Noctua запропонує термопрокладки з вуглецевими нанотрубками для процесорів AMD
yariksom
Предлагаю обсудить Noctua запропонує термопрокладки з вуглецевими нанотрубками для процесорів AMD
Цікава штука, але підкладка з фольги викликає думки про ефективність, з іншої сторони Noctua раніше ніби фігні не робила.
Будем помацати :rotate:
Georgin
Подібні термопрокладки для CPU на ринку вже декілька років і якось "не зайшли" користувачам. Причина не в поганій теплопередачі, а у шаленій ціні.
Так що нова версія навряд чи змінить ситуацію - вона може й буде щє ефективнішою але ціна, скоріше за все, зросте щє більше.
miroslav_mm
А чому виробники кулерів не роблять охолодження з припаяною кришкою від проца, маю на увазі мідна основа кулера фрезернута у вигляді/формі знятої рідної кришки. Це формує єдину суцільну основу, тоді тільки добавить краплю рідкого металу і все. А сам проц скальпований, або щоб сам виробник вже випускав скальпований проц, без кришки, у формі як ноубучні проци, це зменшить ціну на проц. Да збільшить трішки ціну на кулер, але ж буде набагато краща ефективність.
MAKKACIN
miroslav_mm
:dontknow: Може того що користувачі і так криворукі постійно шось ламають і загинають а тут ще дай прямий доступ до натиску на кристал процесора :puzzle:
Морока не = результат :think:
miroslav_mm
Так не буде натиску, будуть рідні вистпи на основі кулера як в рідній кришці. Вони не дадуть зробити скол.
S0N1C
були такі ще в часи слотових Пентіум 2/3 , теж з якимось карбоновим напиленням зі сторони яка контактує з радіатором :shuffle:
miroslav_mm
miroslav_mm: ↑ 01.06.2026 15:25 Так не буде натиску, будуть рідні вистпи на основі кулера як в рідній кришці. Вони не дадуть зробити скол.
Да, кулер буде не універсальним, а суто під один сокет, але ефективний, і народ буде купувати.
S0N1C
miroslav_mm: ↑ 01.06.2026 15:20 А сам проц скальпований, або щоб сам виробник вже випускав скальпований проц, без кришки
і це вже було колись, залежить від міцності кристалу, Пентіум 3/Селерони норм були, а от Атлони/Дюрони просто крошилися :shuffle:
Grava
Georgin: ↑ 01.06.2026 15:00Причина не в поганій теплопередачі
Колись тестував на вк thermal grizzly carbonaut, було гірше і дорожче ptm7950.
Lucas55
Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
За будь які труби треба платити, а за Нано-труби - подвійний тариф ;)
Afit
yariksom: ↑ 01.06.2026 14:56 Предлагаю обсудить Noctua запропонує термопрокладки з вуглецевими нанотрубками для процесорів AMD
Судячі зі слайдів, фольга знаходиться по середині прокладки, та з'єднує ті трубки. Думаю задум такий що при тиску нанотрубки гнуться під мікрорель'єф поферхонь, та відповідно заповнюють їх. Фольга скріплює дві сторони. Можливо без неї не обійтись було, бо термопрокладка була би ламкою. Як єнтузіаст і прихильник компанії то спробую обов'язково :yes: Але не на R7 7700, а вже мабудь на майбутньому 12 ядернику.
Єдине я не розумію чому її позиціонують тільки як для AMD :dontknow:
Polaris
А прокладки з фазовм переходом є сенс ставити, чи це тільки якщо на пряму на кристал ліпиш працює?
Grava
Polaris: ↑ 01.06.2026 16:28якщо на пряму на кристал ліпиш працює
В мене на проці були ті самі результати що і з мх4 (райзен 7 5700х),
Afit
Polaris: ↑ 01.06.2026 16:28 А прокладки з фазовм переходом є сенс ставити, чи це тільки якщо на пряму на кристал ліпиш працює?
Якось дивився тести, то особливого сенсу в цьому немає. Основна фішка в тому що з фазовим переходом не витікає між кристалом та охолодженням. Кришки CPU не страждають такою бідою. Але на відяхах це просто імба. Тільки на тому тижні замінив. Хот спот ~ 10 градусів різниці між середньою температурою не можуть не радувати. Вентилятори при цьому на мінімальних 1150-1250 обертах і при цьому середня температура не 72, а 60-63 B-). Коротше тишина і мегакомфортні температури
Megaclite
Georgin: ↑ 01.06.2026 15:00 Подібні термопрокладки для CPU на ринку вже декілька років і якось "не зайшли" користувачам. Причина не в поганій теплопередачі, а у шаленій ціні.
її можна вроді пару раз використовувати
Зняв, забрав, поставив на іншу систему. Зручно
Відправлено через 1 хвилину 14 секунд:
На голий кристал так
А на процессори з кришкою ні, там mx7 буде давати такий же результат і дешевше
Georgin
Megaclite
Сам я такої собі не купував, але по відгуках вона досить тендітна. Хоча на пару разів може і вистачить, якщо дуже обережно знімати.
Їх навіть не проектують міцними - навіщо виробнику продавати витратний матеріал, який юзер зможе використовувати і переставляти з одного ПК в інший багато років без заміни.
Тому і оця нова навряд чи здивує довговічністю та реюзабельністю.
AlexWest
miroslav_mm: ↑ 01.06.2026 15:20 А чому виробники кулерів не роблять охолодження з припаяною кришкою від проца, маю на увазі мідна основа кулера фрезернута у вигляді/формі знятої рідної кришки. Це формує єдину суцільну основу, тоді тільки добавить краплю рідкого металу і все. А сам проц скальпований, або щоб сам виробник вже випускав скальпований проц, без кришки, у формі як ноубучні проци, це зменшить ціну на проц. Да збільшить трішки ціну на кулер, але ж буде набагато краща ефективність.
Вони точно думали про таке. Мабуть, виробники не хочуть довбатися з виготовленням окремого кулера під кожну лінійку процесорів. А ще кількість поломок при встановленні різко зросте. Почнеться пекло для гарантійних служб і додатковий збиток для виробника. Легше як є, ще й на термопасті окремо заробляють.
Filabatya
Тільки мх7 купив, а тут таке чудо виходить, щоб ціна не була, як б у д15 на олх)
ASTON
Поясніть - це заміна термопасті?
Типу прокладка між процом і кулером?
Muttabor
ASTON: ↑ 01.06.2026 18:24Поясніть - це заміна термопасті?
да, термопрокладка, не требующая замены как термопаста. Скорее всего, многоразовая.
