Підключення rtx 5070 msi ventus 2xпі
esseesse
Підкажіть як поавильно підключити відеокарту до живлення, нема інфи на ютубі. З карти іде шнур, що був в комплекті, від нього 2 по 8pin. З блоку у мене є дві коси PCI на одній 6+2 6+2 і на іншій так само. це що для двох відюх, чи як? Чи правильно я підключив одну косу 6+2 6+2, друга не задіяна?[]
karokum
Ні, ви підключили невірно. Треба дві коси. На кожен роз'єм сплітера треба окрему косу від БЖ
А взагалі ви би хоч зайшли в профільну тему, там все розписано в першому ж пості
esseesse
Не можу зрозуміти де там що розписано. Тобто від кожної коси підєднати тільки по одному 6+2?karokum: ↑ 27.08.2025 01:00 Ні, ви підключили невірно. Треба дві коси. На кожен роз'єм сплітера треба окрему косу від БЖ
Yurius
Тільки так!esseesse: ↑ 27.08.2025 02:42Тобто від кожної коси підєднати тільки по одному 6+2?
esseesse
Ще в мене такий вихід є з блоку живлення, з таким розємом як на карті. Можна тільки його підключити, а той перехідник що з картою йшов, не задіювати взагалі?Yurius: ↑ 27.08.2025 09:28Тільки так!esseesse: ↑ 27.08.2025 02:42Тобто від кожної коси підєднати тільки по одному 6+2?
alumem
esseesse
Да, так даже лучше
Странно что вы первым делом хотели именно через переходник подключить
Да, так даже лучше
esseesse
Я вибачаюсь, не помітив його відразу, захований був на корпусіalumem: ↑ 27.08.2025 09:45 esseesse
Да, так даже лучше
Відправлено через 36 хвилин 6 секунд:
Ще проблема в тому що кабель від бп не сідає до клацання і наче трохи не докінця, той що в комплеті сідае чітко. Може кабель з бп впираеться, бувае таке? Силою пробував, помірно, нічого
Inqizitor2022
На кабеле с блока питания написано 450Вт вместо 600Вт, он может быть каким-то устаревшим или нестандартным, нужно проверить совместимость этого кабеля с разъёмом видеокарты, вполне можно сделать официальный запрос в техподдержку МСИ или вендору БП.esseesse: ↑ 27.08.2025 10:35 Ще проблема в тому що кабель від бп не сідає до клацання і наче трохи не докінця, той що в комплеті сідае чітко. Може кабель з бп впираеться, бувае таке? Силою пробував, помірно, нічого
Подключать карту через переходник не рекомендуется, проще продать этот блок питания и купить современный типа Сисоник https://elmir.ua/power_supplies/power-s ... white.html там правильный разъём на 600 Вт https://seasonic.com/focus-gx-atx-3/#cables
Mike88
Inqizitor2022
з такими порадами і не дивно, що рейтинг -2к
esseesse
все нормально з вашим БЖ, краще підключити через новий кабель, але і через перехідник нічого страшного не станеться, RTX5070 споживає 200-250 Вт максимум, тож навіть старі 2*8пін справляться
esseesse
Inqizitor2022
Почему на разъёме написано 450 Вт вместо 600Вт?Mike88: ↑ 27.08.2025 11:54 Inqizitor2022
esseesse
все нормально з вашим БЖ, краще підключити через новий кабель, але і через перехідник нічого страшного не станеться, RTX5070 споживає 200-250 Вт максимум, тож навіть старі 2*8пін справляться![]()
12VHPWR — “старый” 16-пиновый разъём PCIe 5.0/ATX 3.0 (12 силовых + 4 sense). До 600 Вт. Появился с RTX 40.
12V-2×6 — новая ревизия из ATX 3.1/PCIe 5.1, создана как более безопасная замена 12VHPWR.
Чем отличаются
У 12V-2×6 укорочены sense-контакты и немного удлинены силовые пины. Смысл: питание не подаётся и карта не “считает” разрешённую мощность, пока штекер не вставлен до конца — меньше шанс неполного контакта и перегрева.
Изменён порядок sense-линий по спецификации PCI-SIG.
Совместимость
Кабели те же: штекеры на кабелях не менялись. 12VHPWR-кабели работают с гнёздами 12V-2×6 и наоборот (ограничения задают sense-пины/БП).
Профили мощности задаются sense-пинами (типично 150/300/450/600 Вт). Карта читает профиль и соответственно ограничивает потребление.
Предпочтительнее родной 12V-2×6 от БП (ATX 3.1) вместо переходников.
Вставляйте коннектор до упора (щелчок/нет зазора). Не сгибайте кабель ближе ~35 мм от корпуса разъёма.
Следите за температурой/посадкой: даже на новых картах ошибочная установка может привести к оплавлению; производители уже выпускают “умные” кабели с термоконтролем.
Если у вас RTX 40/50 — они поддерживают 12V-2×6; старые 12VHPWR-кабели годятся, но лучше использовать комплектный или нативный от БП.
Это чатгпт за минуту рассказал. Если Вы не в теме - зачем давать вредные советы. Очевидно же, что старый 12VHPWR кабель от блока питания во-первых, ограничен 450Вт, во-вторых, несовместим с конкретной видеокартой из-за длины sense-контактов.
В данном конкретном случае, если не хочется менять блок питания - то нужно подключать через комплектный переходник.
Востаннє редагувалось 27.08.2025 12:36 користувачем Inqizitor2022, всього редагувалось 1 раз.
karokum
Inqizitor2022
Це ж якийсь жирний тролінг?
Inqizitor2022
Блок питания от Сисоника 3.1 АТХ прекрасно подошёл к 5070ти от Асуса, просто 16 пин разъём вставил до щелчка и всё. Если в случае старого блока и 5070 штекер не втыкается в разъём до щелчка - значит проблема совместимости, как я и написал выше. Поэтому я и написал, что лучше к видеокарте докупить современный БП, либо подключать через комплектный переходник.
oversteve
тому що скорше за все там бж на 650-750Вт+- і сам бж не може видати 600Вт на цей роз'ємInqizitor2022: ↑ 27.08.2025 12:35 Почему на разъёме написано 450 Вт вместо 600Вт?
