2х8gb і 2х4gb
Обсуждение оперативной памяти
Vadim00
Хочу збільшити об'єм оперативної пам'яті до 24gb.Зараз стоїть 4х4.Чи буде добре працювати комбінація 2x8 та 2x4(частота,бренд та модель пам'яті будуть ідентичні) та як робити розподіл по каналам 8+8 чи 8+4.Stalker 2 коли споживає 12.5gb озу починаються просідання фпс тому планую добавити
tablestikus
Без конфігу і радити нічого, бо для амд одне, для інтела інше
Vadim00
tablestikus: 21.09.2025 23:43 Без конфігу і радити нічого, бо для амд одне, для інтела інше
I7 3770k asus p8p67 g skill sniper ddr3 2133mhz gtx 1060 6gb
Klon
CG graphikos fan
Vadim00
купуючи пам'ять у всі слоти, будьте готові, що вона працюватиме на мінімумі частот і будь-які маніпуляції з нею можуть спричинити нестабільність.
було кілька систем з 4х4 великого об'єму і все майже все працювало на знижених частотах (трохи компенсував таймінгами).
Так що краще 2 по 8 і дивиться як вони розпаяни
я б просто забив, тк лаги в УН5 можуть виникати і не за озу, а через видяшки\проц і тд, бо воно дуже капризне.
Ну і копити на б\у комплект на какомсь б450 (5600 , 3070\3060 і тд)
DiGiTaL
теоретически все должно работать нормально, но совместимость покажет только практика, воткнуть и проверить.
биос последний накатить и пробовать
как разделить по каналам, в одном канале 8+4 в другом тоже самое, чтобы в разных каналах было одинаковое количество гигабайт и планок
Alexsandr
Vadim00: 21.09.2025 23:34 Хочу збільшити об'єм оперативної пам'яті до 24gb.Зараз стоїть 4х4.Чи буде добре працювати комбінація 2x8 та 2x4(частота,бренд та модель пам'яті будуть ідентичні) та як робити розподіл по каналам 8+8 чи 8+4.Stalker 2 коли споживає 12.5gb озу починаються просідання фпс тому планую добавити
Обычно работет. только частоты максимальные снижаются. на АМД с 3200 до 2800-2900 как потолок на моей системе. Как на интеле не знаю, но думаю что что-то подобное будет. Т.е. можно ставить и подгонять потом частоты и тайминги (по желанию) до стабильных. Потеря скорости редко где будет особо видна, а удобство от большего количества памяти очевиден.
По каналам 4+4 в оном канале и 8+8 в другом, по идее не будет потерь от работы в режиме "1,5" канала.
Ostin
DiGiTaL: 22.09.2025 11:32в одном канале 8+4 в другом тоже самое, чтобы в разных каналах было одинаковое количество гигабайт и планок
Alexsandr: 22.09.2025 12:36По каналам 4+4 в оном канале и 8+8 в другом, по идее не будет потерь от работы в режиме "1,5" канала
:insane:
Тут, здається, в одну купу і канали, і пари роз'ємів замішані.
Для прикладу, якщо на платі роз'єми йдуть як А1, А2, B1, B2 (по черзі), то для двох планок замовчуванням буде A2 і B2 (зазвичай). Кольори A2 і B2 співпадають, і це різні канали. Комбінація A1+A2 і B1+B2 - це два канали. Тобто іншу пару 4+4 треба поставити в роз'єми A1 і B1, які теж одного кольору (і вони теж опиняться в різних каналах).
Суть така, що для двоканалу буде промаркований менший об'єм одного із каналів A або B. А раз 4+8 = 4+8 - то двоканал буде на весь об'єм.
В загальному, A і B - це позначки різних каналів. Цифри - це для зручності поєднання планок в залежності від кількості. Для двоканалу на всю пам'ять об'єм кожного із каналів має бути рівним іншому. З цього виплаває теоретично, що 4+4 в A, і 8 в B мають дати повний двоканал на 16 Гб в загальному.
Востаннє редагувалось 22.09.2025 13:25 користувачем Ostin, всього редагувалось 1 раз.
Rex
Vadim00
Не слухайте тих, хто там щось каже про частоту і таймінги. Головна характеристика пам'яті - її об'єм. І якщо для задач її не вистачає і використовується файл підкачки, то збільшення фіз кількості буде помітним.
Потім ті 2*4 зможете замінити ще парою 2*8
Організовувати пам'ять треба таким чином, щоб в одному каналі була пам'ять одного об'єму. Канали на мат платі позна́чені кольором.
Для прикладу:
В перший канал - червоні слоти ставите дві планки по́ 8
В другий канал - білі слоти - дві планки по 4
Ostin
Rex: 22.09.2025 13:23Організовувати пам'ять треба таким чином, щоб в одному каналі була пам'ять одного об'єму
Аргументуйте.
В мене до плати такий мануал:
You may install varying memory sizes in Channel A and Channel B. The system maps the total size of the lower-sized channel for the dual-channel configuration. Any excess memory from the higher-sized channel is then mapped for single-channel operation.
waryag
Vadim00: 21.09.2025 23:47I7 3770k asus p8p67 g skill sniper ddr3 2133mhz gtx 1060 6gb
Vadim00: 21.09.2025 23:34починаються просідання фпс
С2 це така гра, що дає "насолодитися" просіданнями фпс на значно новіших і продуктивніших конфігах. :laugh:
Розумію, що економічна ситуація складна, а пограти хочеться. Спробуйте пошукати моди на оптимізацію на нексусмодс.
Alexsandr
Ostin: 22.09.2025 13:09 :
Именно по каналам. Если А2 и В2 на одном канале, то туда и цеплять 4+4 на второй канал 8+8. И да у нас получится 4+8. Для стандартного расположения через одну говоря по другому. вроде бы все тоже самое?
Vadim00
waryag: 22.09.2025 13:44
Моди на оптимізацію встановлені.Йде в Full Hd високих.Fsr 3.1,Xess на ультра якість,видає 55-60fps але при заході в поселення пам'ять забиваеться до 13.5gb і виникають посадки до 20fps
МОНАХ
► Не пригледів тему - запізнився, але відпишу, може буде наглядним...
► На моєму старому компі, якраз на і7 3770, в профілі, точно така схема - працює в двоканалі на стокових частотах, модулі майже ідентичні по характеристиках, крім об'ємів самої пам'яті, років випуску і принцип активізації ХМР у них різний: Kingston 24Gb: Kit of 2x4GB HyperX Genesis Na'Vi Edition + Kit of 2x8GB HyperX Savage (1600MHz/DDR3).
► Але :D в контексті Сталкера 2, то мало допоможе - сам граю в нього на цій старій конфігурації або у віконному режимі в 1080 на середніх, або на низьких у 1440: тут сам "проц" вже ледь "дихає"...
Vadim00
МОНАХ: 29.09.2025 16:42 ► Не пригледів тему - запізнився, але відпишу, може буде наглядним...
Спробував патч 1.6.1 так взагалі йде набагато краще,без лівих файлів оптимізації.Звісно fsr,xess на супеякість стоять.
