стяжках, никакого металла.kabostebeztak: ↑ 07.07.2026 19:22 з електрикою може щось? або десь корпус щось замикає?
я уже сам начал на электрику думать. в квартире зубр на входе, вся электрика нормально в эти моменты работает. в розетку заходит сетевой фильтр, в котором пк, 2 монитора и роутер. по идее, если б что-то было с розеткой, то все перегружалось, что втыкнуто в фильтр, но этого не происходит
upd. hdd не при чем. 2 кернела подряд в браузинге в хроме
idol2003
осторожно предположу, что проблема найдена и локализована. коротила кнопка резет на корпусе, поэтому ребуты всегда были без бсодов и ошибок в логах. пару месяцев назад, когда копировал на флешку данные на передней панели корпуса, то при ее шевелении было пару ребутов. тогда я попробовал откинуть кабель юсб с матери, но не помогло. совсем немного не докрутил куда надо.
а в целом, лол, конечно - полгода маргарина, новые проц, мать, бп и видяха, а по факту копеечное решение
