монитор asus VG32UQA1A,
материнка asus b650e-e wifi
проц 9800x3d
оперативка https://www.newegg.com/p/0RN-00MB-000T0 ... 00MB-000T0
видеокарта zotac 5080
ПК запускается, на плате горит зеленый индикатор, что запуск без проблем:
но монитор не видит сигнал ни через hdmi, ни через display port. Пробовал включать в разные порты, менял местами оперативку, оставлял одну планку. Думал может биос на плате старый и не поддерживает процессор, но плата в июне 25го выпущена. Сам монитор работает, заходит в меню.
Куда копать посоветуете?
монитор не видит сигнал с нового пк
vansoul
lowskill
Можно начать с самого банального для начала: в биосе стоит источник видеоядро, а не дискретка, попробуй в гнездо на материнке вставить монитор
Nutbar
На цій материнці мають бути пост коди, але на фото нічого не розгледіти. Може скажете який там?
І індикаторів 4: CPU, DRAM, VGA, BOOT, не зрозуміло який саме горить. І якщо горить, то це якраз означає проблему, в мануалі про це сказано.vansoul: ↑ 17.12.2025 03:29 на плате горит зеленый индикатор, что запуск без проблем
Це нічого не гарантує. От почніть з оновлення біосу, для цього запускатись не потрібно, там позаду є окремий usb порт і кнопка біля нього.vansoul: ↑ 17.12.2025 03:29 Думал может биос на плате старый и не поддерживает процессор, но плата в июне 25го выпущена.
vansoul
Точно, спасибо! Почему сразу не глянул в мануал не знаю, проблема с видеокартой, через встройку все заработало. Попробую поставить винду и все драйвера, может в этом проблемаNutbar: ↑ 17.12.2025 03:46 На цій материнці мають бути пост коди, але на фото нічого не розгледіти. Може скажете який там?І індикаторів 4: CPU, DRAM, VGA, BOOT, не зрозуміло який саме горить. І якщо горить, то це якраз означає проблему, в мануалі про це сказано.vansoul: ↑ 17.12.2025 03:29 на плате горит зеленый индикатор, что запуск без проблемЦе нічого не гарантує. От почніть з оновлення біосу, для цього запускатись не потрібно, там позаду є окремий usb порт і кнопка біля нього.vansoul: ↑ 17.12.2025 03:29 Думал может биос на плате старый и не поддерживает процессор, но плата в июне 25го выпущена.
Отправлено спустя 52 минуты 56 секунд:
В общем запустил со встройки, установил винду, обновил драйвера, вставил обратно дискретную видеокарту и все заработало
