Проблемы с самой беспроблемной видеокартой
switchblade
Здравствуйте, речь о sapphire nitro+ RX 580 8GB.
Первая проблема: нигде не отображается температура хотспота, просто пункта такого нет, а проверить хочется.
Вторая проблема: один из кулеров не работает, когда как и при каких обстоятельствах перестал не знаю. При включении пк не крутится.
Что со всем этим можно сделать, и могло ли что-то из этого произойти из за того что я когда-то давно на ней биосы туда суда тыкал, или дело точно не в этом?
skripan
так там и нету датчика хот спота на них,а кулера на этих картах обслуживаются элементарно,не надо нечего выщелкивать как на других вендорах,там просто стопорное кольцо снимается и обслуживается и смазывается вентилятор
switchblade
skripan: ↑ 11.06.2025 05:12 так там и нету датчика хот спота на них,а кулера на этих картах обслуживаются элементарно,не надо нечего выщелкивать как на других вендорах,там просто стопорное кольцо снимается и обслуживается и смазывается вентилятор
Получается после обслуживания результат как-то проверить возможности нет? У меня на 2060с обычная температура нормальной была, а хотспот 105-106, боюсь чтобы там так же не оказалось. Просто собирать и надеяться что всё будет нормально? А кулер если совсем признаков жизни не подаёт, это разве не замена и вышеописанные действия ещё могут помочь?
Aleksandr1973
switchblade
Кулеров полно в продаже , меняются за минуту . На форуме у форумчанина кулера должны быть .
switchblade
Aleksandr1973: ↑ 11.06.2025 09:57 switchblade
У меня просто была теория что я с биосом накосячил, и может он просто как-то отключен, но посмотрел, вспомнил откуда качал, и кажется там ошибиться нереально, обычный стоковый ставил
Aleksandr1973
switchblade
Попробуйте кулер от руки крутится ? Если крутится поменяйте их местами и если он незаработает то купите один новый .
skripan
switchblade: ↑ 11.06.2025 09:53
ну результат смотри по температуре чипа,до и после замены термопасты,а кулер может просто заклинило,да и стоит проверить пальцем крутится легко или нет
