Помощь с ремонтом материнской платы ASUS B660M-PLUS WIFI D4 — ошибка "USB Over Current"
mborodaj
Ищу специалиста по ремонту материнских плат.
Есть ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4, после включения сразу появляется ошибка:
USB Device Over Current Status Detected!! The system will shut down after 15 seconds.
Что уже сделано:
– Отключены все внешние USB-устройства
– Отключены все кабели от корпуса, включая фронтальные USB и Type-C
– Пробовал запуск в минимальной конфигурации — только CPU, RAM, GPU, питание
– Clear CMOS — пробовал
– Визуальных повреждений на плате не обнаружено
Shpoker
mborodaj
Так а с фонариком в юсб порты светил? Вангую что там контакт задрало в одном из и он коротит куда-то на внешнюю стенку
waryag
mborodaj
Если не поможет совет выше - пробовать мамку отдельно от корпуса.
mborodaj
Shpoker: ↑ 20.06.2025 01:29 mborodaj
Да, просмотрел все порты на задней панели, визуально все ок. Еще нюанс - плата раз через пять стартует все-таки…
waryag: ↑ 20.06.2025 07:15 mborodaj
Тоже пробовал, к сожалению не помогло..
Alexsandr
в минимальной конфигурации юсб порты корпусные были вытянуты с материнки?
mborodaj
Alexsandr: ↑ 20.06.2025 10:53 в минимальной конфигурации юсб порты корпусные были вытянуты с материнки?
Да, + сама материнка была вытянута с корпуса
Shpoker
mborodaj: ↑ 20.06.2025 08:51Еще нюанс - плата раз через пять стартует все-таки…
Тогда да, в ремонт :(
snapdragon999
Иногда причиной ошибки USB device over current status detected может быть задетая или снятая перемычка (джампер) питания USB, обычно подписываемая как USB_PWR, USB POWER или USBPWR (их может быть более одной, например: одна для задних разъемов USB, например, USBPWR_F, одна — для передних — USBPWR_R), особенно если в последнее время вы выполняли какие-то работы внутри корпуса компьютера.
Shpoker
snapdragon999
чатгпт, это ты? джампера эти конкретно на этой мамке покажешь?))
yurre
плату в сервіс, проблема діагностується за 15хв при наявності мультиметра/осцилографа та boardview плати.
+5V контакт кожного USB порту (внутрішніх та зовнішніх) з'єднаний через резистор або резисторну збірку з чіпсетом, паралельно з сигналами *USB_OC.
в нормі на цих сигналах 3.3V, але якщо на хоча б одному з них буде менше, то плата буде показувати Error та виключатися через 15 секунд.
проблема може бути через пошкоджений резистор/збірку, перебита доріжка на платі, загнутий пін в USB (особливо в USB-C роз'ємі), згорівший USB контролер, згорівший ESD-діод живлення USB, може бути навіть внутрішнє пошкодження в самому чіпсеті.
USB-C на задній панелі підведений через Power switch (на фото на ньому курсор), вони досить часто виходили з ладу, в домашніх умовах без мультиметра перевірити можна пальцем на включеній платі, має дуже сильно грітися (перед цим відключити живлення процесора ATX_12V (8 піновий роз'єм), щоб плата не виключилась через 15 секунд, ну і зняти радіатор з VRM та пластиковий кожух з задньої панелі
mborodaj
Shpoker: ↑ 20.06.2025 12:49 snapdragon999
Уже поехала в ремонт)
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
yurre: ↑ 20.06.2025 14:49 плату в сервіс, проблема діагностується за 15хв при наявності мультиметра/осцилографа та boardview плати.
Дякую, вже поїхала до сервісу, подивимось що як. Хоча зранку плата включилась, по портам на задній панелі все ок, працює. А ось порт для фронтальних usb дав знов цю помилку
Отправлено спустя 34 секунды:
snapdragon999
Вдруг кто-то надел его и забыл :laugh:
sensey
snapdragon999: ↑ 20.06.2025 12:44 Иногда причиной ошибки USB device over current status detected может быть задетая или снятая перемычка (джампер) питания USB, обычно подписываемая как USB_PWR, USB POWER или USBPWR (их может быть более одной, например: одна для задних разъемов USB, например, USBPWR_F, одна — для передних — USBPWR_R), особенно если в последнее время вы выполняли какие-то работы внутри корпуса компьютера.
Це було років 10 тому, зараз ніхто звиробників вже так плати не розводить. :-P
snapdragon999
sensey: ↑ 20.06.2025 23:07
Это конечно редкость, но была такая ситуация, чувак продавал плату, такую же и при продаже сбрасывал биос, оставил перемычку, забыл просто снять, а другой купил и не знал почему у него косяки вылазят,пока не вкурил что стоит джампер, который там стоять не должен.Или бывает продают плату, какие то ножки где то загнуты и могут замыкаться.
romius30
Була аналогічна ситуація на майже такій же мамці (профільна), тільки без вайфай, ніякі маніпуляціїї, що робив не допомогли, благо гарантія була, так отдразу і зробили, вже пару років без проблем робить :beer:
Доречі після ремонту з'явився легенькій тріск, як дроселля, але для мене не критично було :shuffle:
