Прошу допомоги Dell e7480
sergmaestro
Вітаю. Прошу допомоги з ноутом dell e7480. Вздулася батарея, ноут працював. Вимкнув, демонтував батарею. Хотів запустити ноут через зп без батареї. На кнопку включення не реагує, ноут не вмикається. Питання, чи може працювати даний ноут напряму через мережу? Чи ризикувати купівлею нової батареї? Дякую
Shpoker
sergmaestro
Так подкинь старую батарею и включи для теста. А вообще - да, встречал современные (2018+) ноуты которые без батареи тупо не включаются, так что списывать в утиль без теста - рано.
В розетку не забудь воткнуть при первом включении с батареей, а то счастья может не быть.
Если вздутая ячейка мягкая - можно ее спустить (аккуратно на свежем воздухе и без того что горит вокруг(!) иголкой под углом проткнуть сам пакет или клапан, если найдешь и потом затулить "негорючим" скотчем, если иголка коснется внутренностей пакета то может быть нехилое возгорание), что позволит работать и далее не разламывая корпус ноута, но за такой совет меня заминусят и правы будут, тем не менее, я успешно пользуюсь таким методом в похожих ситуациях когда батарея не важна или пока жду новую батарею, а конкретный ноут должен работать это время
Wiking007
sergmaestro
Был такой ноут, купил вообще без батареи. Работал от БП 90ватт через штатный разъем, работал через переходник с PD тригером от тайп С и даже напрямую от тайп С работал, главное чтобы блок поддерживал PD 65 ватт
