Підключення 5070ті
ProBoynick
Підскажіть будь ласка в двох словах як її правильно піьключити, щоб я не спалив це добро))
OverPow
Головне правильно підключити, щоб не спалитиProBoynick: ↑ 15.05.2026 17:18 Підскажіть будь ласка в двох словах як її правильно піьключити, щоб я не спалив це добро))
FirstTDM
Если в двух словах - то надо подключить правильно до щелчкаProBoynick: ↑ 15.05.2026 17:18Підскажіть будь ласка в двох словах як її правильно піьключити, щоб я не спалив це добро))
С ИИ общаться веселее:
Для правильного подключения видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti необходимо выполнить два главных условия: полностью до щелчка вставить кабель питания во избежание оплавления разъема и использовать отдельные независимые кабели PCIe от блока питания вместо одного кабеля с разветвителем («гирлянды»).
ProBoynick
Діло в тому що там є ось такий перехідник
Востаннє редагувалось 15.05.2026 18:41 користувачем ProBoynick, всього редагувалось 1 раз.
Filabatya
який в вас блок? заповніть профіль
кожний кабель перехідника окремим кабелем до блока, якщо в блока нема такого виходу, що на протилежному кінці перехідника
pukky
Ну он же написал чтоб не спалить - это наверно AeroCoolFilabatya: ↑ 15.05.2026 18:40 який в вас блок? заповніть профіль
кожний кабель перехідника окремим кабелем до блока, якщо в блока нема такого виходу, що на протилежному кінці перехідника![]()
ProBoynick
FirstTDM
SeaSonic GC-850 - при этом на +12V есть 70А - так в чем проблема? Всё будет хорошо - смело включаем 5070ті
dead_rat
Щоб точно не спалити, краще не підключати
ProBoynick
Ага аерокул такий: я счас захажу в 5070ті))))pukky: ↑ 15.05.2026 18:51Ну он же написал чтоб не спалить - это наверно AeroCoolFilabatya: ↑ 15.05.2026 18:40 який в вас блок? заповніть профіль
Відправлено через 1 хвилину 25 секунд:
тіпа можна одним без перехідника?FirstTDM: ↑ 15.05.2026 19:24SeaSonic GC-850 - при этом на +12V есть 70А - так в чем проблема? Всё будет хорошо - смело включаем 5070ті![]()
OverPow
Та не слухай ти їх, а то ще спалиш відяхуProBoynick: ↑ 15.05.2026 20:17Ага аерокул такий: я счас захажу в 5070ті))))
Відправлено через 1 хвилину 25 секунд:тіпа можна одним без перехідника?FirstTDM: ↑ 15.05.2026 19:24
FirstTDM
Нет. Надо подключать комплектным тройником - ну написано же в мануалеProBoynick: ↑ 15.05.2026 20:17тіпа можна одним без перехідника?
Пошаговая инструкция по подключению
Один разъем — один кабель. Возьмите два или три (в зависимости от комплектного адаптера вашей модели RTX 5070) полноценных раздельных кабеля PCIe 8-pin, идущих напрямую от блока питания.Исключите «косички». Если на конце одного кабеля от БП висят сразу два коннектора 8-pin, подключайте только один из них.
Второй оставьте свободным.Вставляйте до щелчка. Подсоедините коннекторы 8-pin к переходнику, а затем сам 16-контактный разъем (12V-2x6) плотно, без перекосов и зазоров, вставьте в видеокарту до характерного щелчка.Избегайте изгибов.
Не сгибайте кабель переходника слишком близко к коннектору видеокарты. Оставляйте прямыми минимум 3–4 сантиметра провода от разъема, чтобы избежать неравномерного распределения нагрузки на контакты.
Ektalion
То чим усе закінчилось?
Adamantium
Ghost
Ektalion
Аффтар месяц молчит, либо все хорошо, либо все очень плохо
