По 600грн штука
С Упаковкой весь комплект есть 2шт с Синей Blue led и красной подсветкой red led
В местах крепления резиновые вставки. Практически не издаёт звука и есть фигурная крыльчатка
Типоразмер 200х200 мм
Толщина 32 мм
Тип подшипника Sleeve Bearing
Особенности с подсветкой
Подсветка красная
Скорость вращения 700 об./мин.
Воздушный поток 86,57 CFM
Уровень шума 23,6 дБ
Бренд DeepCool
Deepcool XFAN 200
Заявленная скорость работы Deepcool XFAN 200 составляет 700 об/мин. Этого достаточно, чтобы создать воздушный поток объемом 147 м3/ч при уровне шума 26,3 дБ(А). А для подключения используется 3-контактный разъем, хотя в комплект поставки входит переходник на 4-контактный Molex (PATA). Предусмотрены в конструкции рамки и специальные резиновые прокладки в местах крепления для минимизации возникающих вибраций. А для улучшения внешнего вида новинка использует красные или синие светодиоды.
Model DP-FLED-XFAN200BL
Overall Dimension 200X32mm
Bearing Type Sleeve Bearing
Rated Voltage 12VDC
Operating Voltage 10.8~13.2VDC
Started Voltage 7VDC
Rated Current 0.22±10%A
Power Input 2.64W
Fan Speed 700±10%RPM
Max. Air Flow 86.57CFM
Noise 26.3dB(A)
Warranty 3 Years
Есть 200mm 3шт одинаковых состояние отличное производильные дают хороший поток
Модель: R4-LUS-07AB-GP
Размеры: 200 x 200 x 30 мм
Скорость вращения вентилятора: 700 об/мин.
Воздушный поток: 110(CFM, куб. футов/мин.)
Воздушное давление: 0.595 (мм H2O)
Время наработки на отказ: 30000 часов
Уровень шума: 19 дБА
Тип подшипника: скольжения
Разъем: 3-контактный
Сила тока (A): 0.16 А
Потребляемая мощность: 3.36 Вт
Аксессуары: Переходник с 3 на 4-контактный
Подсветка: Синяя
[Украина, Киев] Вентилятор для корпуса 200mm DeepCool XFAN200RD XFAN200BL и Cooler Master MegaFlow 200 мм Blue LED
hentakiboy
Останній раз піднімалось hentakiboy на 04.07.2026 10:00.
