Ryzen 3900x перезагружается холодный
AndreyZ
Народ привет! Кто сталкивался с проблемой.
При первом запуске винды через 1-2 минуты намертво виснет . Можно выключить только с кнопки.Может просто перезагрузиться открыв браузер.
причем такое происходит при первом старте компа.одна -две перезагрузки дальше работает норм.
единственное что есть из ошибок это кернел повер 43.
В дальнейшем работает без проблем. Бенчмарки проходит уверено аида, мем тест через бут,срос биос и инфинити фабрики в сток.также переустановка винды 10-11 не дала результата.причем на вин10 он просто перезагружался то на 11ой ловит артефакты при первом зависании. скурив кучу форумов перепробовал практически все касательно программных тестов осталось только менять железо . склоняюсь к замене камня.Кто что скажет готов на любые эксперименты в плане тестов. сетап железа вот такой:
MSI B550 tomahawk
ryzen 3900x
Trident z 3800 2x16 samsung b-die
2 m2 2tb goodram+500gb samsung+sata256gb
Radeon6900xt
БП Vinga 1квт новый поставил. до этого был seasonic на 750ват
win 11
Aleksandr1973
AndreyZ
А нет возможности камень на другую материнку поставить и протестировать ?
Reshacker
Швидкий запуск вимкнений?
AndreyZ
Aleksandr1973: 28.09.2025 19:56 AndreyZ
нету к сожелению
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Reshacker: 28.09.2025 19:56 Швидкий запуск вимкнений?
выключен
Отправлено спустя 48 минут 32 секунды:
FirstTDM
AndreyZ: 28.09.2025 19:48Может просто перезагрузиться открыв браузер.
Убрать разгон с памяти и проверить...
Аціо
Пожартую трошки - як ти човен назвеш, так він і ходитиме. Завал є завал.
Старий БЖ підкидували перевірити, може нова Вінга і є причиною?
Вінда11 - о це прокляте місце, ця може все і трошечки більше.
Перевірити все в дефолті бажано також, бажано протерти перетикати роз'єми та слоти, обережно протерти спиртом.
AndreyZ
не помогает. в стоке частота 2133 тоже самое.пробовал и частоту и напругу до одного места эму . от 1.4 до 1.5 вольт без разницы 2133 до 3600 работает без проблем.
первый старт как будто машину завел с буксира а дальше целый день может работать хоть гвозди им забевай))))
умнея все было на интеле я таких проблем никогда невстречал .собрал на свою голову амуде
Mikola_Mikola
Можливо ссд на якому система помирає
West20105
Можливо біос треба оновити на мамці? Або відкат зробити. Але щось мені здається це проблема каменя,або мамки. Потикати біос,напруги всі. Можливо мамка в авто щось не правильно ставить, і після аварійного вимикання вона скидає налаштування,або вимикає якийсь msi game boost :shuffle:
AndreyZ
Mikola_Mikola: 28.09.2025 21:21 Можливо ссд на якому система помирає
переставил на м 2 таже беда
FirstTDM
AndreyZ: 28.09.2025 21:19не помогает. в стоке частота 2133
AndreyZ: 28.09.2025 21:40переставил на м 2 таже беда
Остается прошить повторно свежий биос, всё по дефолту и искать где проверить отдельно мать и проц...
AndreyZ
West20105: 28.09.2025 21:28 Можливо біос треба оновити на мамці? Або відкат зробити. Але щось мені здається це проблема каменя,або мамки. Потикати біос,напруги всі. Можливо мамка в авто щось не правильно ставить, і після аварійного вимикання вона скидає налаштування,або вимикає якийсь msi game boost :shuffle:
ну тум вариантов всего 4))) камень) мать ) память) карта)
буду пробовать наверно первое так как на мою думку
Klon
CG graphikos fan
ну я б з відяшкою іншою протестив, якщо є в наявности... можливо в її залізі щось глюче, можливо пашет після "прогріву"... ну таке може бути і з іншим залізом - якась мікротріщина\кондер який після прогріву працює (як раз похолодання - і вилізло)...
Как варіант спробувати розібрати і запустити на столі , може щось статичне в корпусі пробиває\перетянуто.
Ну і якщо помилка відтворювається постійно - то вже половина справи зроблена, бо при таких "гуляющих" глюках відтворити = біда.
AndreyZ
Аціо: 28.09.2025 21:18 Пожартую трошки - як ти човен назвеш, так він і ходитиме. Завал є завал.
ну такое.есть к чему придраться однозначно)))
я тему создал для решения проблемы. и спросил может кто сталкивался с таким глюком.поржать можно конечно но дать дельный совет и подрешить это беда.
люди берут железо и сталктваються с проблемой .как ее решить?
Alexsandr
AndreyZ: 28.09.2025 22:20 ну такое.есть к чему придраться однозначно)))
Просто с такой проблемой очень много причин. Что-то прогревается начинает нормально работать. Обычно это БП, но у вас он новый. Что сразу делает всю цепочку под вопросом. Память/мать/проц. Иногда бывает помогает просто ЦП вытянуть и вставить назад, иногда нет.
AndreyZ
Я просто докапался до него как собака.вцепился и хочу решить эту проблему. Или какой компонент имеет меня.все железо память мать карта камень бралось бу и ведёт себя не типично чтобы браковать.так что.можно и забить но хочется решить.
:rolleyes:
DolfDolfi
Виставте режим pcie 4.0 без авто і спробуйте
AndreyZ
Как это сделать?
Reshacker
А є можливість поставити для тесту замість RX 6900 XT іншу відеокарту попростіше?Також можна спробувати відкинути інші ссд крім того на якому стоїть ОС,можливо конфлікт при ініціалізації.
DolfDolfi
AndreyZ: 28.09.2025 23:29 Как это сделать?
В біосі
