[Україна, Киев] Корпус Zalman Z9 Plus, монитор Samsung 971p, Meizu Note 9, Meizu Note 6
Объявления о продаже
Hotty
2)Корпус Zalman Z9 Plus - 1200 1100 1000 900 800 700 600грн; нюанс, глючит кнопка включения, помогает продуть/пропылесосить, можно поменять на Reset.
Нужно заменить переключатель в кнопке, перепаять 4 провода, дам ссылку на переключатель, есть на олх и на али.
Вентиляторы заменены на 4 штуки Deepcool Wind Blade 120(синия/красная подсветка), молекс разъемы вентиляторов переставлены под 7вольт, что бы не шумели, родной удлинитель питания процессора в оплетке, дополнительные салазки для второго SSD 2.5mm, реобас, датчик температуры(термощуп), максимальная высота для процесорного кулера 160мм, максимальная длина для видеокарты 290мм, толщина стали 0.7мм, вес 7.2кг
Фото:
6)Meizu Note 9 4/64GB - 2500 2000 1900 1800 1700грн
Коробка, скрепка, зарядное
7)Meizu M6 Note 3/32GB - 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800грн
Кабель USB Type-A to micro-USB
8)Samsung 971p Black, PVA 19" 1280x1024 60Hz/75Hz - 800 700 650грн
Блок питания и DVI to DVI кабель
9)Samsung 971p White, PVA 19" 1280x1024 60Hz/75Hz - 800 700 650грн
Продано:
1) Корпус Zalman Z9 Plus - 1300 1200 1100 1000 900 800грн
5)iPhone 5S 16GB - 800 700 650 грн
Коробка, скрепка
3)Cooler Master USP 100 - 800 700 600 500грн
Два вентилятора, спереди Deepcool Wind Blade 120 с подсветкой, сзади обычный
Максимальная высота для процесорного кулера 160мм, максимальная длина для видеокарты 270мм, толщина стали 0.7мм, вес 7.2кг
Востаннє редагувалось 03.09.2026 17:03 користувачем Hotty, всього редагувалось 15 разів.
B3ACOC
Добрий вечір підкажіть будь ласка по айфону - на скільки вистачає батарейки, чи працює з нашими операторами, чи можна перепривʼязати епл ід, де територіально забирати/чи відправляєте поштою?
Hotty
B3ACOC
Добрий. Батарею треба замінити, вона тримає але погано, працює з будьякими операторами, епл ід можна переприв'язати, тому що налаштування скинуті, забирати м. Харківська або відправлю поштою.
Hotty
iPhone 5S 16GB поехал к mafan9
Bogdanp73
Доброго,1) Корпус Zalman Z9 Plus мається який корпусний коробок?бо нп так запакує що доставка обійдеться як сам корпус?
Hotty
Bogdanp73
Вітаю! Прорахував орієнтовну вартість: корпус важить близько 7 кг, але через габарити об'ємна вага складе приблизно 18 кг. Це тариф "до 30 кг"
Пакування в велику коробку "до 30кг" на новій пошті коштує 80грн, доставка по Україні ще 180грн, тобто пакування з доставкою маэ коштуваты ~260грн
Вартість доставки і пакування
bullik01
Hotty: 10.02.2026 23:03 3)Cooler Master USP 100 - 800 700 600 500грн
Фото:
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Здравствуйте! Интересует сабж (скорее всего самовывозом), написал в ЛС.
Hotty
Корпус Cooler Master USP 100 забрал bullik01
bullik01
Доброе утро!
Часть фото стухла (корпуса, телефон). Поправьте, плз
Hotty
Корпус Zalman Z9 Plus уехал к Aizenstein
Останній раз піднімалось Hotty на 05.09.2026 14:24.
