Не работает модуль DDR4
Обсуждение оперативной памяти
Wiking007
Есть модуль на 8гб, при установке в ПК выдает 3 длинных и 2 коротких, что расшифровывается как ошибки памяти. Визуально модуль целый, контакты прочистил. Решил проверить элементы, на плате идут сдвоенные резисторные сборки, я проверял парные контакты как дифпары на видеокарте, все показывали примерно одинаково в пределах 1220-1235, а вот одна пара на выводах 181 и 183 ничего не показывает, замер показал что в нормальных сборках стоят резисторы по 15 ом и вот в этой бракованный один резистор 27 ом а второй обрыв. Сравнил показания до резисторов на парах, там одинаково. Собственно без одной пары может работать память, хотябы запускаться или не запустится совсем? Чем можно заменить эти сборки?
QFlash
Wiking007
Ось трешак по темі. У мене щось подібне біля мікросхеми BIOS/
https://www.tiktok.com/@lelik4103/video ... 0742994177
Wiking007
QFlash
Я так неумею :rolleyes: Нашел на модуле ддр3 сборку на 4 резистора, припаял, чуть глаза не сломал, теперь работает :up:
QFlash
Wiking007
Нормально. Головне що працює. :)
