Периодические вылеты ТОЛЬКО в играх на unity.
ekynda
Панове, может кто-то сталкивался с периодическими вылетами игр ТОЛЬКО на движке Unity и нашёл решение? У меня 13500+7800ХТ, детали сборки в профиле. Вылеты рандомные, можно играть и два часа, а может и каждые 5 минут игра крашиться. Проблемы как минимум с тремя играми: outward, my time at sandrock, valheim. При этом НИКОГДА нет вылетов в более требовательных играх типа cyberpunk, witcher 3, expeditions, BG3, last of us, days gone, elden ring. Игры запускаю в ту же игровую сессию, unity вылетают, остальные нет.
По настройкам: пробовал ставить минимальные настройки графики, v-sync вкл/выкл, винда с офф. сайта, ставил с нуля два раза с периодичностью 10 месяцев, драйвера для видеокарты ставил как минимум 3 разные версии с интервалом около года, пробовал только драйвер без ПО, с удалением старых через ddu, андервольт видеокарты, снижение частот ГПУ до 2000, игры стимовские, оверлеи винды и стима отключены, виртуальная машина отключена, быстрый запуск винды и в биосе офф, в автозагрузке всё отключено. До этого была сборка 10400+3060ti - ноль проблем. Я думаю, что проблема из-за видекарты, не самого железа, а ПО, или плохой совместимости юнити с радеонами. Для себя вижу решение купить 5070, вот же смеху будет, если проблема останется.
BlackLife
Подивись до пам'яті. Юніті капризний до оперативки
ekynda
Memtest86 крутит сейчас, больше часа уже, без ошибок. Или есть смысл с таймингами играться?BlackLife: ↑ 11.08.2025 12:38 Подивись до пам'яті. Юніті капризний до оперативки
FirstTDM
Имхо, память... особенно если каждые 5 мин вылетает... может стоит проверить на пониженной частоте - тоже вылетает?ekynda: ↑ 11.08.2025 12:37Вылеты рандомные, можно играть и два часа, а может и каждые 5 минут игра крашиться.
Просто для справки - а что стресс-тест 3DMark выдает после длительного тестирования? В смысле - сколько % ?
Это правильная идея, особенно если взять RTX 5070 Tiekynda: ↑ 11.08.2025 12:37 Для себя вижу решение купить 5070, вот же смеху будет, если проблема останется.
Имхо, раз вылетает в играх - надо в играх и тестировать.ekynda: ↑ 11.08.2025 14:04Memtest86 крутит сейчас, больше часа уже, без ошибок
Частоту для начала понизить и посмотреть на результат, а потом уже тайминги тюнить...ekynda: ↑ 11.08.2025 14:04Или есть смысл с таймингами играться?
ekynda
Спасибо за совет, попробую на 5200 понизить. 3dmark не запускал, тоже попробую. Я бы с этого и начинал, но для меня это нелогично, поскольку в требовательном cyberpunke пк работает без вылетов, а в индюшатине, которая хорошо, если на 50% нагружает систему, вылетает. Играю в fhd, с вертикальной синхронизацией, 60фпс ограничение во всех играх.FirstTDM: ↑ 11.08.2025 14:15Имхо, память... особенно если каждые 5 мин вылетает... может стоит проверить на пониженной частоте - тоже вылетает?ekynda: ↑ 11.08.2025 12:37Вылеты рандомные, можно играть и два часа, а может и каждые 5 минут игра крашиться.
Это правильная идея, особенно если взять RTX 5070 Tiekynda: ↑ 11.08.2025 12:37 Для себя вижу решение купить 5070, вот же смеху будет, если проблема останется.![]()
FirstTDM
Так бывает, что более тяжелый софт работает устойчивее, чем при слабой нагрузка - движки ведь разныеekynda: ↑ 11.08.2025 14:27Я бы с этого и начинал, но для меня это нелогично, поскольку в требовательном cyberpunke пк работает без вылетов, а в индюшатине, которая хорошо, если на 50% нагружает систему, вылетает.
Siferatus
Ставлю на память, та же проблема была на ам4 платформе, когда катал в ori - снизил частоту озу с 3600 до 3533 и вылеты прекратились
BlackLife
Попробувати стокові параметри пам'ять поставити.ekynda: ↑ 11.08.2025 14:04Memtest86 крутит сейчас, больше часа уже, без ошибок. Или есть смысл с таймингами играться?BlackLife: ↑ 11.08.2025 12:38 Подивись до пам'яті. Юніті капризний до оперативки
ekynda
По совету Blacklife и FirstTDM снизил частоту памяти(до 5400 и рекомендуемые тайминги для моей памяти выставил), два часа поиграл, дальше пока нет времени тестировать, завтра продолжу наблюдение. Если действительно в этом дело, то вы меня спасли от финансово невыгодной операции по замене 7800ХТ на 5070 и я готов вас отблагодарить финансово на кофе и мороженое. Но не будем забегать наперед, еще пару дней потестирую и тогда точно будет ясно. Отпишусь ближе к выходным.
Kirakishou
Мав схожу проблему, теж з іграми на Unity. Тільки у мене крашилась система, а не просто вилітала гра. Деякі ігри мали візуальні глітчі у вигляді чорних квадратиків. Створив на форумі АМД тему, де інші люди з 7800 ХТ та 7900 GRE підтвердили наявність цих проблем. АМД вирішила їх в версії адреналіну 24.12.1. З того часу тільки раз впала система під час гри. Тому думаю, що проблема не з драйверами АМД. Втім я в жодну з перерахованих вами гру не грав. Може вони вирішили проблеми тільки з тими іграми, на які скаржилися. Або це взагалі розробники ігор вирішили, а не АМД.
Якщо є фінансова можливість замінити на 5700, я б це зробив. За більше року користування 7800 ХТ тільки починаючи з версії адреналіну 24.12.1 відеокарта почала працювати так, як треба. Але до версії драйверів 25.5.1, де вони поламали ютуб в хромі, а виправили це в 25.8.1.
В іншому комп’ютері у мене 1660 Ті, я граю в ті ж самі ігри на Unity, тільки в 1080р. Ніяких крашів і глітчів в цих іграх немає. Думаю, розробники ігор краще оптимізують свої ігри під Нвідію, тому заміна відеокарти має сенс, якщо фінансові можливості дозволяють. Особисто мені фінанси зараз не дозволяють, тому я буду користуватися цією відеокартою, поки вона тягтиме потрібні мені ігри.
FirstTDM
Ну вот и хорошо...ekynda: ↑ 11.08.2025 18:32По совету Blacklife и FirstTDM снизил частоту памяти(до 5400 и рекомендуемые тайминги для моей памяти выставил), два часа поиграл, дальше пока нет времени тестировать, завтра продолжу наблюдение.
Да ладно... апгрейд всегда стоит денег - в чем тут "невыгодность"? Получить новую, более быструю видяху - это же хорошоekynda: ↑ 11.08.2025 18:32Если действительно в этом дело, то вы меня спасли от финансово невыгодной операции по замене 7800ХТ на 5070
А вот это - абсолютно правильно!ekynda: ↑ 11.08.2025 18:32Но не будем забегать наперед, еще пару дней потестирую и тогда точно будет ясно. Отпишусь ближе к выходным.
ekynda
BlackLife: ↑ 11.08.2025 18:03Попробувати стокові параметри пам'ять поставити.ekynda: ↑ 11.08.2025 14:04
Без XMP профиля протестировал работу двух игр на unity, которые раньше вылетали, наиграно более 10 часов - вылетов ноль. BlackLife и FirstTDM огромное спасибо за совет, напишите в личку куда вам скинуть пару монет на вкусняшки.FirstTDM: ↑ 11.08.2025 14:15Имхо, память... особенно если каждые 5 мин вылетает... может стоит проверить на пониженной частоте - тоже вылетает?ekynda: ↑ 11.08.2025 12:37Вылеты рандомные, можно играть и два часа, а может и каждые 5 минут игра крашиться.
FirstTDM
Вот и прекрасно! Поздравляю!ekynda: ↑ 13.08.2025 13:59Без XMP профиля протестировал работу двух игр на unity, которые раньше вылетали, наиграно более 10 часов - вылетов ноль.
Да ну... не надо... всё и так хорошо...ekynda: ↑ 13.08.2025 13:59BlackLife и FirstTDM огромное спасибо за совет, напишите в личку куда вам скинуть пару монет на вкусняшки.
ekynda
Значит BlackLifeу твою долю переведу, если он отпишет;)FirstTDM: ↑ 13.08.2025 14:18Вот и прекрасно! Поздравляю!ekynda: ↑ 13.08.2025 13:59Без XMP профиля протестировал работу двух игр на unity, которые раньше вылетали, наиграно более 10 часов - вылетов ноль.![]()
Да ну... не надо... всё и так хорошо...ekynda: ↑ 13.08.2025 13:59BlackLife и FirstTDM огромное спасибо за совет, напишите в личку куда вам скинуть пару монет на вкусняшки.![]()
BlackLife
Мені також допомагали, так что не потрібно)
ekynda
Моё дело предложить...
Спасибо еще раз
Мирного неба.
waryag
Все логично.ekynda: ↑ 11.08.2025 14:27но для меня это нелогично, поскольку в требовательном cyberpunke пк работает без вылетов, а в индюшатине, которая хорошо, если на 50% нагружает систему, вылетает
Киберпанк и ко созданы большими командами квалифицированных специалистов и тестировщиков, а инди на юнити - кем получилось, с массовым использованием разнообразных костылей и заплаток.
daesz
Тут швидше напевно проблема в тому, що нвідія оптимізує свої дрова під ВСІ ігри, незалежно чи це гача на юніті, чи ААААА++ на UE5Kirakishou: ↑ 11.08.2025 18:56 Думаю, розробники ігор краще оптимізують свої ігри під Нвідію
Valheim, зрештою, відносно популярний сурвайвл, хоч і від маленької студії, дивно що із ним є проблеми.
ekynda
По итогу причина была не в видеокарте, а "богоподобный" асус выставил такие тайминги при активации XMP профиля, что игры на юнити крашились. При этом озу я брал из списка поддерживаемых материнкой.daesz: ↑ 13.08.2025 18:09Тут швидше напевно проблема в тому, що нвідія оптимізує свої дрова під ВСІ ігри, незалежно чи це гача на юніті, чи ААААА++ на UE5Kirakishou: ↑ 11.08.2025 18:56 Думаю, розробники ігор краще оптимізують свої ігри під Нвідію![]()
Kirakishou
ekynda
У вас так, а у мене була проблема саме з драйверами відеокарти і теж в іграх на Unity. До речі, у пана daesz також була 7800 ХТ і він тоді також підтвердив проблему в одній із ігор. Я тоді ще створив на форумі підтримки AMD тред, де інші люди також підтвердили проблему в цій грі. Вона була повторювана, її було дуже легко перевірити. Ми тоді почали писати як в підтримку самої гри, так і в підтримку AMD. Після адреналіну 24.12.1 відеокарта нарешті почала працювати, як треба. На даний момент у мене в жодній грі, в які я граю, немає проблем. Я зараз граю в п’ять ігор на Unity і одну на Unreal Engine 5. Всі працюють чудово.
