Зафіксовано перший випадок оплавлення роз’єму живлення 12V-2x6 під час використання Radeon RX 9070 XT
avuremybe
Пропоную обговорити Зафіксовано перший випадок оплавлення роз’єму живлення 12V-2x6 під час використання Radeon RX 9070 XT
Бо це проблема конченого роз'єму, а не карт
erazel
А поясніть будь-ласка в чому проблема старих БЖ? АТХ 3.1 якось регулює граничні токи по кожному провіднику? Чим старий БЖ через перехідник загрожує? Просто , чесно кажучи, не слідкував за цими нюансами бо давно відеокарту не оновлював.
mr-enic
ну, з почином
Ostin
Так-так. Ні в якому разі не можна підключати обладнання з сумісними роз'ємами, бо воно поплавиться.нещільний контакт і вигин кабелю можуть стати причиною оплавлення. Важливим фактором могло стати використання простого блока живлення Kolink на 700 Вт, який навіть не підтримує стандарт ATX 3.1. Тобто явно присутня ситуація, коли пристрій використовувався без дотримання всіх технічних вимог
Боже, які ж кончені
Ні в чому. Це привід доколупатись, коли зробив якусь хрінь і вона не працює належним чином.erazel: ↑ 22.08.2025 09:52А поясніть будь-ласка в чому проблема старих БЖ?
Georgin
Загрожує тим, що юзер не купить новий БЖ і цим дуже засмутить виробників БЖerazel: ↑ 22.08.2025 09:52 А поясніть будь-ласка в чому проблема старих БЖ? АТХ 3.1 якось регулює граничні токи по кожному провіднику? Чим старий БЖ через перехідник загрожує? Просто , чесно кажучи, не слідкував за цими нюансами бо давно відеокарту не оновлював.
Якщо перехідник та БЖ нормальної якості і потужності БЖ вистачає, то при правильному підключенні все буде добре.
avuremybe
Якщо зі старими роз'ємами все у всіх працює, а з новими плавиться - то справа не в бж, не в потужності і навіть не в підключенні.Georgin: ↑ 22.08.2025 10:00Загрожує тим, що юзер не купить новий БЖ і цим дуже засмутить виробників БЖerazel: ↑ 22.08.2025 09:52 А поясніть будь-ласка в чому проблема старих БЖ? АТХ 3.1 якось регулює граничні токи по кожному провіднику? Чим старий БЖ через перехідник загрожує? Просто , чесно кажучи, не слідкував за цими нюансами бо давно відеокарту не оновлював.
oversteve
якщо дочитати статтю до кінцяavuremybe: ↑ 22.08.2025 09:52 Бо це проблема конченого роз'єму, а не карт
підключили не відомо як до якоїсь х-ні і отримали закономірний результатАле нам не відомо, наскільки правильним було підключення, адже нещільний контакт і вигин кабелю можуть стати причиною оплавлення. Важливим фактором могло стати використання простого блока живлення Kolink на 700 Вт, який навіть не підтримує стандарт ATX 3.1. Тобто явно присутня ситуація, коли пристрій використовувався без дотримання всіх технічних вимог. Тому даний випадок можна вважати неприємним винятком.
зате зараз всі кому не лінь зроблять відосики
Відправлено через 1 хвилину 41 секунду:
старі роз'єми також плавляться, просто всім вже давно пофіг і на тому блохери перегляди не накрутятьavuremybe: ↑ 22.08.2025 10:06Якщо зі старими роз'ємами все у всіх працює, а з новими плавиться - то справа не в бж, не в потужності і навіть не в підключенні.Georgin: ↑ 22.08.2025 10:00
avuremybe
Ці виправдання спамлять під кожною новиною з плавленням цих штекерів. От тільки:oversteve: ↑ 22.08.2025 10:07підключили не відомо як до якоїсь х-ні і отримали закономірний результат
avuremybe: ↑ 22.08.2025 10:06зі старими роз'ємами все у всіх працює, а з новими плавиться
Shaolin_Style
12VHPWR кабель поддерживает двустороннюю коммуникацию между видеокартой и блоком питания, благодаря встроенным сигнальным контактам. Это позволяет GPU автоматически ограничивать или масштабировать энергопотребление, избегая перегрузки кабеля или коннектора.erazel: ↑ 22.08.2025 09:52 А поясніть будь-ласка в чому проблема старих БЖ? АТХ 3.1 якось регулює граничні токи по кожному провіднику? Чим старий БЖ через перехідник загрожує? Просто , чесно кажучи, не слідкував за цими нюансами бо давно відеокарту не оновлював.
Востаннє редагувалось 22.08.2025 10:12 користувачем Shaolin_Style, всього редагувалось 1 раз.
Enjthesilence
Хуанг - скотина!
oversteve
якщо добротний бж і нормальний перехідник (деякі були не ок) і все правильно підключено, то особливо нічим не загрожує, хіба сам перехідник напрягає тим, що його не можна гнути, як звичайний кабель і відповідно треба враховувати глибину корпусуerazel: ↑ 22.08.2025 09:52 А поясніть будь-ласка в чому проблема старих БЖ? АТХ 3.1 якось регулює граничні токи по кожному провіднику? Чим старий БЖ через перехідник загрожує? Просто , чесно кажучи, не слідкував за цими нюансами бо давно відеокарту не оновлював.
erkins007
Снова переходник и старый блок, почему-то ни одного случая с 3.1 блоками ещё не было. Мистика не иначе
Alexsandr
Основное отличие стандарта ATX 3.1 от ATX 3.0 заключается в усовершенствованном разъеме 12V-2x6 (ранее известный как 12VHPWR), который стал более безопасным благодаря утопленным сигнальным контактам и выдвинутым силовым контактам, обеспечивая надежное соединение только при плотном и полном подключении. ATX 3.1 также сокращает время удержания (hold-up time) сигнала до 12 мс (против 17 мс у ATX 3.0)
Т.е. стандарт стал чуть хуже, а контакты по прежнему без контроля по каждой линии. Смысл в 3,1?
oversteve
упсavuremybe: ↑ 22.08.2025 10:11 Ці виправдання спамлять під кожною новиною з плавленням цих штекерів. От тільки:avuremybe: ↑ 22.08.2025 10:06зі старими роз'ємами все у всіх працює, а з новими плавиться
https://www.reddit.com/r/radeon/comment ... my_7900xt/
Georgin
avuremybe
З цим стандартом вже все зрозуміло, він проблемний від самого народження. Я до того веду, що сам факт підключення через перехідник ніяк не може бути виправданням усіх цих випадків,
але виробники завжди намагаються скинути з себе відповідальність саме на темі "неякісний перехідник, погано підключили".
oversteve
суто для 12вхпвр нічого гірше в стандарті не стало, холд ап тайм то троха про інше, а так грубо кажучи намагання виключити криворукість користувачаAlexsandr: ↑ 22.08.2025 10:14 Т.е. стандарт стал чуть хуже, а контакты по прежнему без контроля по каждой линии. Смысл в 3,1?
Denvys5
використовував фірмовий перехідник живлення
І нахера той перехідник треба, якщо за цією логікою треба було мати АТХ 3.1 БЖ, на яких і так є цей всратий роз'єм
Чим той АТХ 3.1 БЖ кращий при роботі з перехідником - ніхто не зна
Wccftech як завжди фуфло пишуть, а ми зкопіюєм не читаючи
або ще гірше, читаючи
starinfo
виправили криворукість?oversteve: ↑ 22.08.2025 10:22суто для 12вхпвр нічого гірше в стандарті не стало, холд ап тайм то троха про інше, а так грубо кажучи намагання виключити криворукість користувачаAlexsandr: ↑ 22.08.2025 10:14 Т.е. стандарт стал чуть хуже, а контакты по прежнему без контроля по каждой линии. Смысл в 3,1?
бо щось по кількості проблем з цим лайном так наче і не скажеш
kyon
И снова А сро к.
(на их платах горели 9800X3D)
