Чи можливо якось вимикати PCIe NVME M.2 SSD програмно або електрично
Truchmann
Хто зна, чи можливо якось вимикати PCIe NVME M.2 SSD програмно або електрично, як це можливо електрично через фізичний перемикач/вимикач живлення HDD і SDD розміром 3.5" та 3.5" на прикладі моделі Xiwai 6 Hard Drive Control Systems Intelligent Control Management System HDD/SSD Power Switch with 5.25" CD-ROM Slot? Ця модель не вимикає/вмикає з'єднання поміж SATA-портом на матплаті і накопичувачем HDD або SDD, але лише вимикає/вмикає підвід живлення до 3.5" та 3.5" HDD або SDD, що забеспечує безпечну можливість на одному десктопові мати крім Windows інші операційні системи, наприклад, Linux уникаючи імовірність того, що Windows при старті невідмінно затре іншу операціюну систему при перевірці дисків, якщо не вимкнути фізично SATA-контакт поміж матплатою та HDD і SDD або вимкнути підвід живлення на HDD і SDD.
Наскільки мені відомо, програмно відмикнути PCIe NVME M.2 SSD і причому надійно неможливо, що означа, якщо на ньому як на системному стоїть Windows, то він знище будь-яку іншу операційну систему.
1) Припускаю, що можна якимось перемикачом відмикати віндовський системний PCIe NVME M.2 SSD. Чи не так?
2) Я раніше сам для себе зробив фізичний вимикач, котрий розмикав контакт по-між SATA-кабелем від віндовського системного SATA-вінчестеру та матплатою. Якщо просто вимикати живлення на такий носій, то чомусь деякі матплати вважали що носій є і не хотіли стартувати іншу операційну систему на іншому SATA-носії.
Зазделегідь вдячен за ваші думки щодо цього.
FirstTDM
Truchmann: ↑ 22.05.2026 23:21Наскільки мені відомо, програмно відмикнути PCIe NVME M.2 SSD і причому надійно неможливо
Ну да - невозможно отключить... ну а как? SSD ведь физически воткнут в PCI материнки и без отключения всей материнки - никак...
Truchmann: ↑ 22.05.2026 23:21якщо на ньому як на системному стоїть Windows, то він знище будь-яку іншу операційну систему.
Не понял - установить загрузку, например, с USB - загрузится ОС с флешки. Что не так? При чем тут "уничтожит" другую ОС?
kabostebeztak
FirstTDM: ↑ 23.05.2026 00:05
Вінслоп звісно вміє піднасрати але не так же ж
Це взагалі на судовий позов тягне
Truchmann
Відключити механічно-електрично HDD зовсім не проблема, наприклад, у наведеному вище гіперпосиланні.
Маю на одному десктопові 2 операційних системи на двох окремих дискахх. Нехай це буде Windows 11 на SSD PCIe NVMe M.2 і Windows 10 на HDD. Обидва підключені до материнської плати. Мене цікавить конкретна проблема: як під час запуску Windows 10 на 100% запобігти затирання ним Windows 11, коли Windows починає перевіряти інші диски та «виправляти» їх? Можливо, існує якийсь механіко-електричний вимикач для SSD PCIe NVMe M.2 або абсолютно надійний програмний вимикач?
Truchmann
kabostebeztak
ЗавантажитиОС з USB не пасуює.
З диском PCIe SSD усе гаразд.
Як саме в моєму випадку можна заборонити системі на Windows 10, яка встановлена на HDD, перевіряти та «виправляти» файлову систему на диску PCIe SSD з Windows 11 і при цьому перевіряти власний системний диск?
Чи може бути конкретне рішення?
Shpoker
Truchmann
легко, chkntfs /? - тебе в руки, типа chkntfs /x D: E: F:
Truchmann
Shpoker
Це до першого перезавантаження системи, чи назавжди можно такими cdm-вказівками примусити Windows не перевіряти та не "виправляти" диски на котрих стоять інші системи?
Shpoker
Truchmann
на "пока не изменишь настройки chkntfs снова"
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
а вообще - с чего запускаться автопроверке фс, если она не помечена как dirty - я не понимаю. что-то ты делаешь не так
FirstTDM
Truchmann: ↑ 23.05.2026 13:57Як саме в моєму випадку можна заборонити системі на Windows 10, яка встановлена на HDD, перевіряти та «виправляти» файлову систему на диску PCIe SSD з Windows 11 і при цьому перевіряти власний системний диск?
Никак. Ничего нельзя запретить - любая винда 10/11 будет проверять и подключать к себе диски - но это же никак не есть что-то плохое.
Имхо, какая-то выдуманная проблема - если оба диска исправны, то вполне можно грузится (указываем в биосе) и в Win 11, и в Win 10 - всё будет корректно работать...
QFlash
Можна, але це небезпечно.
