Глюки з роздільною здатністю монітора.
waryag
До РХ 6700хт підключено монітор і ТВ в режимі дублювання, обидва 1080р. Один з HDMI, інший через DP через перехідник.
І регулярно на моніторі роздільча здатність обрізається до ~1800х1080, інколи при цьому зображення стискається з чорними полосами зверху і знизу, інколи розтягується на весь зі спотворенням пропорцій.
Після перезавантаження з обома включеними проблема зазвичай зникає. Інколи при завантаженні проскакує кадр робочого столу з кольорами як при відвалі.
Також раніше на моніторі була проблема з БЖ, вирішена. Пробував міняти перехідник, перетикувати і міняти кабелі - результату немає або картинка взагалі пропадає.
В який бік копати?
FirstTDM
Тут бесконечное количество вариантов и глюков... бывает всё, что угодно...
0) А пробовали два одинаковых переходника на HDMI и к двум DP на видяхе подключить?
1) А в ТВ не надо изначально выставить режим "Монитор" или PC... или что-то такое есть в мануале к ТВ?
2) А никак без переходника не получается? Если просто монитор по DP, а ТВ по HDMI? Или в мониторе нет DP?
3) С частотами всё в порядке? В смысле - точно на обе панели подается 1080р@60Hz?
4) А это случаем не HDCP шалит при дублировании? Что там с версиями 1.4 / 2.2 на мониторе/ТВ?
waryag: 22.12.2025 12:03Після перезавантаження з обома включеними проблема зазвичай зникає.
Ну как бы это очень часто помогает - включаем/перезагружаем комп с заранее включенными панелями
