FSP показала 3300-ватний блок живлення з шістьма роз’ємами 12V-2x6
dret09
Пропоную обговорити FSP показала 3300-ватний блок живлення з шістьма роз’ємами 12V-2x6
Готуються до RTX6060?
dead_rat
Походу на 6090 можна буде котєльню збирати, щоб в зимку опалюватися електроенергією
lw_007
Готуються до локальних LLMdret09: ↑ 08.06.2026 13:54 Пропоную обговорити FSP показала 3300-ватний блок живлення з шістьма роз’ємами 12V-2x6
Keyser Soze
MAKKACIN
Keyser Soze
Аж проситься до 4060
Гедоніст
Хто більше?
bes
прячьте новость от MessiaH с его жалкими 2,8 квт
Ektalion
Так йому потрібний новий, бо він на 2.8 спалив.bes: ↑ 08.06.2026 14:37 прячьте новость от MessiaH с его жалкими 2,8 квт
dead_rat
А все тому, що без запасу бравEktalion: ↑ 08.06.2026 14:53Так йому потрібний новий, бо він на 2.8 спалив.bes: ↑ 08.06.2026 14:37 прячьте новость от MessiaH с его жалкими 2,8 квт
tablestikus
feuer frei
bes
Не у него был 1,6 - 2,8 квт это как раз новый на прозапасEktalion: ↑ 08.06.2026 14:53Так йому потрібний новий, бо він на 2.8 спалив.bes: ↑ 08.06.2026 14:37 прячьте новость от MessiaH с его жалкими 2,8 квт
Soulwatcher
Классная фирма, классные блоки. И отличные провода питалова на диски - плоские, а то в часть корпусов сбоку не встают старые провода.
Интересно, если холодильник как-то к нему подключить, и чтоб ПК работал - совместимость будет?
Sanьka
Це вже до 3 фазного живлення дійшли чи ще ні?
М'яко кажучи 2,8 виглядає недостатнім для Месі.bes: ↑ 08.06.2026 14:37прячьте новость от MessiaH с его жалкими 2,8 квт
Melki
только ради него и зашел в комментарииbes: ↑ 08.06.2026 14:37прячьте новость от MessiaH
то шо защиты нет от него самогоdead_rat: ↑ 08.06.2026 15:16А все тому, що без запасу брав
ronemun
1/ цікаво, а якщо за основу взяти дешеві серверні з 85+, це ж в рази дешевше вийде. І зручніше. + можна своїх розємів напаяти хоч 20, і то з якісного кабелю і +/- потрібної довжини, а не довжелезні товсті жгути в жорсткому оплетенні які крутиш зігзагами за шиворот
І форма в них адекватна, + плати спарювання є - при виході з ладу все таки розділити 3300 Вт на 3х1200 явно мудріше, + можна частину відключати для підвищення ккд при малій потужності.
то що там тільки 12В взагалі не проблема - перетворювачі копійки коштують
2/ Вже давно 90+ норма. 80+ явно мало - до 650 Вт втрат, тре добрий обдув, а всього 1 вентиль якщо заклинить якимось смітям. А шум який.
Звичайно, 80 це мінімальний ккд, але максимальний на середній потужності, а на максимальній ккд падає
daesz
erkins007,
MaKCuMyC
Ні, це вже максимум що можна взяти з однофази.Sanьka: ↑ 08.06.2026 17:20Це вже до 3 фазного живлення дійшли чи ще ні?
Пригадуємо, що стандартна schuko це 16А або 3680Вт, мінус 8% на витрати перетворення та отримуємо ті самі ~3385 Вт.
