Пыль!
Omeo
Всем привет! Кто и как бореться с пыльностью внутри корпуса? Сегодня вот например тупо остановился вентилятор (корпус TT Armor)
Dimakey
Omeo
Вентилятор на вдув чуть быстрее чем на выдув. Еще можно фильтры ставить.
Omeo
Фильтры и так стоят)) Только корпус сверху с вентиляцией (т.е. открытая сеточка!) а как вообще пыль с кулеров (проц, видяха) поздувать? Забиваеться нереальноDimakey:Omeo
Shultz
Есть специальные балончики для продувки или пылесосом
Omeo
Shultz:Есть специальные балончики для продувки или пылесосом
А подробнее о этих болончиках, где их вообще можно купить?
AK_Stapler
Omeo
Если фильтры на вентилях не спасают, то рекомендую почаще проводить уборку в помещении
Omeo
AK_Stapler:Omeo
Я ж пишу что сверху дыры))
- Вкладення
RomanLV
Так и туда фильтры!Omeo:Я ж пишу что сверху дыры))
Dimakey
Omeo
гм... А твой корпус сверху видно? В смысле может просто брутально накрыть его сверху, чтобы пыль через эти дыры внутрь не опускалась? Сейчас получается, что при включенном компьютере через эти дыры горячий воздух поднимается и не дает пыли попадать внутрь, но при выключенном - пыль оседает.Я ж пишу что сверху дыры
Omeo
Dimakey:Omeoгм... А твой корпус сверху видно? В смысле может просто брутально накрыть его сверху, чтобы пыль через эти дыры внутрь не опускалась? Сейчас получается, что при включенном компьютере через эти дыры горячий воздух поднимается и не дает пыли попадать внутрь, но при выключенном - пыль оседает.Я ж пишу что сверху дыры
Буду накрывать чем-т - как в Советские времена телеки накрывали!
AK_Stapler
Omeo
Дык, Dimakey дело говорит - при работе теплый воздух не дает попадать пыле через верх.
Сколько у тебя комп работает часов в сутках в среднем?
Briarey
Omeo
Есть еще один вариант - смешной но довольно эффективный. Женские колготки черного цвета натягиваешь внутри и чемто фиксируешь (я например небольшими магнитами из защелок в шкафах прилепил)
Можно даже в два слоя...
Оно то ржачно но пыли почти нет, внешний вид не портит и свет от неонок и диодов пропускает хорошо
Omeo
Briarey:Omeo
Есть еще один вариант - смешной но довольно эффективный. Женские колготки черного цвета натягиваешь внутри и чемто фиксируешь (я например небольшими магнитами из защелок в шкафах прилепил)Можно даже в два слоя...
Вот это изобретательность! Эврика! Придеться сестру ограбить на пару колготок
Dimakey
Briarey
Колготки (в смысле фильтр) нужно продувать. Такой фильтр годится, если ставить его перед вентилятором. Если затянуть указанное отверстие - теплый воздух не будет выходить через него, а значит нарушится вентиляция.
Omeo
Вообще по разному от 2 до 8 часов.AK_Stapler:Omeo
Briarey
Dimakey
Да ладно тебе - все там будет проходить. Конечно не так быстро как без них но всетаки. В конце концов это не боинг и особо думать о воздушных потоках я бы не стал. Ну разве что если температура в корпусе критичная - тогда стоит подумать.
Omeo
Т.е. если я правильно понял - просто при выключеном компе просто его накрывать?Dimakey:Briarey
Dimakey
Omeo
Если это единственное отверстие не закрытое фильтром.Т.е. если я правильно понял - просто при выключеном компе просто его накрывать?
Omeo
Dimakey, Только одно, все остальные с фильтрами!
AK_Stapler
Briarey
Кстати да, отличный вариант.
Dimakey
Их разве что чистить иногда надо будет
Dimakey
