Жесткий дист подключать к SATA 3gb/s или 6gb/s?
vadim8889
HDD WDC WD5000AAKX по характеристикам имеет пропускную скорость 6 gb/s.Стоит ли его подключать к 6gb/s или оставить на 3gb/s?Windows стоит на SSD,а этот используеться как второй диск для игр и для скачивания с торрента.
Aleksandr1973
vadim8889
Лучше к 6gb . Скорость больше и прогрузка в той же игрушке будет быстрее .
Васильович
Принципової різниці не буде, бо канальну швидкість SATA-II вінчестеру не вдасться утилізувати навіть в плані лінійного читання, не кажучи вже про повсякденні навантаження у вигляді рандомного читання/запису.vadim8889: ↑ 24.10.2025 13:22Стоит ли его подключать к 6gb/s или оставить на 3gb/s?
Asus2025
Васильович
Ви хочете сказаты що рiзницi не буде ? Не в водьте людину в оману . Рiзниця е i не маленька .
Adamantium
Ghost
Васильович
Там сата3 винт
vadim8889
В порт 6 Гбит/с, будет чуть быстрее, но хдд - это хдд, так шо супер разницы не будет.
Там сата3 винт
vadim8889
Polaris
Без різниці
Enjoy
Ответ уже был дан - без разницы, но вот ещё немного объяснения, что бы это было наглядно.
У данного жесткого диска, судя по пользовательским тестам скорость линейного чтения в районе 100-110 мегабайт в секунду.
Потолок скорости у SATA II (3Gb/s) ~ 300 мегабайт в секунду.
Потолок скорости у SATA III (6Gb/s) ~ 600 мегабайт в секунду.
Вопрос, упрется ли данный жесткий диск в предельную скорость SATA II ? Вопрос риторический.
Последний раз редактировалось Enjoy 24.10.2025 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Asus2025
Enjoy
Asus2025
А помните первые самые дешманские флешки USB 3.0, на которых это было написано самыми большими буквами, что бы люди на это покупались, а по факту там скорость была 1-2 мегабайта в секунду, что в ~ 15 раз ниже предельной скорости USB 2.0.
То, что к накопителям такого рода приделывают более современные интерфейсы не значит, что они их используют на всю катушку. Это просто оптимизация производства.
Ведь согласитесь, что подаваемый напор 2 литра в секунду в трубу, которая может пропустить через себя 4 литра в секунду, и через трубу, которая может пропустить через себя 10 литров в секунду, на выходе из обоих все так же будет 2 литра в секунду в обоих случаях.
Последний раз редактировалось Enjoy 24.10.2025 17:38, всего редактировалось 1 раз.
valera60
Разница будет, но до ~30%. Это на больших файлах. На мелких почти не видно.Asus2025: ↑ 24.10.2025 16:59Ви хочете сказаты що рiзницi не буде ? Не в водьте людину в оману . Рiзниця е i не маленька .
Enjoy
Aleksandr1973
Asus2025
valera60
Ребят, вы скорее всего путаете с ssd, которые конечно же со своими 550 мегабайт линейного чтения упрутся в скорость sata II (3Gb/s).
Asus2025
valera60
valera60
До ~ 200 MB/s. и то не факт.Enjoy: ↑ 24.10.2025 17:21 Потолок скорости у SATA II (3Gb/s) ~ 300 мегабайт в секунду.
Asus2025
Enjoy
Автор запитав ( чи е різниця ) , номальні відповіли , так е різниця . А супер продвинуті мінус ставлять і кажуть що нема . І хто тут правий ? Тільки чесно ?
valera60
Если у вас есть установлен HDD проверьте в CrystalDiskMark.Enjoy: ↑ 24.10.2025 17:43Ребят, вы скорее всего путаете с ssd,
У меня есть оба SATA II/III.
Rucha
І ніхто не згадав те, що окрім повільної механічної частини в HDD ще є швидкий кеш.
valera60
Поставил Вам (+), если это имеет значение.Asus2025: ↑ 24.10.2025 17:48І хто тут правий ? Тільки чесно ?
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Прирост будет, но "вау" эффекта не особо.Rucha: ↑ 24.10.2025 17:50І ніхто не згадав те, що окрім повільної механічної частини в HDD ще є швидкий кеш.
Если уже есть, то почему бы не поставить?vadim8889: ↑ 24.10.2025 13:22Windows стоит на SSD,а этот используеться как второй диск для игр и для скачивания с торрента.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Речь идёт о "HDD WDC WD5000AAKX"...Enjoy: ↑ 24.10.2025 17:50на моём опыте ssdшки выдавали 280-300 мегабайт на SATA II
Enjoy
valera60
Я минусы никому тут не ставил, мы же вроде нормально разговариваем.
Я верю, что у вас могла быть такая разница, ведь у каждого разная система и разная конфигурация, драйвера, установленный софт, фоновые процессы и т.д.
Adamantium
Ghost
Asus2025
Ну и?
Што?
В чем суть?
Ну и?
Што?
В чем суть?
Avenger80
А кто вам всем мешает подсоединить винт к Sata II и Sata III и прогнать CrystalDiskMark? Вы когда пишите - есть разница или нет - на чём это основано?
Вот скажите, где я во что должен упираться? WD10EZEX.
Даже ИИ говорит так:
Да, интерфейс SATA II и SATA III влияет на скорость HDD, но влияние проявляется только в том случае, если сам HDD способен работать быстрее, чем позволяет интерфейс. Если вы подключаете быстрый HDD SATA III к порту SATA II, скорость будет ограничена интерфейсом до 3 Гбит/с. Если у вас старый HDD, который физически не может достичь скорости выше 3 Гбит/с, то подключение к порту SATA III не даст прироста скорости.
faq postimages
Последний раз редактировалось Avenger80 24.10.2025 18:38, всего редактировалось 1 раз.
