Майстер попереджає про погану ремонтопридатність GeForce RTX 5090 Founders Edition через ламкий внутрішній роз’єм
unique-neon
Предлагаю обсудить Майстер попереджає про погану ремонтопридатність GeForce RTX 5090 Founders Edition через ламкий внутрішній роз’єм
Той майстер, що стверджував що перехідники якоїсь відомої контори не могли згоріти, а роз'єм поганий. Як виявилось та контора відкликала свої перехідники ще кілька разів протягом року :D
Але бугуртить весело
dead_rat
Це не баг, а фіча.
osmose
Обожнюю драймоси по краях плати ( сарказм ). Хто знає, той знає ;)
KimRomik
Вони роблять відеокарти одноразовими, щоб люди витрачали кошти на нові карти. Це разводилово старе як світ...
bes
пускай свою карту создаст посмотрим какие он использует инженерные решения
waryag
Майстер робить висновок, що це один із найгірших* дизайнів відеокарт за весь час.
*для сторонніх ремонтників. Так-то нвідіа вдалося створити дуже крутий дизайн с хорошим охолодженням у відносно компактних розмірах. З ремонтом у самої компанії проблем не буде, одні плюси.
Для користувачів все одно, навали проблем з шлейфами немає, під кастомізацію просто візьмуть нереф на моноплаті.
Voozy
Ну и гамно эта ваша 5090, если честно.
Исходя из накопившихся новостей.
Бедные спят спокойней :gigi:
(Да - завидую. Да - злорадствую. Да, всё равно - частично прав)
Nikolay Yeryomenko
Зроблено NVIDIA значить завжди краще!
Вони мені з їхніми підходами Intel нагадують.
hohlid19
С такой компоновкой тут не только из-за разъема он не ремонтопригоден
vmsolver
Это беда всех кастом дизайнов, не стандартное решение это возможность для производителя и беда в ремонте. Но есть другой вопрос, сколько таких случаев вообще было? Это один такой счастливчик, неудачно переделавший на водянку две карты или это повальная беда от которой все плачут?
Наивно думать, что производитель откажется от удобной возможности использовать подходящую кастомную деталь, ведь она решает какую-то проблему, и в данном случае понятно какую - отдавать кучу площади дорогущей платы под просто трассы PCIe посчитали слишком дорогим удовольствием, эту площадь можно использовать эффективнее, поэтому от линий pcie "избавились" этим разъемом.
з.ы. короче, снова перекосили разъем, но уже другой.. ))
erkins007
waryag: 27.10.2025 10:34Для користувачів все одно,
Ну да конечно, гарантия кончилась и у тебя на руках не юразборная, неремонтопригодная карта.
Voozy: 27.10.2025 11:02Ну и гамно эта ваша 5090, если честно.
Так фаундерс это 5090 для бедных)
Нормальные покупатели возьмут на нормальной плате ROG или суприм тот же и не будет иметь ни малейших проблем с разбором, ремонтом и прочим.
waryag
erkins007: 27.10.2025 15:25Ну да конечно, гарантия кончилась и у тебя на руках не юразборная, неремонтопригодная карта.
Если волнует вопрос - берешь нереф )
Відправлено через 1 хвилину 1 секунду:
Да и с коннекторами думаю, что-нибудь придумают
ronemun
Лапша на вуха що розєм неможливо справити, і то дуже довга
причини аж 3:
1. PCie автоматично перемикається на ту кількість ліній які доступні. Головне щоб їх було точно згідно стандарту: 16,8,4,2,1
І всі лінії мають іти одна за одною. Якщо наприклад буде неробоча лінія 9 і вище, то він перемкнеться на 1-8, якщо лінія 5,6,7,8 то перемкнеться на 1-4, і т.п. Відповідно, тре лише перемкнути робочі контакти на лінії так, щоб був максимальний порядок. Хоча б 4 лінії точно лишились, для PCie v5 це 16 Гбайт/с, теж не мало. Зараз є маса софту для тестування ліній і чітко видно номер котра глючить, а далі діло техніки розібрати який контакт на розємі PCie відповідає контакту в глючному розємі.
2. Часто контакти погано працюють на високій частоті, йдуть втрати більші ніж може виправити стандарт. Тоді просто тре понизити рівень PCie. наприклад аж до 3, чинавіть 2, щоб хоч якось запустити карту, а далі див. п.1
3. можна просто перекинути контакти з основної плати на плату слота PCIe, поза глючний розєм - контакти там поруч в межах самого мінірозєму. Це міліон раз робили. Далі PCie при запуску карти сам себе протестує і виставить автоматично ту версію яка не глючить.
Vpupkin
А накой її ремонтувати?
Поки актуальна є гаранія, як гарантія скінчилася на смітник і за новою картою.
ronemun
точно що в малому розємі є вільні контакти, тож лінії можна перекинути на них.
Звичайно, тре врахувати які ці лінії, вита пара даних чи тактовий сигнал, це вимагає землю поруч і певну довжину, або службові лінії, земля, а може взагалі напруги +3.3, +12, чи службові 3.3 для сну.
kairo
По факту новина про:
1) Чувак з кривими руками пошкодив роз'єм на ВК, коли хотів поставити її на кастом водянку.
2) Звернувся до лівого сервісмена, в якого немає даного роз'єма.
Ну типу логічно. Хай шукає донора з якого можна буде це роз'єм зняти.
Не простіше було відразу брати варіант карти під кастом воду і не морочити собі і людям голову?
Technetium
Vpupkin: 27.10.2025 19:12 А накой її ремонтувати?
після гарантії ще доволі довгий час карту можна ремонтувати в авторизованих сервісних центрах за власні гроші
daesz
waryag: 27.10.2025 10:34З ремонтом у самої компанії проблем не буде, одні плюси.
Думаю, що ремонт у самій компанії буде виглядати як "списали та видали нову" :rotate:
erkins007
kairo: 27.10.2025 19:52Не простіше було відразу брати варіант карти під кастом воду і не морочити собі і людям голову?
Так не интересно походу. Это нужно очень искать на свою задницу приключений чтобы ставить воду на фаундерсы, которые из трёх кусков состоят. Можно купить какой-то дешманский палит или вентус и поставить туда воду вообще без всяких проблем.
waryag
daesz: 28.10.2025 00:30Думаю, що ремонт у самій компанії буде виглядати як "списали та видали нову" :rotate:
У компанії є доступ до роз'ємів для заміни.
