Прошу советов по борьбе с моей проблемой. Купил новую плату Asus z890m-Plus WiFi и проц Core Ultra 245K. Память взял с рук - планки Gskill DDR5 6000 CL30 2x16GB. Проблема в том что без полного физического обесточивания системы от розетки, при каждом заупске сразу нестабильность вплоть до синих экранов при загрузке винды, тест в Prime95 тоже сразу вылет всех потоков. Но достаточно отключить питание на секунд 15-20, и вуаля все работает стабильно, любые тяжелые тесты идут часами без сбоев.
Система без разгона, пробывал и xmp1 и xmp2 включать, менять слоты и планки местами, вручную выставлять все тайминги, сравнивал вторичные и третичные тайминги при этих ситуациях, все одинаковы, сбрасывал биос, всё бестолку. При включении системы нестабильность без полного обесточивания системника. Куда копать и что делать?
Asus z890m-Plus WiFi DDR5 нестабильная работа
GeForce
Polaris
GeForce
для початку прошити біос до останньої версії, якщо не допоможе, пробувати запускатися з одною планкою, знову не допоможе шукати для діагностики іншу пам'ять, інший процессор
FirstTDM
Имхо, к матери/камню вопросов нет - если они новые, целые, то должны работать стабильно. Ну там биос свежий прошить + Intel ME свежийGeForce: ↑ 25.03.2026 16:33Купил новую плату Asus z890m-Plus WiFi и проц Core Ultra 245K.
К памяти есть вопросы:GeForce: ↑ 25.03.2026 16:33Память взял с рук - планки Gskill DDR5 6000 CL30 2x16GB
- эта память есть в списке даташитов к материнке?
- по дефолту на 4800 МГц работает стабильно?
* БП какой? Хватает его на все девайсы?Polaris: ↑ 25.03.2026 16:36При включении системы нестабильность без полного обесточивания системника. Куда копать и что делать?
* что включено в материнку и USB порты? Может что-то криво встало и мешает работе... это даже может быть банальная мышка...
x0taby4
Знову чудесно заповнений профіль/топік.
Молодий чоловік, ми не чарівники, тільки вчимося.... Оформіть сюди, чи хочаб в профілі що в вас за залізо, а то ми тут будемо рік думати-гадати що там в вас є і що з ним не так.
GeForce
Прошивал более старый биос - тоже самое, потом по полной зашил обратно самый последний вместе с новым Intel MEPolaris: ↑ 25.03.2026 16:36 для початку прошити біос до останньої версії, якщо не допоможе, пробувати запускатися з одною планкою, знову не допоможе шукати для діагностики іншу пам'ять, інший процессор
Да память в листе совместимости платы G.Skill Ripjaws S5 6000MHz CL30-40-40-96 F5-6000J3040F16GX2FirstTDM: ↑ 25.03.2026 18:07 К памяти есть вопросы:
На 4800 включать и проверять наличие проблемы не пробовал - ибо даже если будет включаться без ошибок смысл от такой частоты, тогда уже лучше как сейчас каждый день тыкать штекер из розетки
x0taby4
Видяха asus tuf rtx 5070, питальник Corsair HX750 Platinum, он явно не причем, ведь на прошлой системе и сейчас тесты под нагрузкой идут без проблем, проблема только в холодном старте без обесточивания пк
На USB подключены только мыша клава, но на прошлых системах они пару лет отработали без единой проблемы
Тоже грешу на память, но почему тогда проблема только в холодном старте....
Я вот еще думаю, может проблема в алгоритмах тренировки памяти и настройках RTL? я в них не особо шарю
FirstTDM
GeForce: ↑ 25.03.2026 20:31потом по полной зашил обратно самый последний вместе с новым Intel ME
Уже хорошо.GeForce: ↑ 25.03.2026 20:31Да память в листе совместимости платы G.Skill Ripjaws S5 6000MHz CL30-40-40-96 F5-6000J3040F16GX2
Это надо сделать обязательно. Лень объяснять зачем...GeForce: ↑ 25.03.2026 20:31На 4800 включать и проверять наличие проблемы не пробовал
Это разгон и немаленький - может глючить как угодно...GeForce: ↑ 25.03.2026 20:31сижу на 7200
Сколько ему лет?GeForce: ↑ 25.03.2026 20:31питальник Corsair HX750 Platinum
Это старая модель где-то 2017 года - ATX 2.4 ...формально 750 Вт должен работать с новой материнкой /процем + RTX 5070, но рекомендуется ATX 3.1
У нас пару раз встречалась проблема "холодного старта" - ничего не помогло - в итоге: просто поменяли местами БП и оба компа прекрасно работают до сих пор... имхо, бывает несовместимость БП с материнкой/процем/памятью/видяхой... увы...GeForce: ↑ 25.03.2026 20:31но почему тогда проблема только в холодном старте....
Биос по дефолту и проверить стабильную работу на 4800... потом всё остальное...GeForce: ↑ 25.03.2026 20:31Я вот еще думаю, может проблема в алгоритмах тренировки памяти и настройках RTL? я в них не особо шарю
Zaelot
спробуйте поставити фіксовану напругу на пам'ять, або вищу, якщо не допоможе, то +0.050 на рінг, може допомогти load line calibration на standart? а LL protection на extreme
ну і блок живлення теж не мало важно як каже FirstTDM, я пам'ятаю як тут купив відбірний 2600к який мав працювати на 5ггц, а в мене він був не стабільний навіть на 4.4ггц, змінив на seasonic 650w, і все побігло на 5.1ггц, бо були просадки по вольтажу
GeForce
Новости с фронта. Выявил такую общую закономерность - после сброса биоса, плата может проработать день-два без сбоев, после запуска без обесточивания и на XMP 6000. После чего полное обесточивание на ночь не помогает, ошибки по памяти, вплоть до синих экранов и невозможности даже с 10й попытки загрузить винду. Установка частоты 4800 или 4000 не спасает - тоже ошибки. Но после Load optimized default начинает работать стабильно, хоть она и так в стоке была и никакие параметры не изменялись.
Такого треша наверное не было даже на славном 775 сокете, в случае зависания при тесте памяти, никакие корпусные кнопки не помогают не ресет не долгое зажатие кнопки питания, только полное обесточивание. Как правило сброс биоса через Load optimized defaults, сопровождается черным экраном после перезагрузки и ресет с кнопкой питания если с 20го раза вдруг помогут, она просто вырубиться и больше не стартанет без обесточивания.
Взял другой комплект памяти ddr5 2х16 g.skill trident z5 7200. Выставил XMP, все прекрасно, пару часов пошуршал testmem5 на самом сложном пресете 1usmus, без ошибок, часов 5-7 игры тоже. На следующий день - включение и синие экраны - винда не загружается до конца после многих попыток. Сброс биоса - и начинает работать. Остается разве что менять наконец то плату, второй полностью нулячий комплект памяти явно не при чем...
