Zotac gtx 570 проблема, может и нет...
Nexus
хотел спросить, взял месяц назад зотак gtx 570 , везде в обзорах температура в простое 40 а в нагрузке 65-75(полной), у меня открытый корпус+ 1 на выдув куллер и 1 на вдув, температура 45 в простое и 85-88 в нагрузке, с чем это связано, может блок питания хреновый sirtec high power 550 W или материнка asus m4a78-em
well
Nexus
скорее обзоры хреновые
или в квартире теплее чем у тестеров, в любом случае температуры в норме, париться нет причин
tomcat
у меня было также. когда купил в простое была 45-47 под нагрузкой 85
сейчас температура в простое стала 40-42 под нагрузкой 80
драйвера не менял, охлаждение не менял. с чем это связано не понятно. подозреваю, что немного изменилась комнатная температура.
Nexus
сейчас в хате 21 градус, вырубили отопление( авария в доме) температура стала 40-41 градус, так что все вы верно писалиwell:Nexus
скорее обзоры хреновыеили в квартире теплее чем у тестеров, в любом случае температуры в норме, париться нет причин
viperest1
Nexus
можливо комунальники спеціально включили опалення,бо знали що у вас така проблема і вирішили допомогти її вирішити
nochnik89
viperest1
ухаха ..комунальщики специально пошли на встречу ..для увеличения спроса на альтернативное отопление в виде печ 570
maxxis777
так никто не мешает обороты кулеров руками подправить, ведь робота со настроена изначально на тихий режим роботы. это мое ИМХО
viperest1
nochnik89
так що який напрошується висновок,правильно-купляйте 570 і огрівайте квартиру
Але все ж таки добре що в людини все працює добре і температура в межах норми.
Tim
Корпус у меня HAF 922. 1 кулер 200мм сверху на выдув, сзади на выдув 120мм, спереди на вдув 200мм. Температура в простое 37-38 градусов при комнатной температуре 24-25 градусов (есть термометр).Был CoolerMaster Elite 333, в нем температура была 43-44 при той же температуре. Вывод - меняем корпус. Открытый корпус только добавляет видюхе температуры, проверено. Т.к отсутсвуют воздушн потоки.
*sam*
Воздушные потоки потокам рознь, у меня в стакере если напротив турбины видеокарты поставить кулер на вдув температура видика в простое поднимается с 39 до 50 градусов(как же это ж воздушный поток
, где-то меня наобманули. Ящик и много вентиляторов это не панацея
