[Украина, Южный] Колонки 2х полосные Yamaha NS-BP150 + NS-C55 для кинотеатра игр музыки)
Объявления о продаже
legan
Цена 6500грн. 5900грн.за 3шт. обоснованный торг.
Фронтальная акустика Yamaha NS-BP150 - обеспечивают естественное и чистое воспроизведение по всему диапазону частот, включая динамическую отдачу басов.
2-полосные полочные АС с фазоинвертором
ВЧ-динамик Алюминиевый купол 2,5 см
НЧ-динамик 11-см, конус
Диапазон воспроизводимых частот 55 Гц – 38 кГц
Номинальная входная мощность 30 Вт
Максимальная входная мощность 90 Вт
Частота кроссовера 5 кГц
Чувствительность 83 дБ/2,83 В/1 м
Импеданс 6 Ом
Габариты (ШхВхГ) 154 x 274 x 237 мм
Маса 2.6 кг каждая
---Центральная Yamaha ns-c55
Тип системы: 2-полосная с 3 динамиками.
Динамики:
Низкочастотные (НЧ): два конусных вуфера диаметром 10 см.
Высокочастотный (ВЧ): один купольный твитер диаметром 2,2 см.
Мощность:
Номинальная входная мощность: 60 Вт.
Максимальная входная мощность: 180 Вт.
Частотный диапазон: 70 Гц – 30 кГц (по некоторым данным от 80 Гц).
Чувствительность: 91 дБ (при 2.83 В, 1 м).
Импеданс: 6 Ом.
Частота кроссовера: 5 кГц.
Магнитное экранирование: позволяет размещать колонку вблизи телевизоров.
Конструкция и габариты
Размеры: 465 x 135 x 173,5 мм.
Вес: 3,5 кг.
Подключение: винтовые клеммы с поддержкой разъемов типа «банан».
Установка: предусмотрена возможность крепления на стену через отверстия на задней панели.
ФОТО
Останній раз піднімалось legan на 05.09.2026 13:40.
