Gigabyte запропонує карту розширення з підтримкою чотирьох модулів DDR5 обсягом до 512 ГБ
nazar-pc
Ентузіаст
Пропоную обговорити Gigabyte запропонує карту розширення з підтримкою чотирьох модулів DDR5 обсягом до 512 ГБ
Ціна буде точно немаленька, як і вартість такої пам'яті.
От би щось бюджетне таке з DDR4, серверної DDR4 вживаної море за недорого продається.
Denvys5
CXL то офігенна тєма
Вона призначена для систем із підтримкою стандарту Compute Express Link (CXL), інакше кажучи, не підходить для масових платформ Intel/AMD.
Поки що* :pray:
PCIe5 x16 дає 128GBps в кожну сторону, тобто ці 4 роз'єми пам'яті будуть працювати на, умовно, повноцінному 2DPC ПЗП :up:
Pohrenizator
один вопрос. нахера 4м планкам памяти питальник на 150+75 ватт? что там за контроллер стоит, что столько жрет и требует радиатор и активное охлаждение?
denizen
як я зрозумів це не просто додаткова пам'ять, це типу якась карта для робоити із штучним інетелектом, тому там має бути якийсь асік, пам'ять на нього буде працювати.
AssayMAS
Pohrenizator: 05.09.2025 15:12нахера 4м планкам памяти питальник на 150+75 ватт?
так у серверной памяти повышенное потребление... на обычных матерях на 1-3 ватную память стоит мосфет в 10+Ваттном режиме на канал или два канала, а каналов памяти в проце 2-4. Так что предполагают что 4 плашки ОЗУ смогут до 20-40Ватт съесть (ЛГБТ подсветочка наше всё). А если почитать спеки то там менее 10 видов РАЗНОЙ памяти в мире бывает и 5 из неё с ECC что могут сунуть и едят Ватт они по разному. И доп питания на этой плате для "не стандартных" матерей что через слот писи 75Ватт передавать не умеют... да бывают в корпоративном сегменте платы что на писи 10\30\60 ватт и всё... а тут контроллер с ECC что от больших скоростей ОЗУ может много кушать...
Вот и прилепили так тебя возбудившее доп питание - чтобы солидней выглядело и редкие (=дорогие) матеря тянули плату ТОЧНО. И 1-3 ватта ест 8-64ГБ плашки ОЩУ, а 128ГБ могут кушать поболее... .
Scoffer
А нашо? На ріперах і зіонах і так можна всандалити 2 i 4 тери відповідно. Більше проц все одно не перетравить.
Це на десктопних платформах можливо мало б якийсь мізерний сенс.
Inqizitor2022
Почему-бы не сделать для всех платформ, чтобы люди могли туда ставить дополнительную память и система видела её как просто память - чтобы 64 гига основной 2 планками и 4 планки аналогичных туда в плату запихать?
Pohrenizator
AssayMAS: 05.09.2025 15:39
в 100 раз?
waryag
Pohrenizator: 05.09.2025 15:12один вопрос. нахера 4м планкам памяти питальник на 150+75 ватт? что там за контроллер стоит, что столько жрет и требует радиатор и активное охлаждение?
Возможно, там eps12v, и еще больше мощности. Либо нюансы совместимости с целевым железом...
VRoman
Pohrenizator: 05.09.2025 15:12 один вопрос. нахера 4м планкам памяти питальник на 150+75 ватт? что там за контроллер стоит, что столько жрет и требует радиатор и активное охлаждение?
Это для подстраховки. Если материнка может выдать 75 Вт в один слот, то это не значит что она может выдавать по 75 Вт во все слоты одновременно. Просто не хотят видеть возможные глюки в будущем из-за перегруженности слотов всякими девайсами.
prosha_evolist
Для домашніх WS непогане рішення
waryag
denizen: 05.09.2025 15:24як я зрозумів це не просто додаткова пам'ять, це типу якась карта для робоити із штучним інетелектом, тому там має бути якийсь асік, пам'ять на нього буде працювати.
Тоді б був вказаний виробник і якісь параметри прискорювача.
MaKCuMyC
Єдине що тут зроблено без питань, це додаткове живлення EPS12V.
AssayMAS
особенные корпоративные матеря на слот писи 10ватт дают всего и поэтому надо доп питание плате. Мы не знаем сколько ест контроллер но ватт 30 судя по радиатору, плюс будущая быстрая память 4шт по 5 Ватт итого 50+-Ватт. И опять на плате может стоять хитрый стабилизатор питания с 90% КПД...
Все вендора сча лезут в мини ЭВМ для ИИ - особенность что у всех моделей новый проц что умеет в поддержку много ОЗУ...
А это рукоблудство от гиги даёт возможность в много ОЗУ = в уже обученный "ИИ" на любом старом ПК.
MaKCuMyC
AssayMAS: 05.09.2025 19:00А это рукоблудство от гиги даёт возможность в много ОЗУ = в уже обученный "ИИ" на любом старом ПК.
Цілих дві плати для WS це „на будь-якому“? :rolleyes:
AssayMAS
MaKCuMyC: 05.09.2025 19:38Цілих дві плати для WS це „на будь-якому“?
ну так пока на паре плат... а там как пойдёт... свою логику суждений я описал.
Еще до прихода сдд - гига делала жесткие диски из озу Gigabyte I-RAM ... вначале тоже на паре серверных плат - а потом на всех.
Scoffer
prosha_evolist: 05.09.2025 18:00Для домашніх WS непогане рішення
Чим непогане? В вс материнку ти можеш напряму встромити 2 чи 4 тери. Додаткові 512 гіг по-перше навряд чи врятують, а по-друге працюватимуть відчутно повільніше, і я так підозрюю що не заведеться одразу і 2/4 тери напряму і оце бо у проца фізично обмежена адресація. В десктопних же материнках це одоробло просто не працює. Коротше гіга знову вигадала якусь малоюзабельну фігню з рам дисками, не вперше вже.
Classique
Це саме рамдиск. Загорнуто ніби для вивантаження туди даних ллм + якийсь софт щоб подружити рам і ссд з ним в процесі роботи з ллм.
Але це все слова. Нафіга це при можливості поставити 4тб пам'яті на плату я не знаю.
Раніше було круто таку річ мати - рамдрайв був швидким, а пам'яті було багато не поставити.
Але сенсу в цьому зараз я не бачу. Лише може якісь дуже вузькі задачі, девивільнення 512 матиме значення більше, ніж ціна.
AssayMAS
Classique: 06.09.2025 07:13Нафіга це при можливості поставити 4тб пам'яті на плату я не знаю.
так то на серверные платы в 1-4ТБ умеют... а на обычные мат.платы из розницы что в количестве лежат 128\196\256ГБ сча максимум памяти. И +512Гб памяти самое то для какой то нейронки... а раз ИИ в названии то плата просто "обречена" на успех... деньги то у ИИдетов не свои а заёмные - любую дичь купят.
