Нестандартные артефакты 2060 Super
kirumura
Сап, более года видеокарта артефачит по неизвестной мне причине и делает это очень нестандартным способом. Артефакты проявляются только при воспроизведении чего-либо в каком-либо проигрывателе (встроенный в винду "Кино и ТВ", ютуб/тикток/рилс и в целом любой видеопроигрыватель в браузере, даже стрим в дискорде). Их суть заключается в том что они "пробивают" края пикселей на рабочий стол (обои под спойлером ниже для наглядности, почему артефакты имеют именно такой цвет)
рабочий стол
рабочий стол
Поскольку возможности прикрепить видео с видеохостинга напрямую на форуме нет, показываю в качестве скриншотов
Пример первый: текст от net_graph 1 в одной из Source игр
сурс1
сурс1
сурс2
сурс2
На первом скриншоте сами артефакты, на втором - попытка их зафиксировать через ShareX (вернее их исчезновение при "застывании" картинки в момент скриншота, если остановить само видео в проигрывателе - они не исчезают). Артефакты пробивают светом рабочего стола. Если открыть видеопроигрыватель во весь экран - артефакты исчезнут, но при сворачивании в оконный режим они снова появляются
Пример второй: видео на ютубе, на данном примере ч/б обложка трека из-за того что на ней легче всего заметить артефакты
ютуб1
ютуб1
ютуб2
ютуб2
Картинка становится четче на долю секунды только при наведении курсора на полосу перемотки. Только тут уже достаточно и растяга видео во всю ширину страницы, подобное поведение после такого пропадает
Пример третий (не мой!): У знакомого с 1070 недавно произошла такая же проблема с ютубом, только у него изображения вообще по умолчанию нет и появляется на долю секунды при наведении курсора на полосу перемотки. Увы, без скриншотов
Кроме того на экране часто появлялись артефакты с застыванием части изображения в браузероподобных приложениях (хром, дискорд, почему-то даже ворд) которое удавалось "разморозить" только ресайзингом окна, или если подергать за его край
При запуске ПК материнка (ASRock) редко, но может выдать 5 звуковых сигналов которые свидетельствуют об отсутствии видеокарты. Компу тупо некуда рендерить изображение из-за отсутствия у процессора видеоядра, но спустя секунд 5 изображение все равно появляется на экране и видеокарта работает в штатном режиме, если это можно так назвать..
Чуть менее недели назад все стало еще хуже. Изображение стало исчезать на несколько секунд даже без нагрузки, а затем снова появляться. После одного из таких "исчезновений" экран еле заметно начал мерцать яркостью.
Во время каждого обновления видеодрайвера в надежде на самостоятельную починку видеокарты я заметил что эти артефакты исчезают при удалении видеодрайвера, поскольку каждую установку я делаю чистой. Тест видеопамяти делал только через OCCT, бублик ничего нового особо не показал.
Надеюсь на хоть какую-то помощь, поскольку информации об настолько специфичной проблеме в интернете тупо 0.
Ekz0rcyst
Є можливість на іншій карті перевірити?
OldGoodGames
на карті майнили?
kirumura
Ekz0rcyst: 05.11.2025 01:54 Є можливість на іншій карті перевірити?
В процессе поиска, но при такой же конфигурации старая 1050 Ti вела себя штатно
OldGoodGames: 05.11.2025 02:47 на карті майнили?
Нет, ничего кроме игр и стриминга видеокарта не видела
OldGoodGames
kirumura: 05.11.2025 11:02 [, более года видеокарта артефачит по неизвестной мне причине и делает это очень нестандартным способом. Артефакты проявляются только при воспроизведении чего-либо в каком-либо проигрывателе (встроенный в винду "Кино и ТВ", ютуб/тикток/рилс и в целом любой видеопроигрыватель в браузере, даже стрим в дискорде). Их суть заключается в том что они "пробивают" края пикселей на рабочий стол (обои под спойлером ниже для наглядности, почему артефакты имеют именно такой цвет)
тобто це тільки на відео? в іграх усе ок?
а, інші версії дров пробували?
спробуйте завантажити лінукс на флешку і запустити без встановлення у живому режимі і подивіться там
https://sourceforge.net/projects/mx-lin ... o/download
kirumura
OldGoodGames: 05.11.2025 13:24
Да, в играх недавно началась только пропажа изображения. Старые версии дров не ставил, но проблеме больше года, постараюсь поискать
Линукс не пробовал, но мне кажется что с ним все будет ок из за того что проблема появляется только с установленным видеодрайвером. Попробую запустится с флешки
OldGoodGames
ось такий тест пам'яті є,
скачати, записати на флешку, виповнити послідовно дві команди,
https://pc1.pp.ua/infa/test-pamyati-vid ... ammoj-mats
kirumura
OldGoodGames: 05.11.2025 13:57 ось такий тест пам'яті є,
После двух тестов видеокарты в MATS выдало три лога. Второй тест сделал из-за того что в конце теста исчезло изображение, но пересмотрев запись с телефона я увидел что в конце была ошибка о том что MATS некуда рендерить. Фото ниже.
матс
матс
Ошибка которую выдало по итогу теста указывала на превышение температуры, но в оставшихся двух файлах писало про ошибки в памяти
Первый лог: mods.log
Код: Виділити все
MODS start: Wed Nov  5 16:01:44 2025
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU
Foundry   : GenuineIntel
Name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz
Family    : 6
Model     : 7
Stepping  : 1
Version
MODS           : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel         : 4.17.4-gentoo
KernelDriver   : 3.87
SBIOS Version  : P2.30
SBIOS Date     : 10/21/2021
HostName       : tinylinux
                 GPU 0 [01:00.0]  dev.sub 0.0
DevInst        : 0
PCI Location   : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID        : 0x1f06
PDI            : 0x52d61be24459fdf8
Raw ECID       : 0x011fd5c000000031f1801191
Raw ECID (GHS) : 0x16431f1801000000017fe8200
ECID           : PCV604-23_x-3_y08
Device Id      : TU106
Revision       : a1
NV Base        : 0xa0000000
FB Base        : 0x4000000000
IRQ            : 255
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters
Foundry        : TSMC
Subsystem VID  : 0x10de
Subsystem DID  : 0x1f06
Board ID       : 0x0160
Chip SKU       : 410-0
Project        : G160-0062
Fuse File Fmt  : JSON
Display        : 0x00000400 (id)
SBIOS Init     : UEFI
Native Mode    : 1920x1080
Memory Size    : 8192 MB
FB Vendor      : Samsung
RAM Protocol   : GDDR6
RAM Config     : 0
ROM Version    : 90.06.44.40.02
ROM Type       : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner    : palit
ROM Project ID : 106909palit
ROM Timestamp  : 2019-8-15 19:42:44
ROM Expiration : 2020-2-11 19:42:44
ROM GUID       : 6A02E4FAD84F469899782658F8B1EEF2
PPC Pri/Sec FW : Unknown
PPC Driver Ver : Unknown
PState (mode)  : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 3.5
EDC            : Disabled
GPC Clock      : 1920.0/1915.0 MHz NAFLL
DRAM Clock     : 7001.0/7012.3 MHz DEFAULT
Host Clock     : 1350.0/1350.0 MHz NAFLL
XBar Clock     : 1830.0/1818.4 MHz NAFLL
Sys Clock      : 1920.0/1908.0 MHz NAFLL
Power Clock    : 540.0/539.8 MHz DEFAULT
NVDec Clock    : 1785.0/1773.4 MHz NAFLL
Display Clock  : 1330.0/1332.2 MHz DEFAULT
NVVDD          : 1068 mV
GPC  Mask      : 0x07 (3 GPCs)
TPC  Mask      : [3f 3f 37] (17 TPCs)
FB   Mask      : 0x0f (4 FB Partitions)
ROP/L2 Mask    : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s)
PES  Mask      : [7 7 7] (9 PESes)
FBIO Mask      : 0x0f (4 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP   Mask      : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask     : 0x07 (3 engines)
Nvenc Mask     : 0x01 (1 engine)
Gpu Temp       : 50 deg C
PEX Rx Lanes   : 0xffff
PEX Tx Lanes   : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth  : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR            : Enabled
Chipset
VID            : 8086 (Intel)
Chipset DID    : 4C53 (Unknown)
Chipset ASPM   : Disabled
Chipset LTR    : Enabled
RM Version     : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823
resumehandler.js: 1
gputest.js     : 81
short.spc      : 5
boards.js      : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f06)
Enter SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM      =  7000.98 MHz
ClkHost   =  1350.00 MHz
ClkDisp   =  1330.00 MHz
ClkGpc    =  1920.00 MHz
ClkXbar   =  1830.00 MHz
ClkSys    =  1920.00 MHz
ClkHub    =   810.00 MHz
ClkPwr    =   540.00 MHz
ClkNvd    =  1785.00 MHz
ClkPexGen =     3.00
NVVDD     =     1068 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
Enter BaseBoostClockTest (test 275)
Found board name PG160-0062
WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
Could not open/detect USB temperature sensor.
Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing.
Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=175 W, RTP=0 W, AcousticTC = 88 C
Heating GPU=0 at 16:01:49 from 51 C to 70 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=70 over temp limit of 70 at 9 s
Preheat done GPU=0 Tj=70 Tach=1018, 1971 P=174 V=1.043 G=1710.0
TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 175 W
Heating GPU=0 at 16:02:00 at 64 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=68 Tach=2310, 2000.3333333333333 P=126 V=0.793 G=1470.0
TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 175 W
Heating GPU=0 at 16:02:31 at 64 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=76 Tach=2253.133333333333, 2251.9333333333334 P=151 V=0.900 G=1650.0
Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok
Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
ClkM      =  7000.98 MHz
ClkHost   =   840.00 MHz
ClkDisp   =  1080.00 MHz
ClkGpc    =   960.00 MHz
ClkXbar   =   915.00 MHz
ClkSys    =   960.00 MHz
ClkHub    =   648.00 MHz
ClkPwr    =   540.00 MHz
ClkNvd    =   885.00 MHz
ClkPexGen =     3.00
NVVDD     =      631 mV
Heating GPU=0 at 16:03:01 from 70 C to 70 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=70 over temp limit of 70 at 0 s
Preheat done GPU=0 Tj=70 Tach=2340, 2343 P=50 V=1.025 G=1830.0
Heating GPU=0 at 16:03:05 at 74 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=76 Tach=2311.4, 2402.733333333333 P=134 V=0.800 G=1470.0
Error:Avg Temperature too high: (76.804167) is greater than spec 74.000000
Error 071100275281 : Global.FailIfGreater Temperature above specified limit
Error 071100275281 : Global.BaseBoostClockTest_InnerRun Temperature above specified limit
Exit 071100275281 : BaseBoostClockTest (test 275) Temperature above specified limit
Error!
Error 071100275281 : BaseBoostClockTest (test 275) Temperature above specified limit
GPU tests completed.
Failure(s) :
 LOOP           TEST                 CODE               MESSAGE
   1   BaseBoostClockTest        071100275281  Temperature above specified limit
Error Code = 071100275281 (Temperature above specified limit)
MODS end  : Wed Nov  5 16:03:36 2025  [112.293 seconds (00:01:52.293 h:m:s)]
Оставшиеся два лога залил на пастбин из-за лимита по символам на форуме. Количество ошибок в них при этом разное.
mats-11051555.log - https://pastebin.com/WBq6LXwy
mats.log - https://pastebin.com/Yqv6nHL7
OldGoodGames
kirumura: 05.11.2025 16:25 [
схоже що пам'ять, судачи по логах помилки запису,
десь на ютубі бачив відео як програмно можна закрити частину проблемної памяті,
пошукаю, відпишусь
https://gpuzelenograd.github.io/NVIDIA
kirumura
OldGoodGames: 05.11.2025 18:22
пошукаю, відпишусь
Меня напрягает то что там по всем банкам памяти ошибка, а не по одной какой-то конкретно. Скорее всего буду продавать видеокарту на запчасти/под восстановление, раз ремонт по сути своей представляет из себя замену памяти.
Кроме того в ЛС форума отписались о том что это нетипичная проблема для видеопамяти, и видеокарта медленно умирает
Спасибо за помощь!
OldGoodGames
kirumura: 05.11.2025 19:07
пошукаю, відпишусь
Спасибо за помощь!
Якщо якось зміг бути корисним то добре :)
Тобто ви її нову взяли?
А, яка саме модель можете сказати?
kirumura
Брал с рук, по незнанию попал на коротковременный свист дросселей под нагрузкой
Palit 2060 Super 8Gb
kirumura
Перешел вчера на новую видеокарту, артефакты сохранились. Лет 5 назад видел ролик где такие же мистические артефакты но другого характера были причиной проблемной ОЗУ, но там это все сопровождалось BSODами. На днях перекатаю винду еще раз.
В плеерах в браузере они все еще исчезают с отключением аппаратного ускорения.
OldGoodGames
kirumura: 13.11.2025 22:21 Перешел вчера на новую видеокарту, артефакты сохранились. Лет 5 назад видел ролик где такие же мистические артефакты но другого характера были причиной проблемной ОЗУ, но там это все сопровождалось BSODами. На днях перекатаю винду еще раз.
Це можуть бути банально дрова до відеокарти.
А може це монітор або кабель до нього?
Пробували інші варіанти підключення hdmi, dp?
