Шум при роботі БЖ
Корпуса и источники питания
BeepBob
Вітаю всіх!
Буду дуже вдячний, якщо хтось знаючий зможе підказати щодо наявної ситуації.
Є новий блок живлення Seasonic focus 850w, який при роботі видає деякий шум. Щоб якось помилково не описувати, додав запис аудіо на відстані в декілька см від блоку. Там чутно невеликий гул від вентилятора і другий звук, який як раз і цікавить. В цілому він достатньо тихий, в навушниках не чути. В кімнаті, якщо не підносити голову прямо до корпусу пк, також майже не чути. Спостерігається при будь-якому навантаженні системи, але при більшому стає трохи гучніше. Думав може якось пов'язано з роботою при підключенні відеокарти через 12vhpwr. Змінив підключення на 2 кабелі по 8pin, звук так само залишився. Цікавить чи може таке спостерігатись, чи є ситуація нормальною або ж може казати про якісь проблеми в роботі техніки. Бо в цілому воно не заважає, все ніби працює як і повинно, але хотілося б точно знати чи варто перейматись через таку ситуацію.
Завчасно дякую, якщо хтось допоможе!
Посилання на запис аудіо
https://dropmefiles.com.ua/ua/v3x6U
maxn
BeepBob
Если включить гибридный режим, когда вентилятор стоит звук есть?
BeepBob
maxn: ↑ 03.11.2025 23:41 BeepBob
Так. Якщо увімкнути інший режим, то зникає гул вентилятора, але той інший звук так і залишається
Евгений King
Стандартний шум дроселів. Низька якість дроселів, обмотки котушок і т.д.
Погугліть:
Coil whine noise Seasonic focus
Нажаль, на сьогодні це такий варіант норми, щоб цих горевиробників електроніки перекрутило :rotate:
PS: зазвичай це не покривається гарантією, тільки якщо шум сильний, або якщо клієнт/користувач сильно скаржиться. Поте, ніхто не завадить повернути такий товар в магазин впродовж 14 днів, просто тому що колір не підійшов і т.д. :gigi:
BeepBob
Евгений King: ↑ 04.11.2025 07:55 Стандартний шум дроселів. Низька якість дроселів, обмотки котушок і т.д.
Погугліть:
Дякую за відповідь. Буду тоді думати що з ним далі робити :)
В цілому звук не заважає, але хотілось дізнатись що воно таке взагалі
