Asus TUF Gaming FX507, выключается в играх
Все вопросы о ноутбуках
tolebamber
Есть такой ноут, проц 12500h, видик 3050 на 4 гига, 16 гб рам.
Со слов знакомого - вырубается.
Внутри чистый как с завода, на охладе заводская пломба (не кто не лазил), тестирую аидой - ставлю галки - CPU, FPU, cashe, sys memory, GPU - час сорок пять мин - полет ок, температуры под 90, трубки прогреваются одинаково, выдув гарячий. Крутил суперпозишин раз 5 подряд - все ок. Отдаю ноут, у людей в играх он вырубается.
Может посоветуете как выявить причину...
Shpoker
tolebamber
Пусть снимут процесс со стороны, где-то с 2х метров. Вангую ноут на коленях/одеяле...
tolebamber
Shpoker
Не поверишь но нет, видео скинули. Перед отдачей - запустил тест на улице (от резетки), было жарко, но 30 мин он проработал без проблем по тестом аидой...
Shpoker
tolebamber
Что ж, тогда узнавай во что играют и играй сам (может он не по перегреву вырубается, а там какое-то жесткое падение, дампы б посмотрел, включили ли их вообще)
isusik63
tolebamber: 13.05.2026 02:01 Shpoker
Память проверьте , при заполнении битой ячейки может тушить ноут или при нагревании памяти где-то микротрещина дороги , и также прогоните тест vRam.
Аккумулятор живой?
Востаннє редагувалось 13.05.2026 02:12 користувачем isusik63, всього редагувалось 1 раз.
tolebamber
Сейчас вообще, перезагрузил, включаю, ввожу пароль и сразу потух... Даже не прогрелся толком. Оперу вытаскивал по одной планке, и тестил тоже.
Акком износ 13% и держит. По поводу vram, чем прогнать?
Востаннє редагувалось 13.05.2026 02:14 користувачем tolebamber, всього редагувалось 1 раз.
isusik63
tolebamber: 13.05.2026 02:11 Сейчас вообще, перезагрузил, включаю, ввожу пароль и сразу потух... Даже не прогрелся толком. Оперу вытаскивал по одной планке, и тестил тоже.
Без акума попробуйте включить . Или без зарядки.
tolebamber
isusik63
Без аккома не пробовал, но без зарядки работает.
isusik63
OCCT но там долго тест . Да и видимо когда умирает в большинстве артефакты спит , мультики чип , врам снег.
Попробуйте с одной планкой запустить.
Востаннє редагувалось 13.05.2026 02:21 користувачем isusik63, всього редагувалось 1 раз.
Shpoker
Я б еще стол поударял и клаву, мб трещина где-то и он вырубается
tolebamber
Поставил тест VRAM, постучал по кузову, попробовал чуть на кручение ноут в руках - стабилен. Некст буду наверно память проходить праймом на ночь.
Отправлено спустя 1 час 53 минуты 41 секунду:
VRAM прошел без проблем, запустил прайм - 10 сек и потух. Попробую ram еще раз по отдельности прогнать.
waryag
tolebamber
Если память, можно попробовать почистить контакты
Alexsandr
tolebamber: 13.05.2026 01:53 Внутри чистый как с завода, на охладе заводская пломба (не кто не лазил), тестирую аидой - ставлю галки - CPU, FPU, cashe, sys memory, GPU - час сорок пять мин - полет ок, температуры под 90, трубки прогреваются одинаково, выдув гарячий. Крутил суперпозишин раз 5 подряд - все ок. Отдаю ноут, у людей в играх он вырубается.
Ноуты перераспределять питание могут на видео и процессор. Т.е в игре вполне один компонент может получить больше питания чем другой при сравнении с тестом процессора к примеру.
3д марк в несколько прогонов запустить бы. бывает, что видеокарта теряет какие-то блоки и начинает глючить перезапускаться при нагрузке к примеру на блоки трассировки, а в старых играх где она отключена все ок.
отключить в настройках виндовс автоматическую перезагрузку, что бы увидеть что там за ошибка.
tolebamber
Alexsandr
Принял, доберусь до него - сделаю
big_bang
перепрошую, а блок живлення орігінал, що якась копія ?
Polaris
не знаю як там в FX507, але в FA507 охолодження так собі, термпрокладки та пасту сходу заміна
tolebamber
big_bang
Блок живлення орігінал 200 ватт
Polaris
Та якщо б було це все в мене… ну gd900 є :gigi:
Там ще рідкі прокладки…
Polaris
tolebamber
Нє, треба щось серьезне з фазовим переходом
XXXshadyXXX
Если бы температуры уходили в космос, то просто был бы лютый троттлинг, и я не думаю что из за старого термоинтерфейса вырубает ноут в нагрузке. Так же зачем мучать разными прогами ноут. Есть OCCT power test + там же RAM тест - этого достаточно для первичной диагностики. А так, что то с питанием ноута как мне кажется, ибо замена термоинтерфейса на 100% проблему не решит.
У меня похожая проблема была c MSI GF66 Katana, но там вырубало ноут от батареи, когда заряд падал ниже 50%, видно было по вольтажу ноут ловил просадку по вольтажу в какой-то момент и выключался(помогла длительная калибровка батареи). Может тут что то похожее только от розетки, система в каком то моменте ловит просадку по вольтажу, срабатывает защита и ноут тухнет.
Совет, включить Power Test в OCCT и там же наблюдать за вольтажом... Вот бы другой блок питания подкинуть и проверить...
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Это разве что как временную использовать до покупки термухи с фазовым переходом. По жидким термопрокладкам можно взять Upsiren UTP-8 либо поискать Laird 607
tolebamber
Alexsandr: 13.05.2026 09:31 отключить в настройках виндовс автоматическую перезагрузку, что бы увидеть что там за ошибка.
Отключил, но вопрос в том что перезагрузки нет, он тупо тухнет. К примеру как включенный комп если с резетки вырубаешь.
Вытащил одну планку, запустил прайм.
Вот вам фото поржать (на фото процентов 10 от всего запаса :gigi: ), используется не в коем случае не для компов, а для другой "доброй" темы:
Вкладення
