Самопроизвольный запуск HDD при отключенном ПК
PROWINS
Привет! Такой вопрос, в связи с наболевшими отключениями ЕЕ.
К ПК подключен внешний HDD через USB.
Если ПК воткнуть в розетку, при включенном БП, то HDD запускается при выключенном ПК. Начинает работать, гудеть, сам по себе.
А если ПК уже включен в розетку и просто нажать кнопку на БП, подав ток на ПК, то HDD не реагирует никак.
tablestikus
PROWINS
Це нормально при подачі живлення зовнішній ХДД вмикається і розкручується навіть без підключення до ПК.
Avenger80
PROWINS
Так а в чём проблема? Всё логично. Даже при выключенном ПК, но воткнутом в розетку и при наличии электричества (включенном сетевом фильтре) на МП поступает дежурное питание, которое питает и USB и соответственно внешний жесткий диск. Дальше, у контроллера внешнего жесткого диска есть функция отключения через некоторое время простоя, разбудить его в этом случае может сама система при запросе к нему.
Востаннє редагувалось 16.11.2025 22:09 користувачем Avenger80, всього редагувалось 1 раз.
daesz
PROWINS: ↑ 16.11.2025 21:55К ПК подключен внешний HDD через USB.
Вимкніть подачу е/е на ЮСБ порти при вимкненому ПК в біосі.
Мав аналогічну проблему, але із ЦАПом, правда отримав якісь "побічні ефекти", тема ось тут viewtopic.php?t=291893
В азроку ця функція називається Deep Sleep, в асус - уявлення немаю, але думаю пошуковик допоможе :)
Avenger80
daesz
Проблема надуманная, если честно. Во-первых, оптимально комп обесточивать полностью кнопкой на сетевом фильтре. А во-вторых, даже если так - ну запустится, после включения электричества в доме, ну погудит 5-10 минут и остановится.
PROWINS
Avenger80: ↑ 16.11.2025 22:06 PROWINS
Какая разница как подаётся питание, из розетки или через кнопку на БП?
Ведь и так и так поступает ток в ПК.
Фактической разницы между тем, что бы воткруть ПК в розетку с "вкл" кнопкой на БП.
Или "вкл" эту кнопку на БП, будучи уже подключенный к розетке, нет.
В обоих случаях ток поступит в ПК через БП.
Но в одном случае HDD запускается от этого, а во 2-м нет.
alexander-magnus
PROWINS: ↑ 17.11.2025 13:25Но в одном случае HDD запускается от этого, а во 2-м нет
То как и повинно бути. Він в режимі очікування. нет обращения к нему. Провідник відкрий и запустится.
Avenger80
PROWINS
Да, тут интересно. Т.е. у вас получается, что разное поведение - либо просто тупо сунуть в розетку вилку системного блока при включенной кнопке на БП или при включенной вилке в розетку клацнуть кнопку на самом БП - хотя по сути, это одно и тоже.
alexander-magnus
Avenger80: ↑ 17.11.2025 14:33клацнуть кнопку на самом БП - хотя по сути, это одно и тоже
Можливо плата воспринимает иначе?
У мене завжди запускається жорсткий диск. Йде звернення до сервера Emby. Також підключені диски USB через Wavlink(WL-ST334UA)
PROWINS
Avenger80: ↑ 17.11.2025 14:33 PROWINS
Да, об этом я и говорю. Суть одна, а результат разный.
