Помогите настроить WAMP
Miki+
помогите пожалуйста настроить веб-сервер в локалке, чтобы при наборе айпишки 192,168,0,1 человек попадал на созданную веб страницу
Strikerr
если сервер нормально работает, то при заходе на ваш адрес он увидит список с модулями и папками.
Правится этот файл в C:wampwwwindex.php
Miki+
если захожу с него (http://localhost/" target="_blank) то так и есть, а как зайти на созданную страницу, тоисть прямо на нее с локалки?
MaG!STeR
localhost = 192.168.0.1 ?
Miki+
127,0,0,1
MaG!STeR
127.0.0.1 - это локальный адрес, из сети по этому IP не попадешь на удаленную систему. Какой внутренний IP адрес системы, на которой установлен WAMP? И что такое 192.168.0.1 - роутер? Сервер? Если да, то на какой ОС?
Miki+
WAMP ставится только на винду в даный момент это ХР, этот комп сейчас является файлообменником на нем хрянатся фильмы игрушки мультики и т.д. заходят на него по адресу 192,168,0,1 локалка состоит из 200 компов, я хочу сделать так чтобы люди на него заходили через браузер, а как это реализовать не знаю((((
MaG!STeR
Вопрос тупой, но ты точки или запятые ставишь в адресе?
192,168,0,1 != 192.168.0.1
Miki+
)))ставлю, с запятой было удобней набирать))
Добавлено спустя 42 секунды:
кстати вот что выдает когда захожу на него (192.168.0.1)
Веб-узел отклонил запрос на отображение этой веб-страницы HTTP 403
MaG!STeR
Жаль, если бы запятые, то я бы посоветовал ставить точки.
Проверь на каком порту у тебя висит Apache, и не использует ли больше никто порт 80?
Посмотри, что в файле httpd.conf стоит напротив строки "Listen". Смени на "Listen 192.168.0.1:80" и перезапусти службу Apache после сохранения. Если не получилось, попробуй другой порт.
dimka890
127.0.0.1 - это локал хост тоесть возврат на себя.
лучше поставь Denwer, заведи в папке home директорию с айпишником компа в виде названия
тоесть получиться если у тебя 192.168.0.1 айпи компа то ставишь денвер и делаешь следующее
WebServershome192.168.0.1wwwсюда кладешь свой сайт. (поправте если правильно путь указал или нет не помню) после этого сайт будет доступен из сети по адресу в браузере 192.168.0.1
Miki+
может кто знает как настроить WAMP а то уже привык нему
Strikerr
dimka890
Нет разницы каккую сборку использовать. Апач он везде апач.
Miki+
все разобрался)))) в файле httpd.conf
вместо:
надо было прописать:
и внизу прописано:
NameVirtualHost *
на сервере что стоит в локалке прописал в DNS Static что даные сайты находятся на 192.168.0.3, все работает)))))
вместо:
Код: Виділити все
<Directory "c:/wamp/www/">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride all
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
</Directory>надо было прописать:
Код: Виділити все
Options Indexes Includes
AllowOverride all
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>и внизу прописано:
NameVirtualHost *
Код: Виділити все
<VirtualHost 192.168.0.3:80>
ServerAdmin 7
DocumentRoot C:/wamp/www/homeline.local
ServerName www.homeline.local
ServerAlias www.homeline.local homeline.local
ErrorLog logs/homeline-error.log
CustomLog logs/homeline-access.log common
</VirtualHost>-
Cicero
Никогда не юзал софт из WAMP-семейства (ставил все отдельно). Подскажите, что сейчас на рынке самое то, чтобы установить "по-шурику" и минимум докручивания настроек.
