Не ставится win11 на sock 1156
Gragonfire
На АМ3 ставится , на 775 ставится , поставил на другом компе 1155 и диск перекинул на 1156 , вылетел с ошибкой не помню какой какой то бсод , при установке ошибка 0x80070570 , глупые ответы Майкрософт проверьте ОЗУ и флешку не соответствуют реальности , счас на 1156 стоит вин 10
Alexsandr
Не совместимы драйвера. Возможно запуск в безопасном режиме возможен все таки.Gragonfire: ↑ 10.08.2025 15:45 На АМ3 ставится , на 775 ставится , поставил на другом компе 1155 и диск перекинул на 1156 , вылетел с ошибкой не помню какой какой то бсод , при установке ошибка 0x80070570 , глупые ответы Майкрософт проверьте ОЗУ и флешку не соответствуют реальности , счас на 1156 стоит вин 10
Аціо
Так завантажте образ ОС та встановіть систему за допомогою WinNTSetup IM, розділ завантаження ОС можете і окремо самостійно створити. Вам так важливо саме інсталювати?Gragonfire: ↑ 10.08.2025 15:45 На АМ3 ставится , на 775 ставится , поставил на другом компе 1155 и диск перекинул на 1156 , вылетел с ошибкой не помню какой какой то бсод , при установке ошибка 0x80070570 , глупые ответы Майкрософт проверьте ОЗУ и флешку не соответствуют реальности , счас на 1156 стоит вин 10
StTechnik
Вы будете удивлены, но у меня Win11 не ставилась на ….. 14900 К. Система не совместима и хоть ты умри. Оказалось банально надо было выключить XMP на память при установке. Потом просто включить. Чо это было и какая тут связь - не спрашивайте.
0kie
Gragonfire
Г-сборка Винды, где интегрированы драйверы с такого же г-пака и как результат - "не ставится".
Gragonfire
Пошол по пути чтения доков Майкрософт .надо сказать что Майкрософт первый раз просто охренел , ранее такого не бывало , вин 10 ставилась на старое железо с 4 ОЗУ.берем дистрибутив win 11 21- го, 22- го года и оно без ошибки встало .И тут начинается - первая перезагрузка - и ... Либо перезагружается либо переходит к восстановлению винды что ни к чему хорошему не приводит.рассматриваю все версии даже мало
реальные , пока буду ставить на самый слабый проц p.s.ставлю только оригинальные кошерные образы microsoft , один раз ltsc , версии pro
Gragonfire
На i3 встало , полет нормальный , стабильный , на i7 ,а у меня их два чтобы исключить вариант что проц битый , вылетает ошибка-система будет перезагружена вкруговую .Версии причины -в студию !
Charger
Все там нормально с 1156 сокетом. Пару мес.назад ставил (ventoy) все стабильно пашет. Ищите жезнячную проблему проц/память/диск может и материнка. Лучший тут совет выкинуть эту платформу в мусорку или на олх и купить что-то на 1155-1151. Начиная с і5 ивика уже все ощутимо шустрее вертится.
Gragonfire
Спасибо за ответ , очень я полюбил 1156 , i7 очень хорош .искал железячную проблему и ее нет потому что эксперименты идут на 3-х разных заведомо исправных материках , копая инфу про win 11 , у некоторых были танцы с бубном на очень современных сокетах ,в виде смены кучи настроек BIOS в разных комбинациях
0kie
Если память битая (а она битая), то хоть вагон материнок привези - будут вылеты.Gragonfire: ↑ 20.08.2025 19:35искал железячную проблему и ее нет потому что эксперименты идут на 3-х разных заведомо исправных материках
Gragonfire
Если битая - то да но если на этой памяти Вин 10 уже 3 года живёт - то нет. Вердикт Майкрософта звучит чтобы был TPM - доверенный платформенный модуль , наличие UEFI и поддержка процессором инструкций sse
Vitus
Gragonfire
Пробовал устанавливать без сети? Недавно ставил на 1155, то же bsod при установке ловил. Встроенный realtek-драйвер оказался глючным.
0kie
Это решается установкой Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 (24H2).Gragonfire: ↑ 20.08.2025 21:25TPM - доверенный платформенный модуль , наличие UEFI
Это решается заменой платформы. Ты ещё на 486-й процессор попробуй 11-ю Винду поставить...Gragonfire: ↑ 20.08.2025 21:25поддержка процессором инструкций sse
divinity
Чим він10 не влаштовує? На таке залізо диво, що 10ка працює. Коли в мене був 2600К/16ram, то юзав на 7ці. На старе залізо нове ПО ставити це як на жигулі новий двигун
SERGBILL
чому диво? вона прекрасно працює на всьому, чим можна хоч якось користуватися.divinity: ↑ 20.08.2025 21:59 На таке залізо диво, що 10ка працює.
divinity
SERGBILL
як на мене, система повинна літати, а не повзати. Ще раз, в чому нагальна потреба ставити 11, коли стоїть 10 і все працює?
Gragonfire
Цель достигнута методом подъехать к компу на " на кривой козе"
1 дистрибутив 2021 ставится на i3 , без перезагрузки устанавливаются драйвера , потом все обновления , версия винды становится последняя
2 диск с виндой переносится на другую материнку тоже H55 , доустанавливаем драйвера все то что само не стало
Почему стало на i3 ? , надо сказать что 3 с видео ядром в отличии от i7 i7 это фактически xeon , думаю что все то что не хватает в железе , встало виртуализацией
Отправлено спустя 22 минуты 32 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
у меня есть i5 1155 попроизводительности соответствует i7 1156 но i7 - дешевле
ставлю только без сетиVitus: ↑ 20.08.2025 21:33 Gragonfire
